+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1004131
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
12.04.2014 р.
А кто знает, почему лапка перемены передач может не возвращаться в центральное положение после переключения передачи?
12.04.2014 р.
Что-то все затихли...Блин, где тепло? Хочется весны,покатух, как в последний раз, было очень прикольно, никогда не забуду, расслабляет не по-децки, хочецо ехать и ехать, мать ее...Обязательно надо еще, и еще, эх да конь мой стальной 24_bomb
Были мысли съездить в Народичи (Житомир. обл.) все 160 км пути проходят по Полесью, ни капли цивилизации...Вот там уже будет полный отрыв! Потому-что это не 100 км в одну сторону,как впрошлый раз,(хотя и не мало, но недостаточно как по мне), а 160 км в одну сторону, но надо в темпе шо называется прыжок/подсрачник 03_biggrin, а то не успеем до темноты. Хотя в темноте по лесу тоже прикольно, скорость быстрей кажется ну и + экстрим 20_drinks
Змінено: 12.04.2014 р., Felix_90
12.04.2014 р. відповів для novice
Если в верхнем залипает - может застревать заходя на крышку двигателя. Отогнуть лапку или настроить чтобы в верхнем положении не доставала до крышки. В нижнем я не представляю что может помешать вернуться.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
13.04.2014 р. відповів для Dukuu
Лопнувшая возвратная пружина может мешать...
Застревает в верхнем положении, редко, но бывает. Попробую поравить лапку, спасибо.
14.04.2014 р.
Подскажите пожалуйста, где купить запчасти на него в Украине... 43_help
Нужна вся морда. особенно та пластмасса к которой крепится приборка обтекатель фара и т.п 01_smile
skype: anton.svetlichnyy
14.04.2014 р. відповів для sp1r1ton
Позвони на фоксвил (Сайт Foxwell.com.ua) Соболезную,учился ездить чтоли? 01_smile
14.04.2014 р. відповів для Felix_90
ну да, сильно ударил его теперь незнаю где купить эту пластмаску к которой все крепится, новый мотик там пробего 1600 всего)
позвони и обьясни, там пластик есть весь, если на фоксе нет, значит нет нигде...Вообще я думаю ты не сильно попал, у них цены очень демократичные, да и хозяин там наверно просто хороший дядько, как я понял.
Змінено: 14.04.2014 р., Felix_90
15.04.2014 р.
Кто знает, что может быть? Если включать левый - то нормально показывает. При включении правого поворотника поворот не включается и больше поворотники не включаются, ни левый, ни правый. Пока не вытащишь ключ. Полсе новго включения опять левый работает, правый гасит все.
15.04.2014 р. відповів для novice
Коротит проводка или реле....
смотри проводку...
15.04.2014 р. відповів для sp1r1ton
Парень забей на все.... ГЛАВНОЕ чтоб мот был ровный (Рама).....
а на Эстетику... по барабану...
главное чтоб все было на все 100%  отстроено... И работало нормально....!!!!
а запы будут в конце Мая... Тип ВСЕ....!!!
Приборка, Пластик вокруг нее, и пластик вокруг фары есть на воксвеле....
Крыла если не изменят память нет..
15.04.2014 р. відповів для Felix_90
Можем катнуть... и я покажу тебе что такое физическое изнеможение.... за 50 км туда и обратно... 18_good  03_biggrin
15.04.2014 р. відповів для Banderas
Ну покажи 03_biggrin В скором будущем можно
16.04.2014 р. відповів для Banderas
А какое реле подойдет? И где оно находится?
16.04.2014 р.
Привет всем ребят! Потихоньку отхожу от травмы. На днях отгоняли мой мот на сварку. Дуги решил себе наваять дабы обезопасить себя и мот максимально, ну и багажную систему доделать. Так вот пара опытных ребят прокатившись на моём ренжере сказали что он обладает избыточной поворачиваемостью и в повороты не входит а вваливается. Начали щупать что как. Нашли люфт в маятнике. Сегодня раскидал заднюю подвеску. Люфт имеется во всех игольчатых подшипниках. В верхнем креплении амортизатор вообще болтается. Зазор на пальцах от 5-6 до 11 соток. Хотя следов износа нет и смазка на месте. Завтра попытаюсь выяснить что за подшипники и заказать их. Ну и пальцы нормальные токарю тоже нужно заказывать.
16.04.2014 р. відповів для novice
Скорее всего это проводка....
Посмотри сам пульт.... может в нем что то.... замыкает...
17.04.2014 р. відповів для sp1r1ton
http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-loncin/lx200gy-3-loncin-pruss-cgp
17.04.2014 р. відповів для PilotMi2
звонил им у них тоже нету, самого подфарника пластмассового , на котором вся эта фигня держится
18.04.2014 р. відповів для djbah
Люфт маятника это болезнь. Игольчатые подшипники долго не ходят. Поставь втулки из капролона, получается надежно и недорого.
Змінено: 18.04.2014 р., gfcx
