Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1004337
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
29.07.2014 р. відповів для lxa1
ещё видео
https://www.youtube.com/watch?v=hOdWZuYYIh4
https://www.youtube.com/watch?v=NeDMvHr7LbQ
29.07.2014 р.
Ого, впечатляет конечно)
30.07.2014 р. відповів для lxa1
для общей информации-на пруссе установлен коммутатор с питанием от аккумулятора,а не от генератора.dc cdi 12v
коммутатор уже купили? А где брали  ?
Получается мотык без аккума не умеет жить? И нельзя установить другой коммутатор, только оригинал=такой-же? Расскажи что там за подвох. Да и вообще, разобрался с чего вдруг он заглючил? В фоксвелле нет нужного?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
30.07.2014 р. відповів для Felix_90
не купил.не могу найти
30.07.2014 р. відповів для Dukuu
в фоксвеле нет, я звонил.причину почему пропадала искра так и не нашел.проехал 1600 км с тестером в кармане и ни разу не заглох.может где плохой контакт был.вроде все старые скутера были с dc cdi а вот подойдут или нет не знаю.без аккумулятора не пробовал заводить.убирал на коммутаторе провод 12v без него не работает
первоначально да,но когда мотор уже работает, вся бортовая сеть должна питаться от генератора, а аккумулятор должен заряжаться.
естественно! вы же  отключаете питание коммутатора. он перестаёт подавать импульсы на катушку.вы попробуйте отключить аккум при заведённом двигателе. по идее двигатель должен продолжить работать.
31.07.2014 р. відповів для djbah
Не стоит отключать АКБ при работающем моторе. Очень большая вероятность, что сгорит регулятор напряжения.
31.07.2014 р.
Зимой заводил без аккумулятора,работает нормально.
03.08.2014 р.
После месячного перерыва проехался на мотоцикле. Прошел 2*100 км с короткими остановками по жаре с пассажиром. К концу поездки зацокотели клапана. На 4000 регулировал, сейчас 6000. Это он не выдержал поездки или просто так бывает?
03.08.2014 р. відповів для novice
бывает после перегрева или после долгой езды на максимальной скорости уходят зазоры.просто отрегулируй еще раз
04.08.2014 р. відповів для lxa1
Спасибо. А сколько ему надо для перегрева? Через какое время останавливать на отдых мотоцикл?
04.08.2014 р. відповів для novice
Если подразумевать под перегревом - клин двигателя, то очень долго =) - особенно если у тебя этого не получилось сделать =) Если подразумевать некоторую потерю мощности, то это можно и за 10 минут сделать. Ты же понимаешь, что не может быть тут цифровых значений? Будут сплошные "если", пытающиеся описать сложную зависимость температуры от условий при помощи слов =) Движок - воздушного охлаждения. Он неравнодушен к температуре окружающей среды =) Масляное охлаждение может помочь меньше думать об этом.
Кстати, как там полёт масляного охлаждения на рейнджере?
04.08.2014 р. відповів для Dukuu
Не клин двигателя, а разрегулирование клапанов. Не хочется после каждого пробега в 100-200 км регулировать. При том, что до того регулировать не было вообще необходимости.
Шикарно, просто шикарно. В полдень с температурой в тени +34 езжу себе безо всяких потерь мощности и динамики. Передачи включаются идеально, нейтраль ловится в любую жару без проблем.
Плюс я себе еще и карб поставил другой, PZ30 с ускорительным насосом. Теперь вообще замечательно всё - запуск на холодную без проблем, обороты не гуляют, провалов при резком открытии газа нет.
04.08.2014 р. відповів для Raziel
расход увеличился с ускорителем или нет?
Пока трудно судить. Еще несколько сотен накатаю и посмотрим, а то я его вот только несколько дней как поставил, еще даже обогащение толком не настроил.
Теоретически ускоритель на расход почти никак не влияет, т.к. ускоряет, только если резко газ дергать, а это далеко не всегда нужно.
меняется звук при сильном нагреве.потеря мощности.если едешь на дальнее расстояние лучше скорость держать поменьше,тогда не перегреешь
Спасибо. А какая нормальная температура рабочего цилиндра? Не перегретого.
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5467
