вот кому интересно такой вариант коромысел устанавливается на моторы 163fml-2 копия cgp200
Вид правильный, и ось фиксирована, и постель вроде литая. Дело за малым - чтобы подошло тютелька в тютельку, термообработка деталей как положено и так далее...
Народ,пробил передние колесо и не получаеться заклеить.заднее дважды пробивал и заклеивал антипрокалывающей жидкостью.может быть это брак колеса?так как не видно место пробития.
Дядинька, вообще-то дырдочки в камерах и покрышках латочками клеются.
Как-то гуглил я насчёт герметиков, где-то на харьковском велофоруме была обширная тема за эту химию, там народ сошёлся во мнении что пригоден хайгировский с жёлтенькой этикеточкой, такой как на картинке, вроде подходит для камерных и безкамерных шин. Также народ писал, что камеры некоторых производителей даже от этого герметика приходят в негодность. Правильные камеры после этого герметика вроде-бы клеются. Апосля заливки герметика колесо нужно накачать и прокрутить некоторое время или расположить проколом вниз. Любой герметик не панацея, на сто процентов ни один работать не будет, заделывает только масинькие дырдочки. А вообще, уважаемый Sargast, тщательно погугли тему как и чем разбортовывать колесо, как клеить проколы, видео поищи и посмотри. И если пишешь о проблеме и хочешь получить ответ, то пиши подробней. А то сейчас вроде в загадки играем - камерная у тебя резина или бескамерная, и какой герметик из сотни производителей - Х/З...
