Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
Як на мене штатні дзеркала нормальні, все видно добре держать настройку не збиваються. А от руль ...
вот как выглядит отремонтированная постель
Мдя, а я даже и понятия не имею как и главное ГДЕ эту постель клапанов отремонтировать...Тут еще и машина появилась(шестерка) деньги сосет, пока хорошо только расходы на бенз, а так СССР дает о себе знать, крепкая зараза. ой что-то меня уже понесло
Вот почему не было у меня времени ни писать ни ездить на мотике, все внимание сосредоточено на авто. P.S пробег уже 1700 все хорошо, кроме описанных траблов выше, но то все фигня и проблемой можно сказать серьезной не является.
Змінено: 11.06.2013 р., Felix_90
первый опыт оказался немного не удачным.сделал все слишком точно без зазоров,зажимаю перестают ходить коромысла,не зажимаю-вращается ось-вобщем пока в процессе подгонки.если опыт окажется удачным буду делать второй комплект,могу заодно и на тебя заказать
30 км проехал и снял на доработку.ехал нормально но был лишний шум от проворота оси.в выходной ещё попробую
Я как-бы постеснялся писАть много, но ИМХО ось контрить нужно. Как - не имея постель в руках, а видя только картинки, пусть даже и хорошие, посоветовать не всегда можно. Дерзай, Алексей, у тебя всё получится.
А я всё еще пытаюсь поставить мотоцикл на учет. У меня уже зла не хватает на всё это.
Но зато в пятницу обещали дать номера и техпаспорт.
http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&p=6993&t=128
ссылка на форум вайпер хт интересно про клапана
попробуйте эту: Viper XT(Вайпер ХТ), Omaks YG200-9, SUM200 Explorer
страница 103 и дальше
получилось поставил.работает классно,не знаю правда долго ли проработает.будем смотреть
Как добраться до фильтрующего элемента воздушного фильтра, не разбирая половину мотоцикла?
Зняти сідушку і зняти фільтр...
Если не начнёт проворачивать ось то ИМХО работать будет.
Народ,сегодня не мог тронуться.все из за сцеления (или из за меня).стартовал и трогался с выжатым сцеплением на первой передаче.и никак не мог тронуться.только переключившись с нейтрал на первую смог поехать.и до этого было пару раз.проблема во мне или в сцеплении?
Как правильно переключать передачи?выжимаю сцепление->переключаю передачу->плавно опускаю сцепление и при этом совсем слегка даю газа,так?
Все правильно
Перевір роботу зчеплення: вижми зчеплення, включи першу - мот має стояти на місці і працювати на холостих. Якщо глохне або їде значить зчеплення "веде" - треба регулювати.
