0 °С
Переглядів: 985703
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
31.01.2014 р. відповів для DimaFX
Я джва года ждал такой каталог. Спасибо!
01.02.2014 р.
начал возится с дугами. верхнее крепление подходит,а нижнее нужно переделывать.сделать фотку как мот лежит на дуге пока не могу,дуги не закреплены
01.02.2014 р. відповів для lxa1
А как переделывать? Другие хомуты поставить? Или подрезать чуть надо?
Змінено: 01.02.2014 р., Felix_90
01.02.2014 р. відповів для Felix_90
нижнее крепление нужно полностью новое придумать,изготовить
А если просверлить раму с дугой и их соеденить болтом?
01.02.2014 р. відповів для PilotMi2
раму неохота сверлить.
Щиток передний откуда подошел?
на нём было написано loncin.немного узковат
02.02.2014 р.
Подскажите, пожалуйста.
Как нужно затягивать перья? И что еще надо затягивать на руле?
02.02.2014 р.
Спасибо большое ребята, очень помогла ваша информация. Послушав вас и почитав одно очень толковое пособие по китайских мотоциклах( Всем рекомендую его: http://www.ex.ua/228666601236), уже представляю что нужно делать и как. Завтра буду забирать своего красавца. И еще один вопрос, в этом пособии написано что после покупки залитое на заводе масло нужно обязательно менять, так как оно самое дешевое, мол заливают такой шлак для удешевление производства. А один или несколько парней с этой ветки утверждали что там специальная обкаточная эмульсия, так как лучше поступить? Сразу сменить, или ждать гарантийной замены на 300х км?  Потому что в вышеописанном пособии написано несколько раз: "Обязательно поменяйте масло перед началом обкатки, с завода - никакое не обкаточное масло, эмульсия, а самое дешевое и низкокачественное масло.". Так как же поступить?  27_dash  27_dash
Спасибо за ответ!
02.02.2014 р. відповів для Spongey_bob
Я не сливал, но ничего плохого не случилось. С другой стороны сам подумай, есть ли смысл им говно лить? Ведь если там говно, то  я бы не проехал 5000 км. Почему же они тогда не экономили на всем остальном, кроме масла? А ведь можно было сэкономить более значительные суммы. Масло стоит 5уе, залили бы более приемлемое - получилось бы 10 уе - это экономия? Там же не цистерну его заливать  надо, имхо - туфта это. Экономить 5 у.е ради того чтоб запороть движок? Лучше сделать проще движок, и угробить его значительно позже, чем залив плохое масло, угробить на первых километрах. Логично?
Ссылка выводит на главную страницу сайта, пособия нет...
03.02.2014 р. відповів для Felix_90
удали в адресе последние два знака (только цифры оставь) и заработает. Пособие по делу во многом, надо такое к каждому новому моту прилагать. Раздам друзьям обязательно.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
ttl
03.02.2014 р. відповів для Dukuu
Вечером сброшу ссылку на это "пособие" с небольшими дополнениями. (последняя версия)
ttl
03.02.2014 р. відповів для lxa1
Сделай пожалуйста фото с боку, что бы иметь полный вид.
03.02.2014 р. відповів для ttl
вылаживаю
ttl
Спасибо.
ttl
Вот сбросил на файлообменник.
http://www.fayloobmennik.net/3543513
http://us.ua/1341073/
Наипоследнейшая версия "пособия"
Книги по управлению мотоциклами.
Эксель таблица для расчета скорости мотоцикла (надо подставлять свои значения)
Статья про передаточные отношения.
Змінено: 03.02.2014 р., ttl
Если бы поставить что-то типо такого, правда не знаю где его купить...
03.02.2014 р.
Я вот задаюсь вопросом, почему мотоциклы  "ranger" и "rover" "Вайпер" продает на рынке Украины под своим брендом, а "прусс" нет ?!
