Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1003909
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.04.2014 р. відповів для ixy
Ланцюг вважається непридатним до використання якщо його довжина збільшилася більше чим на 2% від початкової довжини.
а как оценить что уже на 2%?
это получается если суммарный провис где-то порядка 2 см?
(надо будет геометрию вспомнить )
Геометрія тут не потрібна - тільки арифметика 03_biggrin
Міряєш довжину нового ланцюга, наприклад вона 130см,
2% це буде 2,6см.
Тобто якщо довжина поношеного 132,6 см і більше - ланцюг треба міняти.
Береш рукой и выбираеш провис цепи тоесть нажимаеш рукой вверх до натяга цепи в таком положении другой рукой подергиваеш цепь на задней звездочке. Шата быть не должно. Если есть малый то в допуске , если пару тройку мм то цепь растянута и убет звезды очень быстро.  И так пару раз прокручивая колесо.
02.04.2014 р.
Помогите плиз...где можно купит пластик на вилку (перья) на мото этого типа
02.04.2014 р. відповів для User
2% це буде 2,6см.
чтобы померять - получается надо оттянуть в районе звезды..
провис на 20 мм не равен увеличению длины цепи на 20 мм.. (будет меньше)
зы. плюсы и минусы провиса ниже - там все верно? даааа.. получается что 10 мм для лончина при езде по грунтам - это мягко говоря перетянуто..
Цепная передача – один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.
А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески – когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.
Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.
Один из самых часто задаваемых вопросов – в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей – оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.
http://www.zr.ru/content/articles/355812-sila_natazhenija_natagivajem_cep/
Змінено: 02.04.2014 р., ixy
02.04.2014 р. відповів для Ingvar2
Плюс народ массово делает самоделки, особо это развито на эндуро, читая форумы мотодрагон и профильные ветки встречал посты что они вообще провис цепи ставят 6-8см и натяжитель - тогда цепи перестают тянуться.
получается что нормальное решение вопроса с цепью - таки натяжитель..
или успокоитель. На лонкине он стоит от рождения.
02.04.2014 р. відповів для cem
ээ, может ловушка цепи?? но она цепь не натягивает
Вроде как успокоитель и ловушка это одно и то же. или я не прав
03.04.2014 р. відповів для cem
про ловушку на чужом форуме:
http://djebel-club.com/forum/index.php?s=c8de74c10cfcd130e1f6be1e67b722e1&showtopic=1588&st=25&p=285659&#entry285659
Зачем вообще нужна ловушка цепи.
Вместе с ограничительными роликами и прочими девайсами вокруг цепи, не дает ей наделать бед, в случае обрыва...
Цепь у мотоциклов с длинноходной подвеской предусматривает свои правила ее натяжки и получаеться,что в спокойном состоянии цепь имеет провис (слабину),который натягиваеться при сжатии подвески,поэтому при динамичной езде, когда подвеска отрабатывает неровности, цепь без ловушки может соскочить,а ловушка( успокоитель цепи )как раз не дает критической болтанки в районе набегания цепи на зубья звезды.
т.е. ловушка не дает решения проблемы с натяжением..
там по ссылке есть инфа про решение на бмв..
кстати там пишут что провис дорожных: 15-25 мм
офроада: 30-45 мм
завтра дойду до мота - посмотрю что на лоникне на маятнике написано.. там табличка есть с рекомендуемым провисом..
Змінено: 03.04.2014 р., ixy
03.04.2014 р.
на табличке на маятнике написано: 15-25 мм
01_smile
05.04.2014 р.
А кто подскажет, что случилось? Окошко для проверки уровня масла стало какое то мутное. Что то плохое случилось?
05.04.2014 р. відповів для novice
Ето норма). Скорее всего конденсат, у меня такое зимой было, а может масло вспенилось). Вобщем ничего страшного. Не пережывай зазря. 01_smile  01_smile
Змінено: 05.04.2014 р., Spongey_bob
05.04.2014 р. відповів для Spongey_bob
Спасибо
05.04.2014 р.
Спасибо всем кто ответил, на счет потери тяги и смазки после мойки.
Возник новый вопрос: Недавно подтягивал гайки и заметил что выхлопная труба, свободно двигаеться(Люфтит) в верх, причем вниз не на сантиметр не подвинешь, а вверх довольно прилично можна пошатать. Скажите так и должно конструктивно быть или ето проблема? Все крепления у меня вроди хорошо затянуты. Видео скину чуть позже. Ктото может попробовать проверить на люфт трубу на своем пруссе? Если не сложно.
И еще, чем лучше всего герметично заклеить трещину на пластике задней фары?(Результат неудачного и неожиданного сезда задним ходом в канаву 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic  01_smile  01_smile 0).
у меня после магазинной зборки не стой стороны стояла шайба на креплении трубы.в один прекрасный момент труба осталась держаться только на колене.после перестановки шайбы все жестко
05.04.2014 р.
А кто менял цепь? Нужно колесо снимать? Или цепь разбирается?
06.04.2014 р.
аууууу..плизззз кто ж поможет... может у кого то есть и продаст или типа того..или знают где купить пластик на вилку..не важно какого цвета...уже перекрашу если что....плиз..помогите..а то взял катнуть ся у друга мотыком таким же как у меня...и камень отскочил полама пластик.нужно откупить..плиз помогите где достать можно...вижу подходит от матадора, драгона, ВМ и типа того
06.04.2014 р. відповів для novice
цепь на замочке.
06.04.2014 р. відповів для Raziel
спасибо. А еще.
Ручку для пассажира на сиденьи, чтобы держался во время езды,  не делали? или какие есть способы держаться пассажиру, кроме за пилота или задние ручки?
Мне рассказывали, что правильно держаться одной рукой сзади за ручку, другой за водителя. В таком случае при разгоне пассажир тянет водителя и упирается в ручку, а при торможении - держится за ручку и не грузит водителя (так-сяк). На длинных спусках - обоими руками за ручки, водитель почти свободен. Но это когда спуск крутой и никакого разгона не предполагается.
Все другие варианты - либо валится на водителя при торможении (если обоими руками за водилу), либо болтается как колбаса (если держится только сзади). Если у кого есть другие варианты - будет интересно почитать и попробовать.
Кстати о ручках, - они могут ослабевать. При этом они не проворачиваются, но начинают люфтить. Затягивается шестигранником, но в таком месте, что приходится снимать задний боковой пластик.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
