Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1003844
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••62636465666768••342
17.08.2013 р. відповів для lxa1
Вообще я обратил внимание с того, что при торможении двигателем выхлоп более громкий. Когда доехал до гаража (горячий двиг соотвтетственно) спросил у парня-мотоциклиста который там был, он сказал - да, клапана стучат. Полез регулировать - не влазит щуп. То есть он примерно в середине толщины штока упирается.
Ещё интересно в инете по теме выхлопа при торможении двигателем пишут, что могут быть вопросы к опережению зажигания. Я так понимаю у нас такой регулировки нет вообще?
LXA1, я там ЛС написал 17_wink
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 17.08.2013 р., Dukuu
17.08.2013 р. відповів для Dukuu
получается у тебя клапана перетянуты.телефон отправил в личку.скайп есть,но у меня интернет беспроводной медленный и общаться нормально редко получается
я давно забил не те клапана.после смены масла клапана стучат намного громче.то есть чем более отработаное масло тем тише они стучат .и с  более густым маслом клапана работают тише.а поповоду дальняка лучше пройти 1500км ,а потом ехать.после 1500км почувствовал что мот становиться мощнее.
17.08.2013 р.
у всех так или только у меня?-на несильно прогретом движке динамика больше чем на полностью разогретом?после 2-3 минутной остановки чувствуеться больше динамики в следующие 2-5км,а после падает.
17.08.2013 р. відповів для Felix_90
николай я там тебе смс на телефон отправил посмотри.
я уже в личку тебе ответил!
18.08.2013 р.
Вчера катались по бездорожью... по лесам, пескам, 34_wacko2 Огромные нагрузки. Да, он может, может!!! Очень хорошо как для своего класса мотик ведет себя на бездорожье. Проехали 150 км по бездору...Катались по пескам, это жесть...
20.08.2013 р. відповів для ShershenAV
Якась непонятна фігня почала творитись із мотиком.
На швидкості більше 90 км/год. мотик починає смикатись так ніби пропадає іскра і через це не розганяється більше 95 км/год. (таке враження що доходить до 95 і щось його тіпа глушить і знову дає іскру) До 90 км/год. все робить нормально. На нітралці викручівав повний газ робить рівно.
воздушный фильтр смотри
Знайшов такі самі проблеми на форумах ЮБР і Кавасакі.
Там три основних проблеми. Свічка, вода в карбюраторі і возд. фільтр.
Згадав, що недавно заганяв його на мойку, саме після мойки вилізла ця фігня. Сьогодні буду шукати причину, думаю, що вода попала у повітряний фільтр. Розберусь із проблемою відпишусь.
Нарешті знайшов вільний час і розібрався із цією проблемою.
Все було дуже просто, був поганий контакт на катушці високої напруги. У повітряний фільтр теж заглядував. Чесно кажучи коли його розібрав трохи афігєл, у мене в дитинстві були Карпати, там фільтр в три рази круче, а тут тупо кусок паралону.
Ось виникла така ідея. Зробив бокові кофри із термо-сумок, бо за справжі жаба давить віддавати 800 грн. як мінімум.
20.08.2013 р. відповів для Sargast
Да, что-то такое можно предположить. Надо будет проверить. Хотя как сравнить динамику? =)
Позавчера заменил масло на пробеге 320 км. Масло практически чёрное стекло... Залил свеженького, около 900 мл получилось (впрочем, как и описано в мануале).
Похоже цепь тоже криво потянулась, хотя отрегулировал как только добрался до гаража после сборки на складе. Сейчас постукивает что-то блин =( Очень надеюсь что обойдётся заменой цепи, и что никакие подшипники/шестерни ещё не пострадали (как предупреждал Ингвар).
Змінено: 20.08.2013 р., Dukuu
20.08.2013 р. відповів для Dukuu
не переживай, ничего там не пострадает.
Как Вы сумку от разогретого глушителя защитили?
Сумки подвешены просто на лямках через крыло, или есть какая-то рама?
20.08.2013 р.
народ пробег 1500 км я если често в шоке от этого мота. Поверте мне я раньше никогда не ездил на эндуро но сегодня я проехал по полю по которому идти быдо бы тяжело и проехал таки ... по любому оставлю его себе как второй мот для экстрима  уже разбил правое зеркало о немного погнул вилку и еще научился ездить немного по песку.я такого себе раньше на стрите не позволял. клапана вроде и стучат. но не критично. больше всего что мне ноаравится это то.что на 5передаче едеш как наскутере газом от 40до максимума  мот просто стоитих денег полюбому и выглядит достойно.... Китайцы молодцы пока и колличесво всегда рано илипоздно переходит в качество
21.08.2013 р.
Кажется я нашёл что постукивает. Ведущая звезда немножко гуляет на валу. Видимо при набеге цепи, звёздочка чуть-чуть играет с характерным стуком. Цепь, как ни странно (попал под дождик минут на 5), всё ещё смазанная. Цепь заказал, жду, а пока езжу как есть.
По ходовым характеристикам: случайно свернул на улицу, по которой небыло проезда ( по пешеходной памяти то есть проход ), пришлось ехать вверх по тропинке камянистой рядом со ступеньками на подъём...на 3-ей передаче на лёгком газу О_о проехал. Мне нравятся нижневальники! =)))
21.08.2013 р.
кто знает, у прусса безкамерка?
21.08.2013 р. відповів для Felix_90
На покрышке написано Tube type, я бы это интерпретировал как "камерка".
21.08.2013 р. відповів для Dukuu
TT - камерный тип покрышки.
TL - бескамерный тип покрышки. 04_blush
она и должна гулять на валу.
22.08.2013 р. відповів для Dukuu
На фотці рами немає, але портібно зробити. Коли буде рама до глушака сумка торкатись не буде.
22.08.2013 р. відповів для Felix_90
Если на мотоцикле колео со спицами то 99.99% камерка!
У нас - камера.
22.08.2013 р. відповів для Raziel
Почему она должна гулять?! Через некоторое время там появится выработка, если не поджать. Я себе под крепежное кольцо шайбу подлаживал. Все гуд!
