-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 986249
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
07.07.2014 р. відповів для beowoolf
Ооо, ты с Конотопа? Не твой ли прусс стоит у дома на семи ветрах?
Сам уже давно присматриваюсь хочу прусса, на следущий сезон однозначно возьму, а пока пешеход... 12_cray  ну хочется как то его посмотреть примерять что ли, верхом не сидел на нем не знаю чего ожидать, сравнивать даже с чем.. 27_dash . Были иж, явы, китай мото 50 сс, мт
07.07.2014 р. відповів для Dukuu
Чтоб гайки не раскручивались, есть фиксатор резьбовых соединений - раз, и самоконтрящиеся гайки - два.
Подшипники лучше бы сразу заменил на брендовые, с этими возни много, толку мало.
07.07.2014 р. відповів для Raziel
Сразу заменить хотел, но опоздал в точки продаж - в воскресенье все позакрывались раньше чем я ожидал =) Зато теперь можно не торопиться. Смазать - не так долго как кажется =) Знал бы что надо - разобрал бы раньше.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
08.07.2014 р. відповів для EgorkaUA
Переодически стоит у дома 01_smile пиши - встретимся.
08.07.2014 р.
первые проблемы:на кочках пропадает искра.через несколько минут появляется.проверил все провода,штекера-все в порядке.теперь буду ездить с тестером ловить искру.пробег 14700км
08.07.2014 р. відповів для lxa1
проверь комутатор.
09.07.2014 р. відповів для Dukuu
Сфотка движок с обоих сторон, если не сложно. Хочу расставить точки надо одинаковостью движков =) .
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
09.07.2014 р. відповів для yuri36
ну да, всё как и было - отличается только правой крышкой двигателя. Только на пруссе она такая (см фото), на остальных она другая.
12.07.2014 р. відповів для Raziel
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-loncin/jl200-gy-2c-ranger-cgp200/kommutator-cdi-jl200-gy-2c-kommutator-cdi-jl200-gy-2c.html
посмотри пожайлуста у тебя такой коммутатор?у меня горизонтальное расположение контактов
13.07.2014 р. відповів для lxa1
завтра сфоткаю
Этот комутатор используеться на лифане. У меня такой же. Используеться только на торреро 200. Свои  заморочки с проводкой. Тебе нужно искать только такой какой стоит у тебя на дирчике. Ибо у китаез может стоять совсем другая проводка на двух одинаковых мотах.
13.07.2014 р. відповів для cem
в чернигове подходящего нет.объездил все магазины и базар.на foxwell в прайсе только для рейнжера.вот мне и хочется увидеть какой стоит на рейнжере
ps.пока езджу с тестером-300 км ни разу не заглох
Змінено: 13.07.2014 р., lxa1
Он не сразу выходит со строя. Сначала отказыывает при нагреве нагрелся отказал . остыл поехал дальше. Для первых отказов необходим толчек. проверь тестером сигнал с комутатора на катушку, а потом когда откажет то же самое.  и все будет ясно.  Можно проверить при работе все вхходы и выходы с комутатора, и потом при отказе. может и контакт в проушинах гулять туда попадает влага.
Вот фото.
14.07.2014 р. відповів для Raziel
спасибо.всё таки коммутаторы у нас разные
14.07.2014 р.
На той неделе попал в лужу - глубиной такой, что аж подножки под водой скрылись. последствия - от перепада температур заклинило передний суппорт((  Вода попала в фару - полопались лампы. Разобрав передний тормоз - передние колодки оказалось стерлись с  боков аж до металла, хотя всего 6500 прошли. вот и вылезло китайское "качество". И глушитель болтается как карандаш в стакане, хотя шпильки на цилиндре затянуты туго. Кто подскажет, может какую прокладку поставить? Боюсь потерять выхлоп на ходу.
16.07.2014 р. відповів для yuri36
не думал что spitzer хилый такой
18.07.2014 р.
В ночь с 16-17 был продан мой Прусак..... теперь без мота.... печалька....
Собираю деньги на Yamaha WR 250 F.... Мечта стоит и ждет меня....)))
Мот продан с пробегом в 15000 км.
Всем пока.... было классно с вами катать.... куплю мот... наберу всех на покатушку... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
До связи... за веткой буду следить....!
28.07.2014 р.
для общей информации-на пруссе установлен коммутатор с питанием от аккумулятора,а не от генератора.dc cdi 12v
29.07.2014 р.
ездили смотреть соревнование по мотокроссу в Новгород-Сиверский
https://www.youtube.com/watch?v=VAPljgqt4Bc
Змінено: 29.07.2014 р., lxa1
