+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1003540
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••61626364656667••342
15.08.2013 р. відповів для djbah
вылаживаю фотки
15.08.2013 р. відповів для lxa1
Вот я уже закончил обкатку , вроде нормально все пока-что, зазор не ушел, на следующей неделе вышлю старые свои оси..
15.08.2013 р. відповів для Dukuu
посмотри -такой аккум.если это не гелевый,то как проверить уровень электролита?
15.08.2013 р. відповів для Felix_90
как будешь клапана регулировать,проверяй осевой люфт.если появится чуток подтяни даже не расшплинтовывая.только не перестарайся проверяй чтобы коромысла на осях легко ходили.просьба-если есть возможность купи мне звезду переднюю на фоксвеле и вышли вместе с постелью.ну или можем встретится на полпути между черниговом и киевом
Куплю, на Черниговской в мотовело она стоит 70 грн, в фоксвеле не знаю сколько, надо звонить. Наверно поеду на пол-пути, так интересней 03_biggrin вот только со временем не знаю как...скорее всего в воскресенье. А по расстоянию сколько? 100 км?
Ехать наверное в Козелец надо?
я думаю от края города75км.со временем точно не знаю.созвонимся.
надо по карте смотреть.когда мот гнал как то не до окрестностей было.
16.08.2013 р. відповів для Felix_90
в фоксвеле 34-35грн могу купить 5-6 шт отправить или передать кому надо. 01_smile
16.08.2013 р.
Напомните маркировку лампы главного света? (нашёл в теме, Н4) Почему-то ближний свет сдох. Езжу с дальним. (ближний свет, оказалось, сдох из-за отошедшего контакта в клеммном соединителе)
И кстати клапана зашелестели, проехал чуть больше 100 км, сегодня буду регулировать.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
Змінено: 04.09.2013 р., Dukuu
16.08.2013 р. відповів для lxa1
Я залил (выдержал 2 часа с открытыми крышками пока занимался другими вещами) и заткнул, потом он тёк немного, тоже хотел слить электролит чутка, но не придумал как его обратно открыть не повредив крышки... Аккум такой-же, это точно кислотный. В мануале показан аккум с прозрачной оболочкой, и там был уровень. Единственное что я не стал ковырять в аккуме - это крышечку возле + клеммы, именно из неё подтекал электролит по началу.
Змінено: 16.08.2013 р., Dukuu
16.08.2013 р.
Вдохновившись постом одного из форумчан в теме выше про установку линзового ксенона решил и себе установить. купил значит линзу, лампу, блок. проверил, все работает. начал разбирать фару. гемор ещё тот должен вам сказать. ну ничего, разобрал, не грел, просто поддевал потихоньку по кругу. начал тулить линзу а она не влазит. пришлось подрезать отражатель. сегодня справился и с этой задачей. дальше не менее сложные процессы по настройке и герметизации фары. надеюсь всё получится.а то уже как-то устал. не думал что процесс будет такой трудоемкий и длительный.
16.08.2013 р.
Это я на оболони рассекаю людей пугаю.....
16.08.2013 р.
Народ кто мерял максимальную скорость по жпс и какие у него примерно обороты можно ли ехать долго на них?
16.08.2013 р. відповів для sergant1975
максимальные обороты - 7500. Нельзя.
если лечь на бак то можно разогнать до 120.но надо быть очень окуратным т.к может начаться расколбас переднего колеса.поочередно сбрасывая добоваляя газа можно избавиться от расколбаса.+ нужно крепко деражать руль и сжимать мот бедрами.и не пытаться тормозить тормазами на скорости 100+просто достаточно перейти в нормальное положение после этого притормаживать.
п.с.так же можно расположить стопы на пасажирских подножках,но придеться часто переставлять ноги.
Змінено: 16.08.2013 р., Sargast
17.08.2013 р.
Чёт я сёдня заблудился в Клапанах... Нет зазора...а звук - есть. Более опытный (чем я) парень сказал что да, клапана стучат. Сегодня я провоевал с ними немало времени ( как всегда по глупости и не дочитыванию мануалов и форумов до конца), но пришёл к тому, что в обоих положениях при метке Т в окошке, я подсунуть щуп ни 0,05 ни даже 0,02 не могу. В итоге так и не стал крутить сами клапана, а решил сначала спросить тут. Выходит они пережаты, но звук есть? Это как это? Или я чё-то нафантазировал?
Чё, забить и кататься? или выставить как положено?  33_wacko
Планировал завтра ехать на 200 км в поездку, теперь не знаю...
P.S.: Делал всё по инструкции по регулировке клапанов для Pruss от антихриста
17.08.2013 р. відповів для Dukuu
проверь осевой люфт.посмотри совпадает ли центр клапана с центром регулировочного винта.хорошо нагрей двигатель и посмотри еще раз зазоры
17.08.2013 р. відповів для lxa1
Вчера сфоткал, а сейчас посмотрел - выпускного клапана то и не видно. Он со смещением от оси, но смещение всегда одинаковое, в одну сторону. Двиг нагревал, картина та-же (может не очень хорошо, но рукам было горячо).
Собственно люфтов я не заметил, когда клапана закрыты я ничего сдвинуть не могу.
Ну и всё-же, ехать 200 км, с клапанами ничего не случится за такое расстояние, или отказаться от поездки и разбираться до конца?
Ослабить клапана, выставить зазоры по мануалу?
Убирать осевой люфт? как?
открути рег. винты и проверяй осевой люфт ну и радиальный заодно.у меня раньше стучал только когда нагревался,а у тебя как?зазор на клапанах особенно на горячем двигателе должен быть.пока не разберешься с проблемой лучше наверное в дальние поездки не ехать
