-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 984953
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••76777879808182••342
21.10.2013 р. відповів для Sargast
Ага 92_mosking , и теперь надо перо разобрать и этот ключ с другой стороны в перо вставить и длинной он равен длине стакана + труба. Можно самому изготовить. Зачем крутил болтик ?
Нет лучших среди равных
21.10.2013 р. відповів для Ingvar2
собираюсь сменить масло в вилке раскажите пожайлуста как это сделать правильно,чтобы не пришлось разбирать потом перья
21.10.2013 р. відповів для lxa1
Снять колесо, руль - вынуть перья из траверсы, отвинтив верхние пробки в перьях, и винты на траверсе, вынуть пружины и проставки и перевернув, слить масло замерив количество. Затем залить новое на пару мл больше и собрать в обратном порядке.
Только вам из за отсутствия центральной подножки либо подкат использовать, либо табурет с отпиленными ножками. 04_blush  01_smile
дурак потому что -_-
спасибо,а то я тоже на нижний болтик посматривал
22.10.2013 р. відповів для lxa1
снимаешь перо .... откручиваешь верхнею пробку на пере.....
сливаешь масло... сжимаешь перо до конца с пружинами в ну три....
и заливаешь чтоб чуток не доставало до верху.....
Надо Так И Только Так.....
Иначе  не будет работать нормально....
короче сколько слил столько и залил....
слей в стакан и посмотри сколько слилось....
и залей чуток больше...!!!!
ток перед этим промой перья из нутри....
залей MOTUL 15W будет ок....))) 39_heat  39_heat  39_heat
22.10.2013 р. відповів для Banderas
спасибо.чем промывать лучше ?
просто слей и залей....
24.10.2013 р. відповів для Banderas
почему именно 15w?в нете нашел что для эндуро нужно лить  5w ,для спорта 10w ,для тяжолого мотоцикла 15w.
24.10.2013 р. відповів для Sargast
В принципе правильно нашёл. Есть ещё масло 7,5w Причём масла одного производителя и типа, но разной вязкости можно смешивать для лучшего результата - допустим залил 5w - не понравилось, мягко, а 10W плохо отслеживает неровности на низкой скорости - смешал в 50/50 получил 7,5  01_smile .
Змінено: 24.10.2013 р., Ingvar2
27.10.2013 р.
Подскажите резина на заднее колесо 120/90/17,подойдет ли по ширине?  И может кто устанавливал не стоковую резину,поделитесь опытом плиз!
27.10.2013 р. відповів для PilotMi2
В теории должна стать,я себе от Трансальпа колесо заднее в маятник примерял так входит,хочу такой размер поставить на зиму,резину приобрел теперь осталось только зашиповать и дождаться снега.
27.10.2013 р.
Мне тут подсказали, что вместо сеточного фильтра грубой очистки масла можно поставить фильтр тонкой очистки, подходящий по диаметру. Никто не слышал о таком?
28.10.2013 р. відповів для Raziel
Если бы все так просто было,не знаю как у рейнджера но у пруса  отверстие которое должно быть по центру фильтра смещено в низ,а все фильтры правильной  цилиндрической формы, соответственно отверстие по центру.Вот если найти такой причудливый фильтр,тогда да.
Змінено: 28.10.2013 р., sova
02.11.2013 р. відповів для sova
Подкажи, что за резина , где брал и по чем ?
04.11.2013 р. відповів для zoronog
Резина пирелли скорпион,взял у друга бу.
04.11.2013 р. відповів для sova
Так вроде рисунок одинаковый, едва-ли он для снега сильно лучше будет... Или весь рассчёт на шипы?
Стал искать тоже резину по злее, а вот и нет нифига на 17  12_cray
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Сегодня тоже приобрел пирелли скорпион и тоже у знакомого, но только новую. Ему прислали из германии. Здесь не найти. Передок 70/100/19, задок 110/90/17. Протектор  очень злой.
05.11.2013 р. відповів для Dukuu
Да только на шипы,да хоть вообще лысая лишь бы шипы были  да по крупнее.
05.11.2013 р.
Если при вращении заднего колеса происходит переодически неравномерное
натяжение цепи, то у вас согнута ось заднего колеса.
Мне тоже очень понравился на вид этот мот, но перечитав всю ветку я очень
разочаровался в нем - качество не ахти, всетаки буду присматриваться к zongshen
Lzx200 намного надежней и качественней хоть уже и древний дизайн, у товарища есть
так за 40000 км еще ниразу не сломался хотя убиваем всей толпой.
