Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1003243
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••59606162636465••342
09.08.2013 р. відповів для ShershenAV
Ні, топлівного фільтра нема. Думаю коли його мили, вода попала у воздухан, а звідти в карбюратор. Я всього 2500 км. проїхав не думаю, що фільтр пилюки нахапався багато...
если есть новая свеча,попробуй поставить и проверь,может это она,ну и карб почистить не мешало бы.
10.08.2013 р. відповів для Garry
от центра верхней оси до центра нижней оси 290мм.
10.08.2013 р. відповів для lxa1
Сегодня поставил новые обработанные коромысла, пришлось снимать дрыгатель, так как я не смог нормально увидеть, куда поставить толкатели,(Я их снял )да еще и уронить бы смог их туда, не поленился и снял, поставил толкатели и собрал. Все делал адын, савсем адын 03_biggrin  Мдя, такого сэксу у меня еще не было...В общем двигатель работает ровнее, тише на холостых. На высоких и под нагрузкой - мягкие басы, это значит что ГРМ - зачет! Но характер работы изменился с пробегом, сразу после того как поставил едет туповато и неприятно, через 5-10 км пробега вроде поживее, но после обкатки что-то конкретное увидим..Спасибо еще раз большое! По характеру работы можно сказать что все отлично, раньше так не было, как часы работает! Ровно и размеренно! 18_good
Змінено: 10.08.2013 р., Felix_90
10.08.2013 р. відповів для Felix_90
удачи!
11.08.2013 р.
Всем привет! Ну чтож, теперь я уже не "жду прусс" а "завожу прусс" =)
Собрали весь часа за 2 наверное. Штатный набор улыбнул =) Там даже шестигранники были...но не тех размеров что нужны =)) Улыбнули гайки передней оси и заднего аморта, они на 18 походу. В штатном наборе такого ключа, конечно, тоже нет. У меня был только 19, и клещи. Наживил 19 дотягивал клещами. В общем собрали. Электрика собирается интуитивно понятно. Морда довольно легко одевается.
Кстати масла в двигателе на нижнем уровне или ниже (смотря как наклонить). Видимо придётся сразу менять масло, не доливать же =((
Но всё-же завести с ручки не получилось. Толкали друг-друга по площадке. Но только бросаешь газ - глохнет. Потом поднастроили карб, но стал глохнуть через какое-то расстояние, или на подъёмах. Хз. Сегодня иду бодаться с электрикой. Будут идеи по исправлению (кроме аккума/предохранителя) - напишите.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
BANDANA
11.08.2013 р. відповів для Felix_90
Николай, ради интересу зазоры перед разборкой не замерял?
11.08.2013 р. відповів для BANDANA
Нет, на глаз видно что больше чем 0,05. Кстати, тем кто не знает, то регулировать надо на метке T, потом снова прокрутить до метки Т и проверить, если зазор больше, то снова выставить! ОБЯЗАТЕЛЬНО прокручиваем коленвал на 360 градусов после первичного выставления зазоров по метке Т   !!!
11.08.2013 р. відповів для Dukuu
поздраляю с покупкой.у меня тоже по началу не заводился,но мудрейший Walkman подсказал подкрутить винт холостых оборотов и он завелся.уровень масла нужно проверять на прогретом двигателе.продавец советовал первый раз заводить с кика.на стоковом масле проездил 120км.и обкатка реальная вещь.у меня пробег 2200 и мот становиться мощнее.
11.08.2013 р. відповів для Sargast
Спасибо =) Правда план обкатать хоть чуть чуть за выходные с треском провалился. На одометре 7 км =(
С электрикой дело было в аккумуляторе =( Я думал он необслуживаемый, а он мало того что свинцово-кислотный, так ещё и кислоты небыло в комплекте (собственно отсюда я и думал что он уже готов к употреблению). Сгонял на рынок за электролитом, налил в дырки, оставил на пару часов, потом включил в мотык и стартер заработал.
Ну а дальше пошли в ход бубны - холостых нет, на винт холостых непонятно реагирует. 2-3 минуты (держа на минимуме ручку) работает хорошо, потом обороты подпрыгивают чутка, пару провалов, и глохнет. Если бросить ручку тоже глохнет. Повторно не заводится. Ну и вариации на эту тему. Свеча чёрная, сначала была даже немного маслянистая. Слегка выкрутили винт снизу, который за обогащение (?) отвечает, стало сильно легче, но потом прошло =) Немного поигрался с этим винтом снизу (а чё ещё делать?) но целевого результата пока не достиг. Завтра выйду на механиков фоксвелла, пусть просветят меня в магию сего дела =)
Если кто шарит или может проконсультировать (может я чего-то очевидного не понимаю), буду признателен.
На фотках: Свеча (хреново получилась); карб (что это за чёрная хрень на внутренних стенках?(заслонка открыта чтобы внутрь заглянуть)); карб (взгляд внутрь, хз, может чем поможет); винт обогащения смеси(? - ща буду читать); эмбрион прусса в чреве ящика  03_biggrin ; героический набор инструментов (плоскогубцы, ключ 8-10 и 13-15, 6-гранники на 5 и 4, свечной ключ и отвёртка 2 в 1 крест и шлиц.); коробка, в которой, кажется даже место под электролит осталось.
BANDANA
12.08.2013 р. відповів для Dukuu
Поздравляю с покупкой.
По регулировке карбюратора цитирую уважаемого Ingvar2 :
"Выставляем винтом количества оборотов холостой ход 1500 об/мин.
Затем вращая винт качества смеси, добиваемся максимальных оборотов двигателя по тахометру.
Уменьшаем винтом количества оборотов холостого хода, обороты до 1500 об/мин.
Опять, вращая винт качества, находим, в каком положении они максимальные.
Так несколько раз (обычно 2-3 хватает)".
Метода правильная, проверенная, регулируется холостой ход, что ИМХО и нужно в Вашем случае. Предположительно винт качества с левой стороны, количества с правой, если не так то уважаемые Пруссоводы поправят.  Ага, окончательную регулировку проводить на прогретом  двигателе. Ежель не поможет - проверить уровень топлива в поплавковой камере.
12.08.2013 р. відповів для BANDANA
Качества внизу возле поплавковой камеры, расположен вертикально. 04_blush
12.08.2013 р.
Итак итоги полпервого т.о. на 1000км:
Масло 15w50 показала себя хорошо. двигатель действительно стал работать несколько тише. больше ничего не заметил.
зазоры на клапанах за 1000км ушли в плюс на три сотки. в прошлый раз выставлял впуск 0,08 и выпуск 0,1. в этот раз про запас выставил впуск 0,05 и выпуск 0,07. выставлялись зазоры так же геморно как и в прошлый раз. регулировочный винт в резьбе болтается. точности никакой. с поворотом коленвала на 360' зазоры опять уходили и всё по новой. но кое как выставил. прибавилось немного тяги на низах. это единственный плюс от регулировки. а так клапана как стучали так и стучат. мотор стал сильнее греться. на 5000-6000об/мин. появилась вибрация и звук двигателя на этих оборотах стал не приятным(такое было раньше, пока не поднял иглу в карбюраторе на одно деление,после этого ушло),ну и упали холостые на ~200об.
заменил свечу на иридевую. изменений не заметил.
теперь вопрос уважаемому lxa1.
хоть у нас конструкция постели немного разная, но тем не менее. осевой люфт коромысел вы выбирали шайбами? регулировочные винты точили сами? как они ведут себя в резьбе коромысла у вас? не болтаются?
Змінено: 12.08.2013 р., djbah
12.08.2013 р. відповів для lxa1
Спасибо, а не знаешь какой его ход?
Или может кто то знает?
12.08.2013 р. відповів для Garry
ход большой но одному не измерить
12.08.2013 р. відповів для Felix_90
А ты не смотрел какой у нас аккумулятор -гелевый или электролит.я глянул мельком решил что гелевый и больше не глядел.люди пишут что электролит
12.08.2013 р. відповів для djbah
пробовал убрать осевой люфт шайбами,не получилось из-за непаралельности торца коромысла и тела постели.поэтому просто поджал постель осью коромысла и зашплинтовал.регулировочные болты родные.у меня есть постель такого типа как на рейнджере.купил про запас.разобрал и промерял -люфт радиальный составляет 0.1 мм.выточил новые оси размер 12 в минусе 2 сотки.поставил проехал пару сотен км вроде всё хорошо.поменял не потому что с предыдущей что-то не так.а просто стало интересно есть ли разница.
Брали постель за 105грн или за 300?
т.е. в рейнжере проблема только в осях? вернее наибольшая ее часть. из какого металла точили?термообработка? если не сложно хотелось бы фотки глянуть на рейжеровскую постель с новыми осями во всех ракурсах.
И это, какие зазоры выставляете на клапанах? регулировочные болты у вас тоже болтаются в коромысле пока их не законтрить?
105 гривен. метал 40х термообработка  40 едениц.фотки сделаю в ближайшие дни. регулировачные болты мягковаты но не болтаются.зазоры стараюсь поставить 0.04-0.05
Я не смотрел, какой аккум, писали что доливали электролит.
