Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1002268
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••32333435363738••342
15.05.2013 р.
народ,пробил колесо.как его заклеить или сколько стоит новая камера?
15.05.2013 р. відповів для Sargast
лучше откати на шиномонтаж.или можешь залить антипрокол
15.05.2013 р. відповів для lxa1
то есть нужно залить этот антипрокол в сосок и накачать?где его купить?
Змінено: 15.05.2013 р., Sargast
в магазине автохимии
спасбо.купил в супермаркете в авто-отделе.окозалось два прокола.но все заклеил.пробег 103 км.
15.05.2013 р. відповів для Felix_90
Давай встретимся и вместе все поправим у тебя и посмотрим что получится, мож. просто по разному регулируем или затягиваем контргайки и тд. В общем стучись в личку, свидимся покумекаем.
15.05.2013 р. відповів для BANDANA
Игорь, спасибо огромное, что делитесь информацией, а также и выискиваете ее 01_smile  Тоже имею такие предположения. Хотя знакомый мужик говорит, что люфт должен быть, он ездил на москвичах и газонах, может он ошибается, надо в общем кумекать что-то в ближайшее время, надеюсь что мы эту проблему решим. Думаю что можно в крайнем случае и поменять...
15.05.2013 р. відповів для antihrest
Не знаю, врядле по-разному, может это партия мотов такая...хотя уже радует что у тебя такого нет, значит не глобально. А вообще как запасной вариант можно и так сделать, посмотрим, спасибо 01_smile
BANDANA
16.05.2013 р. відповів для Felix_90
Николай, я не стал тут выкладывать схемы и рисунки клапанных механизмов, где чётко и ясно видно, что малейшие осевые люфты убираются например пружинами на москвичах и газонах, другую информацию не искал, потому-что принцип везде одинаков.  Сегодня со старым мотористом говорил на эту тему, его цитирую дословно: "осевой люфт на коромыслах должен быть в половинку комаринного писюна.    Если нет пружин поджимных, то убирать шайбами " , я про это уже писал. Как-бы флуд, но двигателей я в своей жизни слегка покурочил, начиная от двухтактных, продолжая судовыми и автомобильными.  Глядя на фото с пруссовским механизмом, рисуется однозначная картина - при большом люфте регулировочный винт елозит по клапану туда-сюда, деформируя себя и торец клапана,  и как ему бедненькому найти своё место, где он будет тарабанить как положено?  Действительно, как тебе предлагал уважаемый antihrest, может встретиться вам и попробовать сообща?  Вдруг поможет?
Форум, он на то и форум, чтобы сообща находить правильные решения.
ЗЫ.  Сейчас оппозитчиков порыл, уже не знаю где ещё инфу  искать...
И у них то-же самое - если есть осевой люфт, то будет греметь и плохо ехать.
2 ЗЫ.  Всё, из писателей временно перехожу в читатели. 59_rofl  59_rofl  59_rofl
Змінено: 16.05.2013 р., BANDANA
16.05.2013 р.
сегодня утром проехал еще 10км.когда пришел домой меня начало тошнить.у кого то было так? 28_bad
16.05.2013 р. відповів для Raziel
Владельцы Ranger, отпишитесь, пожалуйста, у вас индикатор низкого уровня топлива работает?
Ні не робить.
16.05.2013 р.
в эту субботу под Киевом будет проходить мото соревнования.... Канибал трофи... 56_yahoo
Предлагаю всем Киевским парням там встретится поболтать и посмотреть как люди ездят...
при желании можно и поучаствовать... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
КТО ЗА...???
16.05.2013 р. відповів для Walkman333
тахометра нет.когда начинает реветь я сбрасываю газ и если держу то не долго.мужик который научил переключать передачи сказал что я и без того слишком сильно жалею.
1-я до 20, вторая до 30, третья до 40, четвертая до 50, пятая до 60, не превышай эту скорость хотя бы до 500км., но и не старайся "тянуть мот" на высоких передачах при низкой скорости - идет большая нагрузка
зы. мужика не слушай, мот не его - ему пофиг
На 4-й 50 йому буде дуже важко.
Я катаюсь так, може це і не по загально визначеним правилам, але при обкатці не можна щоб йому було важко.
1- до 20
2- до 35-40
3 - до 55-60
4 - до 70 більше ще не розганявся і 5-ту не включав
Обороти при такому переключені не зашкалюють, як може хтось подумає, що кручу його по посиніння.
16.05.2013 р. відповів для Banderas
КТО ЗА...???
А де іменно це відбуватиметься? В гуглі про Канібал Трофі 2013 нічого не намає
16.05.2013 р. відповів для ShershenAV
ПИДГИРЦИ... это 15-20 км. от Киева...
Я думаю, что буду.
Максимальная нагрузка на двигатель в период обкатки
Пределы максимальной скорости для нового мотоцикла в течение периода обкатки показаны ниже.
Первые  500km Не более 1/2 ручки газа  –  3-4000 об/мин
Первые 1600km Не более 3/4 ручки газа – 4- 5000 об/мин
Изменяйте частоту вращения двигателя
Частота вращения двигателя должна быть разная, так же как и скорость движения. Необходимо позволять деталям, которые работают под нагрузкой остыть - это помогает процессу обкатки деталей. Изменение нагрузки на двигатель в течение обкатки гарантирует хороший результат обкатки, тем не менее, не подвергайте двигатель перегрузкам.
Избегайте  езды на постоянной  низкой  скорости в период обкатки
В период обкатке двигателя не рекомендуется ездить на постоянно низкой скорости. Позвольте двигателю свободно ускориться в пределах рекомендованных максимальных ограничений , однако, не выжимайте полностью  ручку газа в первые 1600 км.
ПОЗВОЛЬТЕ МОТОРНОМУ МАСЛУ ПОДГОТОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
После запуска двигателя, необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу - это позволит смазочным материалам достигнуть всех тяжело нагруженных узлов двигателя.
04_blush
Змінено: 16.05.2013 р., User
16.05.2013 р.
Переключать передачи вверх - то фигня, самое сложное - правильно переключать вниз, особенно на 2 или 1 передачу. Можно вообще с мотоцикла навернуться ^_^
бред, мотор нижневальный и главным его достоинством является именно тяга, он может ехать 5-й 25-30км. он может рушить и поехать с любой передачи
при 40-ка (на 5-й) будет приметно 3тыс. об/мин., при 4тыс. в р-не 55-60 это как раз является бережной обкаткой, подтверждения моих слов чуть выше выложил User
КТО ЗА...???
НЕ В ЭТУ СУББОТУ ОНО БУДЕТ.
25 МАЯ.
http://www.moto.kiev.ua/viewevent/1368168176599
Змінено: 16.05.2013 р., Romeo75
