0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 986094
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
13.08.2014 р. відповів для Ingvar2
Свеча кирпичного цвета
13.08.2014 р. відповів для beowoolf
меняй шума будет меньше.рокера и винты можешь свои поставить
13.08.2014 р. відповів для Solo86
поменяй звезду заднюю.шума будет меньше скорость больше
13.08.2014 р. відповів для lxa1
а от чего подойдет? За эту http://begemoto.   com/index.php?productID=8117 дороговато...
Змінено: 13.08.2014 р., Solo86
13.08.2014 р. відповів для Raziel
пробег за 1100км
у меня она проехала 11 тысяч и еще живая
14.08.2014 р. відповів для Raziel
Привет.
Какие звезды стоят на ренжере? 13/36? Не было мысли заменить на другие?
14.08.2014 р. відповів для beowoolf
Привет.
13/36, да. Мысли были, но сейчас смысла не вижу. Не для высоких скоростей мотоцикл. Больше 90 ехать особого смысла нет, вобблинг легко поймать, расход большой, ветром сильно шатает и встречным потоком воздуха сдувает.
16.08.2014 р.
Здравствуйте! Пробег 6000 полет нормальный, если б не одно но.... Вчера после вечерней поездке по нашим "чудесным" дорогам, и пары пойманных ям, накрылся маятник на моем прусе. 02_sad  02_sad  02_sad  Справа сильно прогнулся, соответственно опустилась подвеска. Теперь когда еду слышу посторонние шумы, да и вобще стремно что в бой момент может оторваться колесо. Соответственно у меня возник  вопрос к прусоводам: где взять новый маятник подешевле, ну кроме фоксвела конечно, или может кто знает от какой другой техники можно поставить маятник покрепче? Кто то вобще с таким сталкивался, или я первый?
P.s: Как я понял маятник рассчитан больше на прыжки, от сильных ударов спереди(когда в яму влетаешь) он сразу гнеться, сначала несильно(Я дума что из завода так задумано), но потом пару хороших ям и результат плачевен. Советую обратить внимание всем на свои маятники, особенно если на нем где то посередине начала облазить краска. Если нужно скину фото.
Спасибо за внимание!
17.08.2014 р. відповів для Spongey_bob
Вот маятник:
mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-loncin/lx200gy-3-loncin-pruss-cgp/mayatnik-v-sbore-lx200gy-3-mayatnik-v-sbore-lx200gy-3.html
Сделай фото где погнулся.
17.08.2014 р. відповів для beowoolf
Как думаете можно поставить на прусс маятник с ренджера? Он выглядит намного покрепче и утолщен как раз там где погнулся на прусике, а цена таже. Кто что думает? Фото пока немогу сделать...
17.08.2014 р. відповів для lxa1
расход увеличился с ускорителем или нет?
3.7 литра на сотню. Скорость 80-90.
18.08.2014 р.
Сегодня чего-то мот забарахлил. На оборотах от 5600 до 5800 начинает дергаться, как будто пытается заглохнуть. Выше и ниже все более-менее ок. Никто не знает, что может быть?
18.08.2014 р. відповів для Raziel
Может свеча,  а может что то с подачей топлива, карб забит.
18.08.2014 р. відповів для Felix_90
да краб с пробегом в 450 км, свечка иридиевая... короче заказал себе барахла по электрике, буду в среду пробовать менять коммутатор и катушку зажигания со свечным колпачком.
Попробуй зазор выставить на электроде,не поможет, попробуй свечу другую,  у меня было такое, вобще если дергается- смесь в котле горит неправильно - греши на карб или свечу/коммутатор/катушку
Значит Искрообразование барахлит, я ж говорю - коммутатор/катушка. ..
19.08.2014 р. відповів для Raziel
Барахлит при езде или и на холостых?
19.08.2014 р. відповів для Felix_90
Феликс, у тебя родной карб стоит? Как работает? Делал ему что-то?
19.08.2014 р.
Мотоцикл с кикстартера не заводится. Общался с мастером, говорит, что катушка зажигания бракованная. Так этоили надо тренироваться надо?
