13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 986341
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
10.06.2014 р.
Недавно вот что заметил: если почиститить электроды свечи от нагара, то мот становится заметно резвее, этот нагар создает не качественный бензин,  или может у меня смесь неправильная,из-за чего лишний нагар. Опустил немного иглу, теперь поезжу посмотрю.. .
11.06.2014 р.
мужики! помню кто-то дуги себе ставил, но не было фоток мотоцикла лежащего на дуге. не появилась возможность сделать такое фото?
11.06.2014 р.
есть такой поиск на этом сайте 17_wink Чуть выше шапки темы. Вот результаты его: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/
Ну или вот конкретный пост с фотками, http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/message-1402726/#1402726
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
11.06.2014 р.
Вчера залез в задний маятник (его ось), так как за всё время мне не удалось раздобыть пресс-маслёнку, и я решил уже промазать хотябы вручную. В общем конструкция там проще некуда: ось, трубка, запрессованые втулки скольжения в маятнике. Там обнаружились либо остатки смазки либо остатки грязи. Стёр тряпкой, обмазал смазкой "Шрус" всё до куда достал пальцем, собрал обратно. Сальники, в виде шайбочек с юбками потёртые, естественно, и резинки в них уже изношеные.  Вся процедура разобрать-собрать занимает около получаса, если лишнего ничего не откручивать. Короче простота рулит.
Пока возился с маятником решил заодно протереть ведомую звезду. Вот тут я увидел непорядок - гайки, крепящие ведомую к посадочному барабану с демферами немного гуляли. То есть стопорные крылышки были загнуты как положено, но люфт звезды относительно барабана всёравно присутствовал. Отогнул крылышки и затянул гайки - люфт задней звезды уменьшился на половину, что хорошо. Остался небольшой радиальный (из-за демфера) и небольшой осевой (подшипник?). В целом стало лучше. Мне кажется, что звезда может быть немного эксцентрирована с завода, либо из-за такого откручивания(?) гаек, поэтому цепь при езде немного болтает волной. В общем обратите внимание у себя в следующий раз - всё элементарно видно и подтянуть - дело пары минут.
11.06.2014 р.
Доброго дня всем,поставил сегодня звезду на 35 и цепь ижевскую.И ... мотоцикл поехал!,если раньше на100км.ч.двиг работал вразнос,то сейчас работает намного ровней.Выезжал в лес проверить тягу,тяга отличная,передачи стали длиннее,исчезла чрезмерная тракторность,стало намного приятней ездить.Спасибо всем за советы 20_drinks
11.06.2014 р. відповів для 24ruzveld74
ведущая на сколько?
11.06.2014 р. відповів для LIPL
Ведущая стандарт на 13 зубов.
11.06.2014 р. відповів для Dukuu
не замерял втулки в маятнике?
11.06.2014 р.
если кому попадалась камера 110/90-17 скиньте ссылку пожайлуста
12.06.2014 р. відповів для 24ruzveld74
А звезда тоже ижевская?
12.06.2014 р.
Кто подскажет- если на Спитзере стоковые звезды 14-44, то какую минимально можно на зад поставить? 40 или 36?
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
12.06.2014 р. відповів для Dukuu
Тоже на днях подтягивал эти гайки на звезде.Последний раз туда лазил 4тысячи назад,когда ставил звезду на 35...Выходит переодически нужно посматривать.Еще ослабли болты крепления фонаря,которые находятся снизу замка зажигания.Чтобы их затянуть пришлось откручивать всю фару,потом еще два болта...Общий пробег 5300км.,пока проблем никаких дай бог.
12.06.2014 р. відповів для lxa1
Для ендуро тута є http://www.kenda.com.ua/category_1475.html
Шикарна тута http://www.moto.com.ua/shop/id-5958/
Змінено: 12.06.2014 р., User
12.06.2014 р. відповів для Felix_90
Звезда JTR815.35 зубовhttp://begemoto.com/index.php?searchstring=JTR815.Реально ездить приятней стало,х...й нарадуешся 18_good
12.06.2014 р. відповів для User
спасибо!
15.06.2014 р.
черниговские мотогульки
15.06.2014 р. відповів для lxa1
тореро на котором я прокатился:хоть по классу мотоциклы одинаковые,разница довольно ощутима.я бы сказал тореро более эндурное.хотя на данном мотоцикле много переделок
16.06.2014 р. відповів для lxa1
https://www.youtube.com/watch?v=DhyYBjlvR1c
Втулки не замерял. Там делов, при наличии  подставки, на 10 минут разобрать.
Ого, торрерка реально переваренная О_о Раму замкнули, круто =) Ребятам было не влом заморочиться.
16.06.2014 р.
отакот
