Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1002633
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••43444546474849••342
BANDANA
04.06.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, осевой люфт появился, а зазор в пределах нормы или ушёл?
04.06.2013 р. відповів для Banderas
Получилось супер!!! буду и себе химичить)
04.06.2013 р. відповів для BANDANA
нет пока не ушел
залил масло синтетику ликви моли 10w50.рекомендую,действительно очень хорошее масло
04.06.2013 р.
Горький опыт покатушек заставил отпилить рычаги сцепления и торомоза под 3 пальца! Сегодня был проделан следующий этап изготовлена защита рук из алюминиевого профиля 10мм.
На днях установка.
Удивило то что у нас руль не пустотелый, а с арматурой внутри, так что закрепить защиту в торце руля традиционным методом не получилось, в арматуре были просверлены отверстия 6мм и нарезана резьба. 30_crazy
Змінено: 04.06.2013 р., antihrest
05.06.2013 р.
Кто нибудь уже зарегестрировал рэнджера?у меня при регистрации сказали что его еще не занесли в базу т_т
05.06.2013 р. відповів для Sargast
Я не поспішаю, катаюсь з червоними номерами, у мене і категорії "А" немає...
А взагалі дякую, що сказав, буде чим отмазуватись чому так довго не ставлю на облік...
05.06.2013 р. відповів для ShershenAV
В гаи сказали прийти через неделю.вообщем на всю регистрацию ушло 505 грн,это в симфере.
То есь как без прав?вообще или с "б"категорией?
P.s.сегодня завалил теорию.перездача через неделю.практику буду сдават на старом 2т минске  03_biggrin
P.p.s.шлем еще не купил )
Змінено: 05.06.2013 р., Sargast
BANDANA
Поймают без прав или без категории "А" - будут радостные у них (гайцов) лица, ибо твои кровно заработанные перейдут к ним.
05.06.2013 р. відповів для lxa1
проверил клапана-появился осевой люфт,ещё не стучит но уже скоро.450 км проехал.значит на бегемото постель точно такого же качества .
Да, это конечно печально. На закаленных проблема надеюсь будет решена? Как мне их закалить? 06_question
Змінено: 05.06.2013 р., Felix_90
05.06.2013 р. відповів для Felix_90
в выходные поставлю отремонтированную постель,отпишусь по результатам.то что есть в продаже уже не закалить.только изготавливать новые оси,калить,а потом шлифовать.было бы не плохо сразу купить разборную и хорошего качества.
А те что стояли, можно закалить? Это надо к токарю идти? Или какие-то знакомства иметь? 03_biggrin
при разборке я резьбу со сваркой срезал болгаркой.по другому никак.только к токарю
06.06.2013 р. відповів для Sargast
Права є. Категорії "В", "С". Права отримував в 2001 році і катаюсь на машині.
Вичитав, що якщо є машина, тобто підтверждення того, що ти їздиш і права отримані до 2010 року, то потрібно проїхати восьмьору, здати ці права і отримати нові. Але це якщо є медична картка, а я цю картку і в очі не бачив... Я в школі права получав, в школі всмислі не у автошколі, а в середній
06.06.2013 р. відповів для ShershenAV
ну так оформи медкарту, ее все равно каждые 2 года заново делать нужно...
В автошоколах продают.цена в районе 500грн.сам не знал где взять,а времени небыло.просто спросил "можно как то через вас зделать" сказали можно,за 400грн.
Друг имея категорию "б" сделал категорию "а" за неделю.он вообще ничего не сдавал и не учил.только оплатил обучение и экзамены.
справка продаётся на туполева-там есть вывески-около 200-250 гривен стоит
Н а фоксе стали лонкин спитзер проадвать-цену никто не видел???????
Змінено: 06.06.2013 р., SERGO82
Медична довідка (140-250 грн) + права + картка водія + паспорт + код + практичний екзамен(15-30 грн) + обмін посвідчення(біля 200 грн) + 2 фото на права + послуги банку + показуєш техпаспорт на  твоє авто або довіренність або довідку з роботи що працюєш водієь, які підтверджують що ти останні 12 місяців їздив на авто.
Здається щось змінилося (два роки назад довідка про курси не була потрібна) 02_sad
28. Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання особи згідно з пунктом 25 цього Положення за умови подання особою картки водія або довідки з реєстраційно-екзаменаційного підрозділу про підтвердження факту видачі посвідчення водія.
{Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 922 від 31.08.2011, № 284 від 28.03.2012}
Для відкриття нижчих категорій особа подає до реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції довідки про проходження двадцятигодинних курсів навчання керуванню на відповідному транспортному засобі у закладах з підготовки водіїв, підтвердження керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з відкритих категорій та складає практичний іспит з керування на транспортному засобі нижчої категорії. Можливе одночасне відкриття двох або більше нижчих категорій за наявності відповідних довідок, виданих закладами з підготовки водіїв, та складення практичних іспитів за кожною з таких категорій.
Нижчими категоріями вважаються:
D1 - до D;
А1 - до категорії А, В1, В, С1, С, D1, D.
Якщо особа не керує транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчих категорій здійснюється після складення теоретичного та практичного іспитів.
