+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1002777
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••48495051525354••342
23.06.2013 р.
у Рейнджера должна быть низкая погрешность - у него спидометр герконовый, с двумя магнитами на колесе, то есть точность будет довольно высокой.
23.06.2013 р.
Парни спорить по поводу макси малки смысла НЕТ...!!!
У меня на тусовке 3 Пруса и у всех разная.... я вчера по мосту КИРПЫ... разогнался 132-134 и это не придел я уверен что я смогу положить стрелку..... 140.!!!
Если смазать цепь то скорость на 5-7 км. больше чем на не смазанной....
Споры не к чему..... Каждый д.р.о.ч.и.т. как кто хочит.....))))
Честно я читаю и прозреваю.... ВЫ на клапанах как помешались.... ( НЕ В ОБИДУ )...!!!
У меня проблем уже нет...!!! Шлепаки регулирую раз 1500-2000 км... зазор уходит но это понятно!
Если у вас проблемы может это не механика ( А ВЫ...) кто то пережимает кто то не дожимает...
Судить НЕЛЬЗЯ... поскольку каждый регулирует по своему... и у всех свои понятия НОРМАЛЬНО.!!
у нас троих проблем НЕТ... ( Стук коромысел есть но это нормально при такой конструкции мотора..!!!!)
И тягу не теряет....!!!
А в общем ето Китай и каждый мот разный..... у нас даже пружины в передних перьях стояли по разному... 03_biggrin
Радуйтесь жизни с Prusom она веселее.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
23.06.2013 р. відповів для antihrest
если цепь менял отпишись сколько звеньев пожайлуста
23.06.2013 р. відповів для lxa1
НЕТ НЕ МЕНЯЛ...))) роз тянулась почти до трете го деления... на маятнике....)))
кто нибудь знает что там с foxwell.сайт закрыт никакой информации нет,а ведь скоро должны приехать первые запчасти.пусть пока ни у кого ничего не ломается,но кой чего про запас я бы взял
24.06.2013 р.
заезд на горку... очень высокую горку...!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=SZDy4zDcJtY&feature=youtu.be
Змінено: 24.06.2013 р., Banderas
24.06.2013 р. відповів для lxa1
Я им звонил. Запчасти 29го будут в Одессе, и еще дней 5-6 им до Киева.
24.06.2013 р. відповів для Banderas
на какой передаче залетал на горку?
на третей...)
BANDANA
а сколько километров ходили ижевские цепи?
Алексей, вроде первая цепь (в чехлах) под 30 тысячь выходила, потом ездил без чехлов, конечно меньший ресурс, но на сезон минимум хватало.
24.06.2013 р. відповів для BANDANA
Это неплохой показатель для современной сальниковой цепи при достойном уходе!
Ресурс цепи с сальниками 20-25 тыс км
Ресурс цепи без сальников 5-7 тис км
Это усредненные значения.
Змінено: 24.06.2013 р., antihrest
25.06.2013 р. відповів для BANDANA
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ!!! надеюсь вам подарили мотоцикл
BANDANA
25.06.2013 р. відповів для lxa1
Спасибо, Алексей!  20_drinks
Я уже большой, сам куплю.  15_badgrin  59_rofl
В этом году, помимо мотоцикла, необходимо устаканить ещё пару моментов, требующих дензнаки. Но всё идёт по плану, я не переживаю.  И, как человек обстоятельный, весьма заранее интересуюсь, что лучше будет приспособлено под перевозку меня, ненаглядного.  Кандидатов на данный момент 3,  Honda Nighthawk 250, но слишком сложна схема покупки живого, боюсь не потяну, дороговато выходит. Пруссик - слегка отпугивают проблемки с клапанами, ибо нет давно завода, на котором можно было без проблем сделать всё как нужно.  На коленке в гараже - нереально. И третий, пока самый реальный - Jianshe JS125 6-В. Товарищ такой купил, я чуть поездил на нём, в принципе, если не понесёт меня покорять обрывы и прочие бездорожья, то стодвадцатьпятки вполне хватит.   Придёт время - обязательно доложу о приобретённом двухколёсном механизме.
Ещё раз спасибо за поздравление!
И я присоединяюсь к поздравлениям! 01_smile Honda Nigthawk редкий мотоцикл, чем-то ИЖ наш напоминает 01_smile Надо поговорить с продавцами из фоксвелла, они может смогут достать нормальные коромысла, у них же контакты с поставщиками есть, а у последних есть контакты с заводом, я думаю они решат эту проблему...
BANDANA
25.06.2013 р. відповів для Felix_90
Спасибо, Николай.  20_drinks
26.06.2013 р. відповів для BANDANA
ну если проблема только в осях для коромысел, обращайтесь закажем перешлём.
26.06.2013 р. відповів для Felix_90
Фоквел и есть поставщик.
26.06.2013 р. відповів для antihrest
длинна цепи на пруссе 102 звена.передняя звезда 13 зубьев,задняя 42 зуба
в чернигов завезли хонды 125 по 19 тысяч
26.06.2013 р. відповів для lxa1
З тахометром? 30_crazy
