+3 °С
Переглядів: 976553
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••74757677787980••342
06.10.2013 р. відповів для Felix_90
про підніжку забув. Я одного разу кілометріа 15 так проїхав, думав шоза [мат] тарабанить...
BANDANA
06.10.2013 р. відповів для motos
ИМХО у Sargast после ДТП перо согнуто, масло не поможет.
06.10.2013 р. відповів для Dukuu
я свій примикаю ланцюгом і лише після цього накриваю чохлом. Правда якщо падає на широку сторону (праву - руль замкнутий вліво), то з пошкодженя тільки пара царапок на грузіку і глушаку = чуваки грузили Газельку і уронили мотик уроди... вроде цілий = на скорость не вліяєт  48_download
Sargast з днем народження!
06.10.2013 р. відповів для BANDANA
перо на вид ровное.если я правильно понимаю что такое перо.да вообще все трубки ровные,свиду.но вот в  поршне есть какой то цокот.на самом конце хода поршень ходит немного по другому.пытался выкрутит болт в самом низу вилки,но он не выкручиваеться. то есть крутиться  но не выкручиваеться
06.10.2013 р.
сейчас пытаюсь ставить сигнализацию.инструкция на анлийском.пока подключил по минимуму ,без морганий фар и т.д.не туда подключил один из проводов и теперь  из за этого сигнализация срабатывает от нажатия кнопки электростартера )))а должна при включения зажигания.
Змінено: 06.10.2013 р., Sargast
06.10.2013 р. відповів для Sargast
може й все правиль но підключив = деякі сигналки так реагують на відключення акума = стартером ти даєш добре навантаження, напруга просідає = сигналка виє
імхо канечно
07.10.2013 р. відповів для Sargast
Такая же трабла была и у меня  09_ireful1  Пришлось шляпку болта (отсверливать) . потом (после разборки) остальная часть руками крутится. А чтобы новый болт затягивался нужно по  бокам трубку (в которой втулка с резюбой на сколько я помню) закернить с 3х сторон.  34_wacko2  Успехов.
нет придела тюнингу!
07.10.2013 р. відповів для motos
Сгодня весь день катались грязь месили и траву мяли а упал на ровном месте на зеленой травушке, отделался поломаным зеркалом и слегка подогнутым рулем.  40_dance
Если кому интересно сдесь фото http://vk.com/id190481402
07.10.2013 р.
По дорозі на роботу http://www.youtube.com/watch?v=AAwNtdezJrk
07.10.2013 р.
Сегодня видел рейнджера в раене индустриального моста. Смотрится классно, и не скажешь что китаец!
Природа красивая 18_good Все таки круто когда можно вот так без напрягов взять и мотнуть куда-то на природу. Я вот на выходные в такую дичь забрался что аж самому страшно стало. А как на такой резине ездить по грунтовке или бездорожью?
Змінено: 07.10.2013 р., Felix_90
08.10.2013 р. відповів для Felix_90
Стрьомно по грунтовці на цій резині кататись, не держить вона дороги, я більше скажу на цій резині і по асфальту не сильно уверено їдеш.
09.10.2013 р. відповів для Felix_90
Да осень во всей красе. Еще на знаменитый остров Хортица съезжу по позже там ваще красота. По поводу резины скажу так.
Она изначально среднячьком по качеству (не дорезиновая). А в общем если сухая поверхность то можно мчать. просто в поворот не заложишь и заранее накатом от тормаживаться нужно а в сомом повороте на малом газу ускоряться. А упал я на мокрой траве. Выи-нуца  хотел, дрифтануть. вот и ... 40_dance
09.10.2013 р. відповів для ShershenAV
18_good Респект за рок сопровождение. Вопросик. где и по сколько руль брал?  на сколько он уже от стд. и на сколько он по удобству другой или такой же для тебя?
09.10.2013 р. відповів для motos
Руль брав в магазині біля метро Героїв Дніпра за 300 грн.
Вужчий приблизно на 10 см. Мені з цим рульом дуже удобно і сидячи і стоячи. Із старим було якось стрьомно їздити, не впевнено...
Доречі, в супроводі лабає моя група, більше можна послузати тут http://vk.com/rock_parabellum
09.10.2013 р.
С новыми коромыслами проехал уже почти 1000 км, никаких даже намеков, все отлично и стабильно,не как раньше, те что были бракованные вообще не годились, и как я ездил? Еще посоветую всем чтоб использовать эти 200 кубиков на полную, чтоб резко ускорится,нужно откручивать газ резко до упора, например после того как только тронулись на 1, 2 передачах выкручиваем ручку до упора, доводя двигатель до максимального крутящего момента, и удивляемся что он выдает. Так как тахометра нет, многие катаются и переключаются уже на 4-5 тыс, ошибочно принимая эти обороты за почти предельные, а так как очень длинный ход ручки газа, то самый сок начинается именно в КОНЦЕ хода ручки газа, там и максимальная мощность двигателя. Этому мотору надо иногда очень хорошо давать под хвост, а то загнется. Все свои мотики гонял по полной хорошо откручивая, и пробег у них по 50-60 тыс. Многие тошнят по 3-4 тыс оборотов в основном, а потом когда выезжают за пределы города на трассу то удивляются откуда берется перегрев.
10.10.2013 р.
Большой вам привет ребята из соседней Синеокой!!! постоянно читаю вашу ветку, а то наши что-то скупятся на общение  02_sad Владею мотоциклом Минск CX200 (аналог рэйнджера) пробег всего 2700 км. Есть вопрос к рэнджероводам: не закусывает ли у вас цепь? При прокручивании колеса цепь имеет одинаковое натяжение? А то у меня получается что ведущая и ведомая звезда лежат не в одной плоскости. Хотя думал что дело в "резиновой" цепи и мягких овальных звёздах, но после замены на комплект звёзд JT и цепи DID VX2, стало обидно за качество техники. Предположительно втулки заднего колеса должны быть разных размеров, но они одинаковые. Левая должна быть короче где-то на 3мм+-, а правая длиннее на 3мм+-. Никто не сталкивался с такой проблемой?
11.10.2013 р. відповів для ShershenAV
Ознакомлюсь обязательно  49_music
11.10.2013 р. відповів для Felix_90
Поддерживаю по поводу пика мощи! она на верхах! у меня стоит тахометр настроеный +- 300 оборотов от точных. Так пик с 5,500 - 6000 потом 7,500 отсечка. так вот по этому поводу есть желание звезду на 40 зубьев поставить, а то на 4й разгоняю до 95 легко (можно и больше) а включаю 5ю он разгоняется но с динамикой в 3 раза хуже (тяжко ему).
