+19 °С
Переглядів: 1004162
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
25.03.2014 р.
Есть какие то признаки перегрева двигателя? Тепло пришло, как то надо определять.
25.03.2014 р.
проверил фару на ночной трассе:позволяет ехать с максимальной скоростью,хорошо освещая трассу и обочину.поставил обтекатель,не то что хотелось,но лучше не позволили финансы.мотору стало немного легче набирать скорость
BANDANA
25.03.2014 р. відповів для lxa1
Здрав будь, Алексей!  20_drinks
Тебе комфортней с этим обтекателем, чем без него?
25.03.2014 р. відповів для BANDANA
Здравствуйте! если чесно,то первые несколько дней сильно раздражал,а вот потом привык .сейчас такое ощущение что он там всегда стоял и без него будет не комфортно.обтекатель защищает грудь.теперь весь поток воздуха попадает в шлем.думаю как нарастить стекло еще сантиметров на семь.сейчас проверяю расход топлива,не уменьшился ли с обтекателем.
27.03.2014 р.
Доброй ночи.
Уже наездил на прусе 777км(надеюсь на счастье). И возникло несколько вопросов, на которые я нигде не нашел внятного ответа:
1. Нормально что когода мот прогреется  то он как будто бы теряет динамику разгона, или мне только кажеться?И вобще у кого как с динамикой?(Клапана техник на 500км проверял, немного ослабил выпускной вроде не стучат). 06_question  06_question
2. На прошлой неделе попал под дощь, а как погода лучше стала помыл мот первый раз на автомойе керхером. Стуря хорошая, и по етому думаю что она могла выбить смазку. Собственно и вопрос: чем смазывать каждый узел мотоцыкла - переднюю вилку, аморт, рулевую колонку, оси переднего-заднего колеса, тосики... И как часто ето делать...
3. Нормально ли что при движении очень отчетливо слышно трение переднего тормозного диска? Причем, чем выше скорость тем выше шум...Может нужно там что то смазать или перебрать?
4. Ктото менял звезду на меньшую? Если если да, то на сколько зубев поставили, где и за сколько купили. И как отразилось на скорости-динамике.
5. Как понять что мотор перегрелся без датчика?
Если кто ответит хоть на один из вопросов благодарности моей не будет пердела. А так постепенно обкатую.. И если будет время сделаю качественный обзор нашего мота(Как только закончу обкатку).
Спасибо за внимание.
Змінено: 27.03.2014 р., Spongey_bob
27.03.2014 р. відповів для Spongey_bob
задняя звездочка на 35 зубьев.покупал на бегемото.220 гривен.jtr815.увеличилась крейсерская скорость на 20 км.разгоняется естественно медленней,но вполне терпимо.
1. Вообще-то должно быть наоборот. На прогретом хорошо, а на непрогретом плохо. (Значит малость перетянуты клапана. )
Его почти нереально перегреть, разве стоя в пробке при 40градусах, и газуя при этом. А если перегрелся, заглохнит, изменится звук работы и тяга пропадет.
1. Летом этот эффект был ещё более заметен. Пока внятных ответов на это явление я не встречал.
2. Смазка выбивается из цепи. Я обычно проезжаю пару километров до дома чтобы просохла, и потом уже наливаю смазки. Остальные части - врядли будут лишены смазки. Вилка - с гофрами, втулки - с пыльниками. Да и не нужно эти места сильно мыть, иначе наоборот напхает грязи внутрь.
3. По началу тоже тёр. Притрётся - будет свободно гулять. Иногда будет позванивать (у меня сейчас так). Но дистанционно сказать что там в нём так/нетак - невозможно. Сомневаешься - покажи тем кто что-то понимает.
4. ответили выше, я не менял.
5. Рано пока =) А вообще будет значительная потеря тяги, возможно заглохнет и какоето время не будет заводиться. Но это уже очень сильно надо прожарить.
Удачи в освоении!
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
29.03.2014 р. відповів для Felix_90
когда это все случится будет поздно 08_lol
29.03.2014 р.
привет парни, вот приобрел клона вашего лонкина, и так сразу вопрос -есть решение с передним крылом и чистыми халявами хотябы по мокрому освальту чтоб можно было культурно проехать?? 04_blush
29.03.2014 р. відповів для LIPL
на этой странице есть фото,а также ранее выкладывал,полистай
29.03.2014 р. відповів для lxa1
если вы про свои фото то спс конечно но есть 2 но:
хотелось бы оставить образ всетаки эндуро да и практичность( будет сразу забиватся)
и у меня вилка перевертыш это его придется опять задирать иначе не станет
а вот дуги зашивать на время дождей чемто на какието застежки чтоб быстро снять можно было можно подумать
Змінено: 29.03.2014 р., LIPL
Не ленись читать ветку.
Цена вопроса 20 $
http://www.aliexpress.com/item/Refire...ry-off-road-motorcycle/944600194.html
или
http://www.aliexpress.com/item/Off-ro...t-fender-masonry-small/944613392.html
Цена вопроса 20 $
или
куда и как это цеплять? 06_question
У твоего мота какой диаметр колеса переднего?если 21 то проблемка еще та
Змінено: 29.03.2014 р., vova3309
Как-то так...
29.03.2014 р. відповів для vova3309
17
30.03.2014 р.
привет. никто не подскажет где дешевле купить пруса в Киеве?
30.03.2014 р. відповів для oho2010
Только здесь http://www.foxwell.kiev.ua/mototehnika/motozsikli/loncin-lx200gy-3-pruss
