-2 °С
Переглядів: 985091
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••85868788899091••342
29.11.2013 р. відповів для Dukuu
Я хочу поставить сзади 120/90-17,как думаешь нормально будет?...А разве на 18 не великовата на обод?
BANDANA
Как дойдёт до замеров практических, отпишись как и что.  С резиной на 17 всякой-разной действительно не всё так шоколадно как с восемнадцатой.  Пустил-бы маятник, было-бы конечно хорошо.  Переспицовки бояться не нужно, кропотливо, но доступно.
30.11.2013 р.
http://www.drivernotes.net/post_padenie_i_perednyaya_vplka_2611.html
Это я там сочинение написал =)
Добавлю что ещё чуть затянули рулевую колонку, немножко постукивала. Затягивали без ключа - отвёртка+молоток.
Вот ещё одни соображения, http://www.drivernotes.net/post_nedostatochnaya_izbytochnaya!_%28upravlyaemost_motocikla%29_2612.html - было очень неожиданно это обнаружить.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 30.11.2013 р., Dukuu
30.11.2013 р. відповів для PilotMi2
Поидее запасик там есть. Как оно встанет на практике - яхз. Формально 120 от 110 отличается лишь на 10 мм, то есть по 5 с каждой стороны. Как по сути будет - хз. А что за покрышка? Зимняя? Кинь ссылку!
30.11.2013 р. відповів для Dukuu
Покрышка Mitas E-07,набери в нете там сразу увидешь...Покрышка не зимняя,решил взять такую для путешествий,больше для асфальта
у ренжера стоковые покрышки 110 перед,130 зад.поставил новые 4.6(116) перед,5.1(124) зад.разница вроде небольшая, а получилась тула ))
30.11.2013 р. відповів для Sargast
А второе число? На пруссе 90/90-19 и 110/90-17. Вторая цифра - процент высоты от ширины. Наверное там 110/90 или даже на 70 - более низкопрофильные. Да и скорее всего просто производитль имел ввиду другие 116 =) Если 110/100 это уже на 10 мм больше чем 110/90, а это целый сантиметр!
02.12.2013 р.
Как у всех заводится на холодную? Глохнет сразу,  надо прогревать на подсосе минуты 3-4,
я для этого придумал на ручку газа фиксатор, чтоб не держать, а курить пока греется
02.12.2013 р. відповів для Felix_90
на карбе есть винтик обогащения топлива (не путать с винтом дроссельной заслонки). чуть его прижми - топливо обогатится (на зиму - самое то). на старых рукоятках был винт прижима рукояти газа (как я понял, ты именно по этому пути пошёл). можно ещё проще: завёл, прогазовал - тарахтит. пока хату закрыл, гермак одел, куртку застегнул - можно и в путь
те же яйца, не только зимой.
Змінено: 02.12.2013 р., Raziel
Секунд 10 на стабильный запуск, потом пока оделся - уже можно будет двигать:
1. Открыл краник (лучше заранее, натекает тоже за несколько секунд)
2. Подсос в самый верх
3. Стартую с ручкой на 1/3, обороты где-то до середины поднимаются, и буквально через 1-2 секунды начинают падать,
4. переключаю подсос в среднее положение, обороты опять подскакивают, приотпускаю ручку, но держу выше холостых. Так буквально 3-5 секунд держу, пока бороты опять не начнут подсаживаться.
5. переключаю подсос вниз, держу ещё пару секунд обороты выше холостых, затем отпускаю ручку - холостые держать уже будет стабильно. Можно пока одевать шлем да перчатки.
Можно стартовать со среднего положения, там чуть иначе будет. Стартер+ручка совсем чуть-чуть, и как только заведётся сразу отпустить, дальше греть на холостых. Через 10-20 секунд переключить вниз подсос, если на ручку реагирует отзывчиво - значит прогрелся.
В целом ритуал запуска может отличаться в зависимости от настройки карба.
02.12.2013 р. відповів для Dukuu
как по мне, так главное, что заводится. Ни разу проблем с запуском не было, буквально за треть или даже четверть секунды после нажатия кнопки движок уже урчит. Ну это если аккумулятор не сел 01_smile))
Вот к сожалению у меня эти процедуры растягиваются минут на 5, даже если держать выше холостых на среднем положении около минуты, но если отпустить газ то сразу глохнет, наверно надо правильно отрегулировать карбюратор,как я понял из твоего поста, так быть не должно.
03.12.2013 р.
Ещё такой вопросик , а вот эта резина станет на нащ диски - 110/90-18 ???
Она стоит на Колесе заднем 130/70-17 ON-ROAD Motardo2012
04.12.2013 р. відповів для oban
какое-то странное несоответствие... то ли маркировка неверная, то ли диск волшебно увеличенный и не 17 а 18, то ли 18 можно поставить на 17 диск? О_о
05.12.2013 р.
А вот ещё вопросик 4,60-17 если поставить на задние колесо? прокатит???, по диску не будет проскакивать???, узковатая  получается)? если перевести в см.то получается где-то 110,5 см.!
05.12.2013 р. відповів для oban
та что с лева стоит у меня она даже уже чем сток....)
работает просто бомба зацеп  100%....
я купил с пробегом 100 км за 500 грн.
СОВЕТУЮ.....
четко 116 мм.
все ОК.!!!!!
05.12.2013 р. відповів для Banderas
у него задняя покрышка 130 стоковая
а на пруссе 110
конечно на прусс 116 идеально станет
Змінено: 05.12.2013 р., Raziel
05.12.2013 р. відповів для Raziel
у нас на тусовке есть ренжер так мы на него поставили 140 90 17
а на прусе маятник шире чем на рнжере....
чем уже тем луче....
мощность у мотора не большая и ему широкая резина не  нужна.....
