+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 1003586
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••57585960616263••342
07.08.2013 р. відповів для ShershenAV
В мануале написано что масла разных марок и вязкозтей не мешать.
В мануале также написано что заливается 900 мл масла. При этом сказано, что с завода залито 15W40 и такое-же рекомендуют заливать. Но это всё документы, как в жизни - пусть расскажут опытные.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
07.08.2013 р.
Ребята, скажите, какая длинна заднего аморта Пруса от оси до оси?
И есть ли он в магазине на Фоксвеле и цена если можно? Плиз!
07.08.2013 р. відповів для Garry
Это надо снимать и замерять. Сомневаюсь что кто-то это тут делал...
08.08.2013 р.
Заменил масло при пробеге 2500. Залил Esso Ultron 5-w40/ мне показалось, что мотор стал не так мягко работать. Чуть жестче. И еще очень редко, плохо ловится стала нейтраль, сразу после замены. Когда было залито Мотюль, нейтраль ловилась всегда строго с первого раза, именно тогда я понял, что такое хорошая четкая и мягкая КПП. Проблем пока нет, разве что запал ползунок включения света, разобрал, исправил. Ну, и естественно, уходил зазор клапанов, как я уже начал догадываться, скорее всего это произошло из-за перегрева, так как перегрев был один раз, мотор заглох на ходу. я нарушил правила обкатки, сорри что раньше не писал, только сейчас дошло, что это из-за перегрева, в первые пару сотен км несколько раз перекручивал мотор, именно тогда все и началось...Теперь я понимаю почему у остальных, кроме одного еще человека  проблем никаких нет. Завтра приедут новые коромысла, буду ставить и обкатывать. Пару дней назад покупал для родственника Jianshe Puma 150. Это он мне и подсказал насчет клапанов. Говорил что на МТ у него такое было...Советовал ему прусс, не захотел, говорит что слишком большой, тогда я ему посоветовал пуму. Веломашына 03_biggrin Как на нем здоровому мужыку ездить? А если вдвоем? Сделал вывод что он очень слабенький, прусс ощутимо мощнее и массивней. Причем это заметно буквально когда начинаешь трогатся. Я не откручивал.Но все равно все понял.В городе задавят ланосы 05_shok Хотя у прусса передаточные поболее...Движок у прусса очень эластичный, приемистый, тянет что с третьей что с четвертой что с 5-й что в гору что против ветра, пофиг. Пока все. Не рассыпался пока... 06_question Если будет сыпатся буду писать 01_smile02_sad:не переживайте,не реклама) , потому что позитивные эмоции сменятся резко негативными, надо ж людям понимающим душу отлить...
BANDANA
08.08.2013 р. відповів для Felix_90
Николай, ИМХО перегрев не причём.  Оси коромысел незакалены - вот причина. При перегреве не отпустятся сами.  Алексей в лаборатории твёрдость мерял, по факту - сырые попались, вероятно и у тебя тоже-самое.  А теперь поподробней пожалуйста, в каких условиях возник перегрев.
И ещё вопрос к Пруссоводам - кто ездил более-менее далеко (200-300-500) на  скорости 80-90-100, как себя мотор ведёт? Склонность к перегреву есть или нет? После продолжительной езды на высоких оборотах не уходят-ли зазоры?
08.08.2013 р. відповів для Dukuu
сначало лил кастрол 10в40 полуентетика.в сравнении со стоковым масло было лучше.лил его на 120км ,300+км и на700+.но на 700км пробега забыл вкрутить сливной болт и частично разлил новое масло.потом до 1100км  просто сливал и доливал тот же кастрол.после 1100км пробега залил репсол 15в50.после 1700+ км пробега залил мотюл квадро.мотык ездет вроде нормально,сравнивать не с чем.до 100 км/ч разгоняетья без проблем.на нейтралку так же тяжело попасть как и раньше.в горку тяжеловато заезжает.
03_biggrin просто остальные не обращают на это внимания.
08.08.2013 р. відповів для Garry
в ближющую неделю могу замерить на рэнджере.у меня блин постоянно кислота из акума выливаеться и приходиться все там чистить
Змінено: 08.08.2013 р., Sargast
08.08.2013 р.
знаю мужика на спорте с таким же движком как у нас.он говрит что движок нужно крутить на повышеных оборотах т.к. он для этого расчтан.он же сказал что лучше всего тормозить двигателем.разве это все не вредно для движка?
08.08.2013 р.
кто нибудь настрайвал амортизацию?не хочеться убивать колеса на наших дорогах.сделал задний аморт магче и теперь в повороты как то тяжело стало заходить,и сам мот стал ниже.если подумать-чем ослабленей подвеска тем меньше свободого хода.вилка жестковатая и это при том что с ездаком она не слабо просидает.как лучше настроить подвеску что бы не поубивать диски на наших дорогах?
08.08.2013 р. відповів для Sargast
для движка тормозить не вредно. Крутить этот движок выше 7500 нельзя, это его максимальные обороты. Да и на 7500 лучше долго не ехать, как по мне - нижневальник всё-таки.
08.08.2013 р. відповів для BANDANA
ездил 60км со скоростью 90км. вдвоем нормально выдерживает.5 км со скоростью110(запорожец обгонял)довольно ощутимо нагрелся.с зазорами сейчас проблем нет
пробег 7100 км вчера ездил кататься 150 км. от Киева в общем накатал 340 км все ок....!!
а по поводу перегрева некогда не было  даже намека....)))
мой товаришь ездил пару раз в Жашков с одной остановкой на кофе в белой церкви...
Причем с женой.....
зазоры на клапанах у меня не уходят.... я клапана рег. раз в 3000-4000 км.
недавно залез глянул и закрыл....
08.08.2013 р.
Ну что товарищи?  Обкатал  я свой ranger! сейчас кратко расскажу что да как. еще до начала обкатки, на первых десятках километров пришлось лезть в карбюратор и клапана т.к. двигатель постоянно глох на холостых после прогрева. оказалось был пережат выпускной клапан. первые 50км проехал на родном масле, дальше уже обкатывал на motul  5100 10w40 полусинь. менял на 50,300,600км. обкатку проходил в городском режиме, двигатель не мучал. на 800км выкрутив свечу заметил что она серая а не коричневая. поднял иглу на одно деление. свеча стала шоколадной, мотоцикл стал веселее ехать, не так стучат клапана, правда расход вырос с ~2.9 до ~ 3.5л. на 1000км решил попробовать масло 15w50. говорили что на нем двигатель должен меньше греться и не так шуметь. поведение мотора изменилось, но конкретнее говорить еще рано. что сразу стало заметно, так это холостые выросли на ~300 оборотов,ну и шума из мотора стало чуть меньше. в ближайшее время опять полезу в клапана и заменю свечу на иридевую.
p.s.ну по мимо всего этого конечно же были стандартные процедуры по проверке затяжки всех резьбовых соединений и обработка всех разъемов электропроводки и прочие мелочи.
08.08.2013 р. відповів для djbah
какой сейчас пробег?
08.08.2013 р. відповів для Raziel
1100км
так конец обкатки это 2000
08.08.2013 р.
Сьогоднi помiняв цеп, мотик став зовсiм iнакше iхати. Iз страрим цепом дьоргався коли рушав i коли переключав передачi i на мализ оборотах смикався. Корочче родостi немае предела. Велике спасибi чуваку з контакта який порадив який поставити цеп.
Але сьогоднi вилiзла нова лажа. Iхав на швидкостi 95 км/год. i мотик почав дьоргатись, так нiби пропадае icкра...
Ну учитывая что я очень бережно к нему отношусь и даже после 1000км не мучаю, да и в ближайшее время из города не вырвусь то можно сказать что обкатка продолжается. Ведь в городе средняя скорость выходит 40-50км/ч ну и обороты соответственно не более 5000.
08.08.2013 р. відповів для ShershenAV
Доречi, це був я. 01_smile
