0 °С
Переглядів: 985737
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
03.02.2014 р. відповів для BadDoG
Viper не поставляет и не продает мотоцикл Loncin Pruss.
04.02.2014 р. відповів для Felix_90
Если бы поставить что-то типо такого, правда не знаю где его купить...
Цена вопроса 20 $
http://www.aliexpress.com/item/Refires-off-road-motorcycle-front-fender-small-masonry-off-road-motorcycle/944600194.html
или
http://www.aliexpress.com/item/Off-road-motorcycle-small-masonry-refires-waterproof-front-fender-masonry-small/944613392.html
Змінено: 04.02.2014 р., gfcx
04.02.2014 р. відповів для Dukuu
вот примерно так
04.02.2014 р. відповів для gfcx
Никогда не сталкивался с зарубежными инет-магазинами,  там с оплатой и доставкой проблем не будет,  не знаешь?
регулярно закупаюсь в подобных магазинах. Случаи разные бывают.
04.02.2014 р.
пока без обтекателя,и не закреплена
04.02.2014 р. відповів для DimaFX
Именно, но мой вопрос заключался в том, почему "ranger"/"rover" Viper "поставляет и продает", а "Loncin Pruss" нет.
Змінено: 04.02.2014 р., BadDoG
Покупал там. Проблем не было. Так и сумма небольшая, а опыт приобретешь.
04.02.2014 р. відповів для BadDoG
и почему Фоксвелл не поставляет Ровер 01_smile
04.02.2014 р. відповів для lxa1
Извини так и не понял,раму сверлил?
04.02.2014 р. відповів для Raziel
Сарказм оценил, но это подмена понятий теплого с мягким.
А это не сарказм, мне действительно интересно.
04.02.2014 р. відповів для PilotMi2
нет не сверлил.внутри под мотор пластину поставил
07.02.2014 р.
Пару недель назад уронил мотоцикл на правую сторону, на ручку газа. После этого, такое впечатление, обороты холостого хода вроде как повышенными стали. Кто то подскажет, от чего такое могло произойти и как исправить?
07.02.2014 р. відповів для DimaFX
Я еще хотел спросить, ты писал ранее
Украина первая страна, в которую были отправлены мотоциклы - LX200GY-3 PRUSS.  58_preved
И первая из стран СНГ, которая получила обновленный Ranger.   В России, Беларуси и.т.д. пока предыдущая модификация.
От куда у тебя инфа?
07.02.2014 р.
Какая у кого максималка? У меня примерно в раене 107 - 110, а крейсер пока не замерял,  наверно около 90.
07.02.2014 р. відповів для Felix_90
По спидометру или по навигатору? У меня по спидометру 115 было,наверное до 120 можно было положить,но пробег еще 1000км.так сказать полностью не обкатан...По навигатору 100
Теоретически достижимая при идеальных условиях на максимальных оборотах - около 120-125.
На практике больше 105-110 с нормальной посадкой тяжко ему будет ехать.
07.02.2014 р. відповів для novice
я думаю тросик натянулся,металическая регулировка под газовой ручкой.ослабь
07.02.2014 р. відповів для lxa1
а тут 2 варианта: если есть свободный ход на рукояти, винтом ХХ скинуть и делов-то
