29
+4 °С
Переглядів: 1002527
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••41424344454647••342
27.05.2013 р. відповів для NonStoP4iK
Я конечно не спец по мотам, но ты хочешь сказать что 150 килогамовый Зоншен (200кубов) разгоняется до 130 км/ч с двумя людьми (сам лично был свидетелем с братом рагоняли), а этот 120 кг и не разгонится???  34_wacko2
У всех китайских мотоциклов с двигателем 163fml максималка-100км.при большей скорости убиваеться движок.сам когда то гуглил и раз за разом огорчался,то жигули обгоняют ,то максималка 100км/ч.
на спидометре и 150 может быть
27.05.2013 р. відповів для Raziel
Да не в спидометре дело у Viper f5 вообще 220 на спидометре! Просто мне кажется что с этого Мота можно 120-130 выжать, так как лично был свидетелем как китайский 200-кубовый мот до 130 с двумя людьми разгонялся!!! Конечно жуткая вибрация идет (на Зонгшене) но 100-110 держит очень даже хорошо! Когда обкатку пройду хочу попробовать на что этот мот способен! 04_blush
28.05.2013 р. відповів для NonStoP4iK
Я имел в виду, что после 100 кмч на спидометре может отображаться что угодно. Ты можешь ехать 101, а написано будет 156...
спидометры имеют разную погрешность, т.е. например на одному +10, на втором +20, а на третьем +40
зы. что б получить более менее точные данные, скорость замеряют по навигатору, а по нему скорость нижневальной 200-ки без доработок будет порядка 100-110км.
28.05.2013 р. відповів для Felix_90
проехал с новой постелью примерно 200 км пока ничего не стучит.
28.05.2013 р. відповів для BANDANA
проверили оси клапанов на твёрдость-27 едениц по роквелу,то есть чуток прикалены или полусырые.ось не шлифована,видны следы износа-пятна блестящие в разных местах.заказал токарю новые.
28.05.2013 р. відповів для Walkman333
кстати о доработках-передняя звезда на 13 зубьев .поставить больше для увеличения максималки скорее всего не получится,очень маленькое растояние между звездой и картером.поставить меньше заднюю-цепь будет цеплять маятник
BANDANA
28.05.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, вот тебе и ответ на вопрос почему уходил зазор.  Так я  криво смотрел на это художество, ну никак в голове не укладывалось наличе сварки на деталях, которые должны иметь цементацию.  А тут ещё до кучи и отсутствие должной чистоты поверхности.
Ты молодец, проблему решаешь.  20_drinks
Змінено: 27.09.2013 р., BANDANA
Если есть возможность, то я бы померял на твердость и новую постель, все ли там в норме?
только если разобрать.когда застучит обязательно разберу и проверю.родная застучала примерно через 500км так что не долго ждать если они одинакого качества
29.05.2013 р. відповів для NonStoP4iK
ты имей ввиду что у зонгшена совсем другой двигатель, он по оборотам и по тяге отличается и максималка там около 120,  двигатель более новой и совершенной разработки, расчитан на пониженный расход топлива,для примера, ямаха юбр 125 кубов, двигатель yb типа, по динамике почти не отстает аот нашего, и на нем вполне реально выжать 120 км/час, двигатель cb имеет вобще свой характер, так же как и наш - cg двигатель
Змінено: 29.05.2013 р., Felix_90
30.05.2013 р.
Ребят,а кто недавно права получал или техпаспорт.у вас голлаграммы есть на них?а то вчера наконец забрал свои (открывал категорию а),а они без голлаграммы, хотя на старых (получал в 2012) она была.
30.05.2013 р. відповів для djbah
Міняв рік назад: голограми немає, а є непомітні значки з гербом МВС і надписи МВС які переливаються(по всьому бланку).
Думаєш фальшиві видали 62_sarcastic
30.05.2013 р. відповів для User
надеюсь что нет. получал-то я новые тоже в мрэо ,а не в переходе. просто как-то странно.на правах которые получал в прошлом году были эти самые переливающиеся значки,они же голлаграммы, на тех что получил вчера уже нет. вроде как указ.президента какой-то есть об отмене галлограм на документах и акцизных марках,но он аж от2011.не понятно почему тогда на старых правах всё было.
Права получал в прошлом году, а тех-паспорт две недели назад. И там и там есть голограмма (UA)
30.05.2013 р. відповів для Felix_90
Все теперь дошло до меня  01_smile  Спасибо что разъяснил!
30.05.2013 р.
Блин,ребят.голлаграмма это значки и надписи которые видны лишь по определенным углом и меняющие свой цвет или вид или форму.так на старых правах у меня были блестящие надписи мвс, герб украины меняющийся на герб мвс внутри многоконечной звезды с исходящими от нее лучами,а также не блестящая надпись ua в овале. на новых же никаких.блестяшек (голлаграмм) нет, только ua в овале. вот отсюда и вопрос.
01.06.2013 р. відповів для djbah
у меня тоже только UA в овале и все!
01.06.2013 р.
Я такое нашел  05_shok  .на сайте репсола в опции подбора масла есть китйские попроизводители  05_shok  .пробывал подобрать по модели и ничего не нашел,даже завод лонкин есть  05_shok .а по двигателю лифана 163фмл рекомендует трансмисионое масло http://www.repsol.com/se/ProductosyServicios/buscadorLubricantes/default.aspx?URL=ficha.aspx?idVersion=29055582|idIdioma=3|idCategoria=2|secc=366962&cult=es_en&idIdioma=3   05_shok  05_shok
