-2 °С
Переглядів: 985088
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••84858687888990••342
26.11.2013 р.
Расклинили перо, разобрали его. Всёравно подклинивает. Позачищали чутка, думали там заусенец какой-нибудь, но нет, в штанине всё чисто, но всёравно клинит. Перо практически ровное. В штанину перо вставляли обоими сторонами, одинаково клинит. Значит дело в штанине. Завтра пойду на завод к мужикам на размышления. Может пройти какой-нибудь проточкой штанину... Место, которое, видимо, является причиной подклинивания находится с внутренней стороны верхней петли суппорта.
В общем я опечален и озадачен. Буду рад вашему опыту и/или предположениям.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
26.11.2013 р. відповів для Dukuu
Да! Неприятно конечно...По какой причине упал?
26.11.2013 р. відповів для PilotMi2
Либо я переоценил покрытие, и прижав тормоз переднее колесо проскользнуло всторону. Либо вилку заклинило на лежачем полицейском (30 метров назад), и когда я прижал тормоз, колесо однозначно не могло удержать дорогу. Что было вначале падение или заклинивание вилки - я так и не понял, и уже неузнаю. Был уже поздний вечер, машин практически небыло, встал, откатился к бордюру, оценил всё, завёл и поехал домой (оставалось 3 км).
А замена масла в вилке производилась до падения?
Нет, вопрос поидее чисто механический. Масло не менял, всё по базе. В первый раз провернув вилку в траверзах (при падении) выставили на место быстро. Отъездил, кажется, 2 тыщи, и тут натте =)
27.11.2013 р.
Попытка ремонта не увенчалась успехом =) Ищу левую штанину/стакан, либо вилку =)
блиин, в фоксвелле есть за хорошие деньги, но у них уехал человек с карточкой, и отправить смогут только в понедельник Х))))))) жесть.
Змінено: 27.11.2013 р., Dukuu
27.11.2013 р. відповів для Dukuu
в фоксвеле уже можно заказывать товар по интернету?
27.11.2013 р. відповів для lxa1
Сейчас позвонил, согласились пойти навстречу, они хорошие понимающие люди, рад что у нас такой отзывчивый импортёр. Как правило заказать нельзя, но как мне иначе достать деталь, которая у них есть?
27.11.2013 р.
Вот на  этом  сайте был?  Тут  тоже  запы есть http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-loncin/jl200-gy-2c-ranger-cgp200
27.11.2013 р. відповів для oban
По сути это детали с фоксвелла, продаваемые в инете по более дорогой цене.
я передний тормоз использую только для полной остановки.притормаживаю задним.сегодня чуть не влепешился в асфальт ))с новыми шинами тяжело входит в поворот,нужно больше наклоняется, а я боюсь.из за этого ,сегодня,не вписываясь в поворот съезжаю на край дороги покрытой мокрой землей  заднее колесо  заносит вперед. я уже разстыковываюсь с мотом и из за этого выкручиваю ручку газа.в этот момент мот из полулежачего состояния устремляется вперед,вместе со мной )))даже не знаю как правильно описать это
27.11.2013 р. відповів для Sargast
то есть вышло так что руль полностью  повернут вправо и мот сильно накланен  влево ,но из за того что,случайно, выкрутил ручку газа мот поднялся
27.11.2013 р.
температура около 0°.еще езжу.завожусь только с подсосом,уже научился.подвеска как то хреново стала работать,стала жестче .мб из за новых шин.передачи стали намного легче и мягче переключаться.из за холода что ли? )) или все притерлось?
Видимо маслице чуть погуще, потому и мягче всё работает. Думаю это логично.
Заметил у себя также тот эффект, который раньше в теме описывался. Мол если пару минут дать остыть летом, то вселяется демон в движок на пару километров. Так вот в холодную погоду демон может долго не изгоняться из мотоцикла =)))
П.С.: сегодня уже отправили вилку, завтра новапошта обещает привезти уже в Севастополь. Может и поставлю к вечеру =) Слава Фоксвеллу!  07_dirol
Короче в поисках зимней резины я чёт кажется зашёл в тупик. Под нашу размерность 17-ого колеса не получается ничего зимнего найти. Ребята с нами ездят на XR-125L, у них та-же задача. Есть мысль переспицеваться сзади на 18 обод и искать уже 18-ую резину, что будет явно сильно проще.
28.11.2013 р. відповів для Dukuu
Значит летом надо лить 15W50
28.11.2013 р. відповів для Raziel
Ну у нас и по мануалу сказано что 15W40 - родное масло. Но такого не найти в продаже.
BANDANA
Промеры делал?  Маятник позволит?
первое число для отрицательных температур. Летом надо на второе число смотреть
то есть 15w или 10w - не принципиально
главное, чтоб не 40, а 50 - тогда масло будет при большей температуре сохранять густоту.
Согласен - чем гуще - тем лучше, наверно мотор лучше охлаждается. Я уже не езжу так как -1, но при 10 градусах тепла Эффект держится долго
29.11.2013 р.
Вчера вечером пришла вилка, забрал, поставили, всё гуд! Ещё раз спасибо фоксвеллу за оперативность!
Вилка приходит полностью готовая к эксплуатации, воткнул в траверсы, навесил колесо и тормоз и можно в путь.
По колесу. Пока соображения чисто теоретические. Сзади стоит резина 110/90-17. Рассчётная высота получается 100 (99). Зазор до маятника сантиметра три. 17->18 это примерно +2,5 см диаметра, то есть 1,25 см радиуса. Вроде не так много, и зазор должен остаться. Резина, которую я видел имеет профиль 100/100-18, должна влезть. Пока это намётки, но думаю о них.
