Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
интересно почему она у нас на верхах, обычно говорят что нижневальники хорошо тянут с низов,а с верхов - нет, это верхневальный двигатель тянет на верхах. Наверно это мнение ошибочное
Я поначалу тоже заметил что не всё гладко со звёздами, даже купил новую цепь, но пока езжу на старой, пролёт тоже 3К. Как что нового пойму/узнаю - напишу.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Я тоже так думал, поэтому заменил звёзды и цепь на японские, проблема осталась. И кстати задняя звезда стоит сейчас на 40 зубьев, а перед на 14(в стоке было 13Т-39Т). Разгоняться стал быстрее, максималку пока не проверял.
паспорт на мотоцикл посмотри. Макс. крутящий момент на 6000 об/мин
У Меня такое предчувствие основанное на многолетнем опыте работы со скутерами, что наши карбы не те что надо, тобиш маловаты дырки у них. Мне кажется карб льет на малых и средних. Хоть я и про бывал перенастроить и так и этак не ведется он . +воздухан типа нуливик, что тоже вызывает мысль что карб будет работать только на верхах Например у хюсога SM 200 на сколько я помню карб с 40й дырой у Геона 150 хард эндуро вроде бы 36. у меня с 200ки на кваземоде 150ке стоит и работает отлично.http://youtu.be/VgYb3dV5fv8 . Вот только проверить эту теорию пока не чем, но это вопрос времени
Квазимода
Хтойта?
Мацикл тот масипусенький что на видео? Сами название придумали?
Не знаю насчет карба, но прет он неплохо и ничего кажется его не держит. Вот если б вы рассказали о ездовых качествах других мотоцикло-подобных из семейства двухсоток
Вот это дело. А так, то мне и его хватает, с головой, хотя всегда думал мало будет, надо 450 кубиков, иногда даже стремно бывает по городу, кажется можно убится на. Я не знаю как люди на спортах литровых ездят
Змінено: 12.10.2013 р., Felix_90
название звезд новых не помнишь случайно и где заказывал?
Помню, ведущая JT JTF287.14, ведомая JTR210.40, но заказывал через нашу местную контору, а они уже везли вроде как из Польши. Если кто собирается менять звёзды на нестандартные, то учитывайте, что должна быть определённая длина цепи. Есть онлайн-программа для расчёта длины цепи.
Змінено: 13.10.2013 р., LaserJet
Кто-нибудь варил себе багажник на рэйнджера или может от какого скутера подходит?
оффтоп, вчера переносили раму от Днепр-16, вдвоём еле уволокли, вот это рама так рама, кардан на коляску это круто)))
снял и просверлил по кругу 3 отверствия
для 200сс вистачить 30мм дифузора і прискорювального насоса, хоча можна і "Солекс" ДААЗ 21073 = ото перти буде, в мене на НІВІ такий стояв = рвало на 3-й і на 4-й!!!!
поставил светодиоды в приборку
Как по мне то нечего не видно....
мобилкой фоткал.так вполне все видно и для глаз приятно
как закрутить болт,под шестигранник, который находится внизу ноги амортизатора(вилки)?несколько дней пытался выкрутить тот болт , но не смог .теперь второй день не могу его закрутить.не хочет и все.мб нужен спец ключ ?
