16
+1 °С
Переглядів: 973485
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••79808182838485••342
09.11.2013 р. відповів для PilotMi2
хмхмхм, фотки обязательно. Я смотрел, но мне показалось что 14 уже не влезет. Это очень интересно.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
09.11.2013 р. відповів для Felix_90
нашёл 520 на 14 зубов, только цена какая-то негуманная... motokvartal.com.ua /product_9534.html (пробел убрать в ссылке)
Сколько на заводе обошлась звезда?
Змінено: 10.11.2013 р., Dukuu
09.11.2013 р. відповів для Banderas
Томограмму сделай, один чел тоже так впилялся и теперь куча операций из-за неверного диагноза
10.11.2013 р. відповів для Dukuu
Обошлась в 50 гривен,вечером постараюсь скинуть фотки
85гр. это не гуманно ,за японскую звезду?
Змінено: 10.11.2013 р., sova
10.11.2013 р.
Вот что получилось со звездой
10.11.2013 р. відповів для PilotMi2
По каким-то чертежам делал или просто копировали? Если есть чертежи/спецификации - выложи на всеобщее обозрение, может спрошу на заводе, посмотрим сколько там стоить будет.
Никаких чертежей,просто снял родную звезду и попросил чтобы сделали точно такую же,но только на один зуб больше,вобщем кто это делает они в курсе...Да еще купил ИЖевскую цепь и укоротил на два звена,так как родная оказалась коротковата
11.11.2013 р. відповів для Raziel
Ні, але заводиться без проблем. У мене були проблеми із запобіжником і я приблизно тиждень заводи лапкою. До Ренджера катався на Восході, Яві, МТ всі вони заодяться лапкою і чесно кажучи я ще не бачив людину яка б не могла завести мотик.
11.11.2013 р. відповів для ShershenAV
Ну вот видишь, а я до Рейнджера катался на велосипеде и представления не имею, как заводить мотоцикл киком.
11.11.2013 р.
Сегодня отмыл мотик после по катушки..... и спаял все сломанные пласмаски и крепеж....
осталось купить новый руль, замок зажигания и новую пробку на бак, лапку переключения передач.
сегодня прокатился по району чуток....
так закончился бенз не далеко от заправки а заправить не смог поскольку ключ сломался в замке зажигания после удара..... так я кусочком оставшимся поворачивал и заводил....
а бак не как.... 27_dash  27_dash  27_dash
а второй ключ в гараже.... так с больной рукой толкал мот метров 300 - 400... 27_dash
Надо срочно руль....
11.11.2013 р. відповів для Banderas
Хорошо хоть мот пострадал не сильно,  выздоравливай! Да,  сейчас осенью навернуться на грунтовке нефиг делать,  надо без фанатизма катататься,  я сам на этих выходных чуть не разложился на полном ходу,  малейшая смена на мокрую грунтовку,  и я словил очень сильный расколбас на скорости 60 км/час
Змінено: 11.11.2013 р., Felix_90
12.11.2013 р.
Добрый день подскажите какая маркировка двигателя на Loncin? Двигатель там стоит такой же как на Лифан 200 gy5? Если да то не подскажите ли одинаковые ли двигатели(по крепежу) у скаймото Дракон(может кто знает какая маркировка у дракона нигде не могу найти) и Loncin или мне придется варить раму. спасибо.
12.11.2013 р. відповів для Ppfess
163fml (163fml-2)
или же CGP200
Движки у тореро и пруса пркатически идентичные. На предмет совпадения креплений, однако, не проверял.
У Рейнджера движок другой, это видно при внешнем осмотре, хотя голова одинаковая.
Какой стоит у дракона я не знаю, завод quingqi кажется, может и отличаться.
У альфамото продаются движки на тореро, кажется. У них более-менее толковые техники, можно даже через форум попросить чтобы сделали замеры.
Если тебе нужно, можем сделать детальный фото двигателя. Хотя и сам можешь просто поискать фотки, для первой прикидки будет достаточно.
163FML2 это лишь параметры двигателя, никак не связанные с его формой. У альфамотовцев на форуме есть и расшифровка этих маркировок, если интересно.
12.11.2013 р. відповів для Dukuu
Очень интересно. Хотя бы ссылку.
У Дракона двигатель сузучий, GS 200, блин, нам бы такой, это современный движок с цифровой системой зажигания и максимальными оборотами 11000 об/мин, один из лучших на китайской технике. Не знаю, по-моему он не подходит по креплениям...
12.11.2013 р.
Всем спасибо! общими стараниями разобрался, что на Loncin стоит копия Хондовского мотора(у меня есть такой с лифана), на Драконе(он же чинчи(квинки) или ВМ эндуро) сузучий двигатель, и по крепежу(расположению карба, колено глушителя другой формы возможно диаметр разный ) они скорее всего разительно отличаются. Просто мне предлагают Мотоцикл с мертвым двигателем, а у меня есть живой двигатель, но они разные и варить раму желания никакого нет, а с запчастями у нас на такие двигателя пока туго у нас все на кабе ездили , пока права не ввели. в Общем буду думать.
13.11.2013 р. відповів для Felix_90
Про дракона слышал лишь один минус - мол у них диффицитная и капризная КПП, не в курсе, так ли это?
А что за мотык предлагают? почему двигатель умер и на каком пробеге?
13.11.2013 р. відповів для Dukuu
пробег 6000 км мотик чинчи QY-5 мотард на 17 колесах, проблема с Кпп нет 2 пердач,  двигатель разобрали, но из-за отсутствия з/ч собрать не смогли, цена в районе 50о0-5500 гривен
