+18 °С
Переглядів: 1003092
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••55565758596061••342
28.07.2013 р.
сегодня впервые увидел третью цыфру спидометра 0_о .катаюсь с другом на туле.тот постояно 80жмет и меня дразнит.лег на мотык выжал чуть больше половины газа и сделал его.переходя в нормальное положение и вижу 100 на спидометре!
28.07.2013 р.
Сегодня катался по пересеченке, неплохо вдвоем с пассажиркой(50 кг) впринципе комфортно, заезжал на крутогорные холмистые возвышенности(блин, вот это сказал 37_fool , два раза чуть не положил, но съехал и заехал нормально.. по кочкам и прочим ухабам идет нормально, как дал я ему прыти в лесочке вдоль деревьев, МОРЕ кайфа, а потом как с крутой горы, и тут же на нее, по волнистым таким ямкам, он аж подпрыгивает,как классно, короче оторвались просто суперрр!!!но это только начало... 34_wacko2
29.07.2013 р. відповів для Felix_90
два раза ездил за грибами.140 и 130км.половина пути трасса ,остальное грунтовка.впечатлений масса,в основном положительных.мот прекрасно ведет себя и на трассе и в грязи.вот только на сухом песке кидает черезчур сильно.для леса хотелось бы резину по злее.общий пробег 5тысяч км
Змінено: 29.07.2013 р., lxa1
BANDANA
29.07.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, смотрю за зазоры уходящие не пишешь?  Значит победил? Если так то моё уважение. 20_drinks
29.07.2013 р. відповів для BANDANA
Есть мнение, что проблема с зазорами надумана. Как по мне, так первые пару тысяч в движок лучше вообще не лазать.
1500км проехал не регулируя зазоры и еще неизвестно сколько проеду.даже скучно стало.теперь активно ламаю голову как уменьшить поток грязи из под переднего крыла и что бы выгледело это более менее прилично
100% согласен, на трассе просто блеск!!!На грунтовке тоже одно наслаждение ехать на нем. Такое впечатление, что нет для него ям, какая бы яма не была и на какой скорости не проходил бы, все-равно нет сильных толчков, все плавненько...Лежачие полицейские проходить можно на скорости 70 км час вдвоем с пассажиром не поднимая жо. Все смотрят вытаращив глаза. Вобщем внедорожник это даже круче чем спорт. Скорость можно и так ощутить. В лесу. Там 100 км/час ощущается как все 250,из-за того что деревья вокруг...Блин, аж так и хочется залить полный бак и катать, катать, катать...давно я так от мотиков не тащился. И еще, Алексей, вы главное не пропадайте, в скором времени я хочу обратится к вам с вопросом о коромыслах. я закажу их, и когда они будут у меня, то нужно будет их обработать...
29.07.2013 р. відповів для Raziel
Надумана кем? И какие на то причины, что б ее надумывать? У тебя моцик работает хорошо, а я когда первые километры проехал, то он ехал как надо, а потом просто ревет и не едет, и из выхлопной стреляет, и так до тех пор, пока вообще что-то там аж шелестеть начинает, пока не отрегулируешь, снова километров 50 проедешь, и опять все возвращается на круги своя. Тут же писалось, что коромысла не проходили термообработку, из-за чего и такие вот проблемы. Причем возможно, это проблема только этих ДВОИХ мотоциклов, но не всех Пруссов, и тем более, Рейнджеров. Это скорее просто небольшой брак попался.
Змінено: 29.07.2013 р., Felix_90
тебе ж написали, что проблема ушла после того как поставил новые. Или по-твоему у нас обоих глюки чтоли?
30.07.2013 р. відповів для Felix_90
Не знаю, у меня проблемы с тягой ушли после того, как я заправку поменял. Сейчас заливаю нормальный 92 и всё вроде ок.
оси для коромысел я сделал себе запасной комплект и для тебя комплект.так что обращайся
30.07.2013 р.
Стоковая цепь за 1000 км пробега вытянулась на длину чуть больше одного звена, причем потянулась неравномерно, с последствиями в виде рывков при движении на низкой скорости и стука. Купил и поставил Кировскую цепь (АКМАШ) 520/104. Никаких рывков, никакого стука, посмотрим как будет тянуться. У людей такая цепь ходит 10к в среднем.
30.07.2013 р. відповів для Raziel
Тут дело не в бензине, сразу залил 16 литров, и вот такие проблемы...
30.07.2013 р. відповів для lxa1
Заранее спасибо 01_smile
31.07.2013 р.
народ,не знаю что с мотыком.появилсь постороние шумы.как будто что то где то треться.и дело не в колесах и дисках.начал проверять цепь и заметил что натяг неравномерный.то есть в разных положениях колеса разное нятжение цепи.
31.07.2013 р. відповів для Sargast
посторонние шумы при езде или просто при работающем двигателе?
dimonych
замени цепь ,неравномерно растянулась
31.07.2013 р. відповів для Raziel
при езде.хорошо слышно когда качусь на нейтралке или с выжатым сцеплением.но раслабив цепь звук исчез.но теперь цепь слишком раслаблена.
31.07.2013 р.
Кто-нибудь знает, на Прусс цепь со звездами 428я станет?
31.07.2013 р. відповів для Felix_90
встать то она встанет,но зачем тебе это? обычно все усиливают,а ты хочешь ослабить конструкцию
