Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1002939
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••50515253545556••342
09.07.2013 р. відповів для ShershenAV
Масса отвалилась?
09.07.2013 р. відповів для Romeo75
Маса на місці.
10.07.2013 р. відповів для ShershenAV
Сьогодні при їзді почала мигати приборка, то тухне все, то знову включається. Я зупинився і заглушив мотор, потухло все, навіть часи. Включив зажиганіє але нічого не сталось, нічого не працювало, ні часи, не фари, ні стартер. Почав шевелити провода під приборкою і під сідушкою, провірив усі фішки до яких міг дотягнутись, ніфіга. Попробував завести лапкою, завівся і все почало працювати знов, заглушив, завів стартером, все працює. Проїхав ще приблизно кілометрів 5, та сама фігня. Але уже круче, лапкою заводиться, але приборка не працює і повороти якось частіше почали мигати. Останнім часом мотик не падав і під дощ не попадав. Що це за фігня?
Може акумулятор здох, але я не впевнений, що він з лапки завівся б із сівшим акумулятором.
06_question  06_question  06_question
либо провод отпал-либо перетёрся...повороты не так мигают когда лампа горит....
11.07.2013 р.
Если кому интересно,вчера эксперементальным путем выяснил что объем бака у ranger 11литров,резерв 1 литр. Расход в городском режиме обкатки у меня составил 2.9л/100км.
11.07.2013 р. відповів для djbah
11 литров включая резерв, или 11 литров бак + 1 литр резерв?
11.07.2013 р. відповів для Raziel
всего 11л.
11.07.2013 р.
в Фоксвелл запчасти приехали, на следующей неделе можно заказывать будет, насколько я понял.
11.07.2013 р. відповів для SERGO82
На місці всі провода, може я не так пояснив.
Зараз усе відбувається так:
Спідометр постійно включається і виключається, стартер не робить, сигнал хрепить, коли включаєш повороти то вони блимають не так як блимали раніш, а швидше. Ось така лажа.
Лапкою заводиться і їде нормально.
Може це діодний мостик наєбнувся? 06_question
11.07.2013 р. відповів для ShershenAV
Сначала проверь аккумулятор и его подключение, стартер работает от него, а не от генератора.
12.07.2013 р. відповів для antihrest
Я думаю, що як би були проблеми з акумулятором, то він з лапки не заводився б. Ява з херовим акумулятором лапкою не заводилась, тільки з толкача. А у мане лапкою з першого разу заводиться. Зараз немає часу його розбирати, а тим більш везти на сервіс. На наступному тижні вирішу всі ці питання і напишу що було...
12.07.2013 р. відповів для ShershenAV
возможно, контакты в разъёмах под мордой оплавились, как у меня.
12.07.2013 р.
оп!
Alex12
Открою тебе страшную тайну-заводится даже вообще без акума! 03_biggrin
12.07.2013 р. відповів для Raziel
я так понял новым светом хвастаетесь? фотки это конечно хорошо, но хочется подробностей. что установили? как светит? и т.д.
12.07.2013 р. відповів для djbah
Линзованый ксенон. Светит великолепно!
12.07.2013 р. відповів для Alex12
Якщо це правда, то це радує! Просто Яву без акумулятора тільки з толкача можна було завезти...
Alex12
Так посмотри на АКБ,может клемма окислилась - проверь контакты.Ну и саму батарею проверь.Если кислотная - уровень электролита проверь,если меньше нормы - долей воды дистиллированной.А может изначально электролит не залили?
Змінено: 12.07.2013 р., Alex12
ну а где подробности?комплектом брали или по отдельности?где?почем?характеристики,ссылки,описания?пришлось ли дорабатывать стандартный отражатель?
Звыняйте, не заметил. с телефона сижу.
Змінено: 12.07.2013 р., djbah
на слове "ксенон" ссылка
13.07.2013 р.
Приехали на фокс ваши моты и мотарды.....
Кто-то придумал что нибудь чтоб в дождь ноги были сухие??
