0 °С
Переглядів: 984917
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••69707172737475••342
15.09.2013 р. відповів для Dukuu
На горячую надо выставлять, я думаю ты знаешь. Себе поставил все по 0,08 пока нормально, а вы там сами решайте какой зазор, дело ваше.
Да, ты правильно понял. Я сделал эти 3 пункта. Но насчет зазоров тебе не скажу - правильно это или нет. Время покажет. Почему в мануале к Хонде сказано 0,08, я не знаю, наверное они так же считают как и я 03_biggrin Но, возможно зазор 0,05 это правильный зазор для нашего движка.
15.09.2013 р.
Господа панове,в нашем размере резину не кто не где не видел?
BANDANA
15.09.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, как я понял крыло тоже подвесное, кроссового типа?
Получается что родная резина хорошо себя ведёт на асфальте даже в дождь. Большой плюс к моему "лиловому взгляду" на Прусс. 30_crazy
Змінено: 15.09.2013 р., BANDANA
15.09.2013 р. відповів для BANDANA
Получается что родная резина хорошо себя ведёт на асфальте даже в дождь. Большой плюс к моиму "лиловому взгляду" на Прусс. 30_crazy
Очень будем рады видеть вас в наших рядах. Я тоже подтвержу, что резина на мокром асфальте ничего так. Да и на бездорожье, но только на сухую, на песке тоже можно ездить при нормальных навыках. На мокрое бездорожье лучше не соватся. Это надо очень хорошую резину, на грязь, так как она еще похлеще песка, и свалиться можно запросто даже никак не подозревая этого и не контролируя.Колесо заднее нужно чтоб ровно было выставлено, на это надо обращать внимание при регулировке цепи Обязательно! Иначе все представления об хорошей управляемости в дождь испортятся, будет заносить при малейшем сопротивлении, так как сцепление с поверхностью у заднего колеса пропадает, если оно смотрит вправо или влево, надо его отцентрировать. Пару дней назад катался так чуть не навернулся, думал все таки задницу водит, а потом увидел что колесо смотрит вправо, выставил ровно и все ОК!
да,крыло подвесное.фотки вылаживаю,только прикрутил не знаю ка себя поведет.если у кого есть мысли как улучшить внешний вид -буду рад.Игорь по поводу резины :разогнался до 100 км под сильным дождём ,даже намека на виляние нет.ездили вдвоём,поэтому зад был нагружен.есть вероятность что одному может быть не так комфортно
16.09.2013 р. відповів для sova
в мотоквартале видел. Думаю есть во многих местах, плохо искал 17_wink
Кстати, а в самом фоксвелле нету?
Меня резина полностью устраивает, я и когда выбирал понимал, что такая универсальная резина мне под мои цели как-раз подойдёт. И в горы заехать не злостно, по грунтовкам, и по дороге не спасует.
Проехал около 80 км по дождю с ураганным порывистым ветром, на скорости 60-70-80. Да, более аккуратно и внимательно, ибо ночь уже была, но в принципе уверенно и предсказуемо. Ночь+дождь+порывистый ветер это конечно тот ещё коктейль ощущений. Ветер на прямой то не даёт расслабиться, а уж в поворотах ой как прикалывает =)))
Кто шарит, сколько стоят ветровые щитки, которые есть в каталоге фоксвелла?
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
kascej
16.09.2013 р. відповів для Felix_90
Привет, Николай. А погугли насчёт зазоров другие воздушники.  Как-бы думается что инженеры Хонда, Ямаха и другие лохи, да?   05_shok ИМХО что определил производитель, то и годно.
 Ну мануалы хондовские я не читал, но просто в голове не укладывается мысль - КАК зазор выпускного может быть равным зазору впускного клапана??? Выпускной нагревается   больше, он же пламя через себя пропускает,газы которые горели с температурой 800 градусов по цельсию, да еще и на воздушнике 05_shok  05_shok соответственно и зазор должен быть хотя бы 0.07 - 0.08
японскии инжинеры не лопухи,разрабатывали этот двихок в 70 годы чтоб зазоры не менялись при нагреве,ведь в те времена многии душманы в горах пакистана,а нвньче колхозники в колхозах латвии даже не знают что такое клапана и где они находятся 01_smile при износе деталей ГРМ выставляешь указаные в мануале зазоры 0,05 и катаешь,если при отрицательных температурах не заводишь движок,зазоры можно выставлять даже 0,02.это допуск на китайскии неточности 01_smile почему так?кто с башкой сам сообразит на равне с японскими инжинерами,что при нагревании удлинняется не тока клапан с регулировочным болтом,но и сам цилиндр и толкатели и коромысла.в идеале при такой схеме ГРМ зазор не должен изменяться,но учитывая широкий спектр качества китайметала зазоры все же изменяются и в 95% случаев при нагреве увеличиваются.при нагреве клапана просто становятся шумне и ничтожно снижается моща при неполном открытии клапана при увеличеном зазоре.чем сильней разбивается болт значит чаще перегревался движок.на таком же движке за 16 тысяч км зазоры в клапанах не изменились
Змінено: 16.09.2013 р., kascej
kascej
16.09.2013 р. відповів для lxa1
Игорь как продвигаются ваши поиски идеального мото?к чему сейчас лежит душа?ну и плюсы минусы при выборе.хотелось бы взгляд со стороны
небольшой взгляд на китайтехнику со стороны 01_smile практически у каждого крупного китайского мотопроизводителя есть родные дети,пасынки и дети для показухи и рекламы,для показухи и рекламы это такии как хонда,ямаха,суза,бмв,мегели и даже скоро априлька и харлей 03_biggrin родные зонги, лончи, джинши и пасынки выперы,патроны,стелсы,зипы 01_smile а теперь подумайте сами каким детям достается самое лучшее и дорогое,а каким заказные обьедки со стола 01_smile
16.09.2013 р. відповів для Dukuu
"FXW" HF- 0607 В фоксвеле  этот например стоит 76гр.Как по мне самый подходящий для пруса.А по поводу резины меня она тоже устраивает,просто я хочу на зиму дишовенькую какую то за шиповать.А на фоксвеле такой резины нету и не будет сказали.
Змінено: 16.09.2013 р., sova
16.09.2013 р.
Вот так смотрится.
даёшь больше фоток в разных ракурсах (в идеале - с ездоком в шлеме в седле)?
Кронштейны сам делал или прилагаются?
Змінено: 16.09.2013 р., Dukuu
16.09.2013 р. відповів для Raziel
Як ти це зробив?
16.09.2013 р.
ой, парни, а прусс то пропал с официального сайта....
http://loncinie.com/Product11/#Text
его там и не было никогда
Может никогда и небыл, но весной был =)
kascej
сильно не переживай.каждый год новую модель дает китай,сейчас все модели переходят на высокооборотистый сузучий движок
Прилагаются только хрен подходят,с низу получилось к защите рук присобачить а верхние еще не присобачил, так просто висят их удлинять надо.
а случайно не в курсе сколько кофры стоят на фоксвеле.большой на 48л интересует?
16.09.2013 р.
Присоединюсь,тоже интересно за цену большого кофра.У нас предлагают за 450грн 02_sad
