-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 985045
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••78798081828384••342
06.11.2013 р. відповів для Raziel
Спасибо, попробуем
06.11.2013 р. відповів для BANDANA
Спасибо за замечания. С вами полностью согласен, по правде говоря я в начале хотел попробовать взять сузуки джебел 200 или что-то в этом роде, но меня прусс честно говоря подкупил побольше! И я решил взять его и не разу не пожалел, теперь я имею технику покруче устаревших джебелов и прочего...да и качество в принципе приличное, есть и минусы, но это мелочи по сравнению с его ценой. Просто китайцы практически довели до идеала свои малокубатурники. Раньше, когда они только осваивали рынок, качество у них хромало. Вот теперь им осталось освоить рынок мотоциклов посерьезнее...
Игорь спасибо за поддержку!на негативные отзывы вообще внимания не обращаю,глупо тратить время и нервы в пустых спорах.мотоцикл радует,проехал 9400км ,а не накатался .зимой будет грустно.читал другие ветки с похожими моторами и считаю что намвладельцам прусса очень повезло с мотоциклом.если б сейчас пришлось менять мотоцикл я бы взял опять PRUSS
BANDANA
06.11.2013 р. відповів для Felix_90
Никаких замечаний с моей стороны, Николай.  Просто дружеское общение.  И иногда высказываю свою точку зрения.
BANDANA
06.11.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, наши взгляды на Прусс полностью совпадают.    20_drinks  Всё, что ты по нему сделал - низкое крыло, в планах круглая фара а-ля Минск и ветровик-обтекатель, я-бы безусловно  себе бы поставил.  Вот щаз сижу и теоретизирую, насколько реально на него влепить восемнадцатые колёса.  Дорожник получился бы УХ, мне кажется.  И в ЗИПе с собой в дорогу камеры одного размера.  Но это теория канешна.
Всё, флудить прекращаю, читаю вас всех внимательно, помните об этом.
С уважением.
Змінено: 06.11.2013 р., BANDANA
Оооооо, это щекотливая тема =)))
Свой прус собирал в гараже у ребят, где было два мота, кава КЛХ200 и ДРЗ400 суза. Обе без стартера, то есть заводятся только киком. ДРЗ пока парень не донастроил карб идеально, заводился с загадками, но заводился. Для кавы же мы на заводе заказали кик, который был утерян. А сейчас ещё заказали вал кика, почему? Потому что они неправильно кикая поломали три (!!!) вала кикстартера, - два оригинальных и один уже заваренный. Магию сего дела пытались постичь все по очереди =)))
Заводить с кика по началу не получалось, но сейчас прикола ради иногда завожу с кика, пока получается 50/50.
Самый прикол, что с пары движений мой мот завёл парень, который сам сидел на мотыке лет 10+ назад. Правда повторить не смог =)))
Недавно на службе доставки видел как ребята рейнджера собирали. С кика завели, не с первого пинка, но всё получилось.
Теперь о технологии:
Наступаем на кик, - давится легко, потом упирается и практически не идёт. Это важное положение, на котором, как мне кажется, кик и ломается если на нём прыгать и насильничать. Как только кик упёрся (кажется, будто наглухо), надо надавить на него сильно (если прислушаться - шипит), и просто держать так (не прыгать, не бить). Через пару секунд он провернётся. Запомнить ощущения как это произошло. На следующем обороте опять подходим к этому моменту, но давим уже более искустно, так чтобы кик продавил это "упирание", но не провернулся дальше. Это и есть положение в котором надо кикать - взводим вверх лапку кика, и вольно жмём ногой, плавно но стремительно. Если мот при этом чихнул, значит в следующий раз заведётся (либо чуть-чуть повернуть гашетку в следующий раз). Если не сработало - "спробуйте ще!" =))) Адски крутить гашетку не надо, за пару таких отркучиваний можно налить бенза и потом уже не заведётся (мне приходилось несколько секунд стартер держать чтобы мотор продышался после такого).
Ещё мне казалось, что есть два таких тугих положения, но вроде срабатывает только после какого-то одного из них. Этой тонкости не помню. Главное я сказал, остальное расскажете уже вы, когда попробуете сами =) Завтра тоже попробую =)
От настройки карба, конечно, зависит и сильно. Но если со стартера заводится, значит и с кика должен при примерно тех-же условиях (добавление гашетки? подсос?).
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
07.11.2013 р. відповів для Dukuu
ВМТ и НМТ, по идее... кикать нужно (теоретически) после прохождения поршнем ВМТ.
Це до чого? Всі СССРовські мотики без стартера і якось всі справлялись. Не думав, що для того, щоб завести мотик лапкою, потрібно якісь спеціальні навики. Чесно кажучи аж смішно... 03_biggrin
07.11.2013 р. відповів для ShershenAV
Ваш Рейнджер всегда с кика заводится с первого раза?
07.11.2013 р.
Не знаю кому там смешно, хотя и действительно всё может заводится с первого пинка, но моему товарищу, который три вала сломал вообще не смешно =)
Сегодня попробовал. С первого раза завёлся утром и перед обратной дорогой. Для интереса подкрутил карб, перестал так легко стартовать =) Так что от карба сильно зависит! Иногда помогает подсос, иногда наоборот.
08.11.2013 р.
Кстати, насчет карба. Думаю к весне поставить PZ30 с ускорительным насосом, но не знаю, имеет ли это смысл.
09.11.2013 р.
Вчера вечером был закрыт сезон.....
И разбит мотоцикл...... 27_dash  27_dash  27_dash
в лесу на скорости 60-70 км... меня кинуло в колею а от туда с двойным ускорением
в дерево.... причем параллельно земле.....
И вот после сильнейшего удара я слетел с мота и левым плечом со всего размаху об землю и на палки....
меня аж через голову перевернуло и я стал на ноги.... Сальто боком после толчка плечом....
когда я подбежал к моту то офигал....
во первых мы его еле достали.... а во вторых то что он разбит то понятно....
у меня ключ сломался в замке от удара.... 27_dash  27_dash  27_dash
короче было ОЧЕНЬ больно... но я даже дамой доехал....
а сегодня сутра я понял что за вчера я стал обладателем аж двух недвижим остей...
1 мотоцикл. 2 левая рука (ключица)
Сегодня на БСП.
на ренген скрестив пальцы.... что перелома нет....
но рука болит и напухла так что эта ночка без сонная запомнится на долго....  05_shok
09.11.2013 р. відповів для Banderas
Ничегосебе вы летаете по лесам!
Желаю быстро восстановиться и восстановить мот!
Не понял, так вы ночь дома а только утром в скорую?
09.11.2013 р. відповів для Dukuu
да
я вчера с горя напился у мотика в гараже....
и все мысли о моте......
так что было не до боли....
думал ушиб...
Хорошо что не на прямой а то там темп был 90-100
вот то бы было....
темп нормальный просто после дождя были лужи и листья с верху....
был вечер часов 7-8 голосеево....
BANDANA
Ну что-же ты так, дружище...  Слава богу, что не хуже с тобой.  Выздоравливай.
Скорейшего выздоровления!
09.11.2013 р.
Поставил переднюю звездочку на 14 зубьев,крейсер увиличился гдето на 15 км/ч,тяга не пропала,просто стал более плавным на разгон
09.11.2013 р. відповів для PilotMi2
У тебя прусс ?  И где брал если не секрет?
Змінено: 09.11.2013 р., Felix_90
09.11.2013 р. відповів для Felix_90
Звездочку выточили на заводе,закалили все по технологии.Единственное пришлось немного подрезать защитную крышку картера изнутри так как цепь в неё упиралась,если интересует по свободе скину фотки
09.11.2013 р.
ренген показал что переломов нет но я полностью вывернул руку из сустава и потом каким то чудом она обратно стала...
теперь 14-17 дней с повязкой от шеи к руке....
и кучу таблеток....
это все фигня завтра нужно мот посмотреть че там....
