+15 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1011297
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
20.05.2014 р. відповів для 24ruzveld74
крейсер приблизительно 90-100км по спидометру 75-85 по жпс.тяги вполне хватает.езжу постоянно с пассажиром. разгоняется конечно медленней,но ездить стало приятней.ощущение что не стало первой передачи,но добавилась шестая.по поводу 12 звезды не знаю,надо пробовать.лучше с собой возить и ставить когда охота по грязи покататься
20.05.2014 р. відповів для beowoolf
не переживай,будет стучать купишь постель с зонгшена и забудешь про клапана
20.05.2014 р. відповів для lxa1
Спасибо за ответ,буду ставить.По поводу постели, с лифана вот такая подойдет?http://shop.alfamoto.ua/i/show_image.php?img_id=3868
это вы о чем, конкретней? че там может стучать? и что не так как на зонге, там чтото лудше? 21_umnik
она самая.
20.05.2014 р. відповів для LIPL
в начале ветки описаны мои и не только мои проблемы с клапанами.у нас постель для коромысел не очень качественно сделана.если зазоры на клапанах начнут частенько уходить то лучше поставить другую постель как на ссылке выше
21.05.2014 р.
Привет Всем. Стал я обладателем похожего девайса http://www.foxwell.kiev.ua/produktsiya/mototekhnika/mototsikli/mototsikl-loncin-jl200-3-detail.html
Взял 2013 года с пробегом 2500. Первый хозяин учился на нем, побил пластик, но обкатывал нормально, ухаживал, масло менял)))
До этого ездил на дельте, после нее - как на ракете. Подрыв впечатляет, аж стремно немного.
Я так понял что двиглы одинаковые у все линейки 200 лонсин, так что перечитал внимательно все 129 страниц ветки и многое для себя перенял. Но есть пару вопросов:
1. Я так понял что масляного щупа нет, а уровень смотреть в окошке, но на нем меток нету(( Как норм уровень определить?
2. После остановки мотоцикла от него идет запах типа жженой резины, притом в центральной части - что может быть?
3. Максималка при 7500 оборотов 5 передача - мксимум 90-95 по родному брехометру(( На что смотреть для исправления ситуации?
Фотки "бешеного велика" скину позже))
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
Змінено: 21.05.2014 р., yuri36
21.05.2014 р. відповів для 24ruzveld74
Альфамотовская постель клапанов точно такая как у меня, тоесть зонгшеновская
21.05.2014 р. відповів для yuri36
Масло-щуп находится справой стороны в задней части двигла,возле кикстартера.Запах может исходить от глушителя,или краска обгорает или,прокладка на стыке колено-глушитель.По поводу скорости:цепь,карбюратор,давление в шинах,подсос воздуха,изношенная поршневая,ну...гдето-так 01_smile
21.05.2014 р. відповів для Felix_90
Проблема с зазорами, исчезла как я понял?
Змінено: 21.05.2014 р., 24ruzveld74
Масло-щуп находится справой стороны в задней части двигла,возле кикстартера.:
А у меня нету кикстартера((((
Но щуп есть по любому 03_biggrin
Роствес, ездите ровно или лежа на баке?
Цепь вымыта-смазана? Не перетянута? Износ цепи и звезд?
Тормозные колодки не затирают? Колеса легко крутятся? Подшипники ступиц не закусывают?
21.05.2014 р. відповів для Raziel
183/80, езжу ровно. Цепь смазана, не перетянута (по-моему даже слегка растянута), износа вроде нету.
Колодки не затирают (после поездки задний тормозной диск холодный, передний теплый). Про подшипники не знаю((
21.05.2014 р.
Що за лажа, мунулого літа міг розганявся до 120 км/год. а зараз максимум 113. Масло міцяю вчасно, карбюратор і фільтр чистив. До клапанів мені сказали не лізти до 10 тис.
06_question
Плохо читал, я писал, что движки разные, несмотря на одинаковую маркировку на сайте Фоксвелла. Если поставить рядом - отличия есть между рейнджеровским и пруссовским движком. Кстати как-раз в месте расположения щупа. На пруссе за кик-стартером, на рейнджере где-то в другом, более удобном месте (если я правильно помню). Судя по маркировке моделей, на спицерах должны стоять движки как на рейнджере.
Жжёной резиной пахнет - может догорают штаны предыдущего владельца, оставленные где-то на глушителе =) Ну или уже твои =))) Лично у меня такое было, на пруссах есть открытый участок глушака, который проплавил пару штанов мне =)
Для мега-максималки - неподходящий аппарат.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
22.05.2014 р. відповів для ShershenAV
разжирел за зиму? 03_biggrin
22.05.2014 р. відповів для yuri36
как и на щупе, середина окошка и есть золотая середина 07_dirol
22.05.2014 р. відповів для Raziel
03_biggrin Та ніфіна, я уже 10 років без змін 65 кг.
22.05.2014 р. відповів для Dukuu
Вчера пропалил вторые штаны, главное в спортивках не ездить
uptosite
