+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1002221
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••31323334353637••342
14.05.2013 р. відповів для BANDANA
фотографировал,но к сожалению качество не ахти
14.05.2013 р. відповів для lxa1
Не наблюдаю у себя никаких проблем с клапанами вообще при пробеге более 2х тысяч. Регулировал 3 раза на 600км на 1000км и на 1500 перепроверил - все в норме.
Как по мне были более тревожные звоночки при хороших продубасах на бездорожье. Перегревы при движении со скоростью 3-5 км/ч под хорошей нагрузкой, бешеная детонация(читай цокот поршневых пальцев) при перегреве. Спасибо Бандересу обогащение смеси все поставило на свои места - не греемся и не цокотим теперь. Иногда при прыжках ощущаются удары в передней вилке (не смертельно но внимание отвлекает). А так мот на 200% стоит своих денег, но в безе это скорее городской эндуро, а не open enduro для хорошего бездорожья.
14.05.2013 р. відповів для antihrest
на холодную не цокотит.нагревается начинается цокот.причем когда едешь по трассе 60-80км в час ничего не слышно,а вот на светофорах маленько раздражает.я мотоцикл брал для повседневной езды а не для покатушек по грязи.просто у нас дороги только для эндуро
У меня мот едет по разному, то хорошо обороты набирает, то нет 02_sad Регулировочные винты клапанов неравномерно изношены, нет цементации, из-за чего зазор гуляет. Хотел спросить, у тебя мот все-время едет одинаково хорошо? Просто как я понял, то мне приходится постоянно крутить клапана, чтоб ехал хорошо, а если этого не делать, то едем в режиме "экономии", то есть нет такой динамики разгона как раньше. Мне она как такова особо то и не нужна, но просто если есть проблема, то надо решить...
BANDANA
15.05.2013 р. відповів для Felix_90
Николай, для тебя и всех у кого проблемы с клапанами.  Я щаз с часика полтора гуглил по осевым люфтам коромысел. Тут не только моя ИМХО, но и наука совдеповская кричит МАМА на эту тему. Собсно, в аналогичных механизмах 408-х москвичей, а также прочих зилов с газонами,  положение регулировочного болта обязано быть по центру клапана.   В большинстве двигателей ось коромысла прижимается к стойке пружиной, чтобы люфт продольный никогда не возникал.  В запорожцах прижимных пружин нет, люфт убирается регулировочными шайбами из износостойкой стали.  Зазор допустимый по осевому люфту не нашёл, книжки по ремонтам говорят одно - коромысло не должно иметь этого самого люфта и чтоПП качалось без заеданий.  Как это реализовать на ваших моторах - думайте.
ЗЫ.  При болтании коромысла на оси аж полмиллиметра, как тут уже писали, зазоры просто обязаны не уходить а улетать, и ждать стабильной работы двигателя ИМХО бесполезно.
2 ЗЫ. Найдите возможность сравнить ваш механизм с коромыслами и такой как показал уважаемый atom на картинке.  Если совпадает, то есть смысл поменять.
Змінено: 15.05.2013 р., BANDANA
15.05.2013 р.
цокот при прогреве - возможно, проблема в цепи грм.
15.05.2013 р.
когда еду на передаче на низких оборотах или вообще отпустил ручку газа сквозь выхлоп слегка слышно какое то скольжение.это нормально?
15.05.2013 р.
с утра уже +12км накатал.итого 20км.расход при этом чуть меньше 1.5 литра+еще долго заводился и учился трогаться.
15.05.2013 р.
какова вероятность того что могу встретить гайцов в спальном районе?машины крайне редко проезжают и дорог нет,одна грунтовка.за два часа утрених покатушек встретил всего 3 машины.и могут ли они прицепится ко мне если я буду ездить возле гаража?
15.05.2013 р. відповів для Raziel
конструкция нижневальная.здесь нет цепи
15.05.2013 р.
у ранджера два одометра.может я не правильно подключил проводку?
15.05.2013 р.
раньше вибраций не ощущал,только когда па первой передаче дал до 50.теперь едя на малых оборотах на первой передаче появились вибрации-это нормально?и еще во время переключения передач иногда слышен скользящий звук и когда еду на третей с почти опущеной ручкой газа.это из за непрвильного переключения?
15.05.2013 р. відповів для lxa1
а, ну да.
15.05.2013 р. відповів для Sargast
у тебя трос сцепления не перетянут случаем?
если тот что идет от ручки сцепления то его еще можно раслабить на 0.5см.
я про свободный ход
я про свободный ход
0.5-1 см.еще что то держит мот.когда еду по наклону с отпущеной ручкой газа скорость падает.
15.05.2013 р. відповів для BANDANA
нашел как эта запчасть называется:постель для распредвала.
15.05.2013 р.
07_dirol когда пробег был в районе 50км движок начал реветь на первой и на нейтралке.выкрутил тот винт на карбюраторе в минимальное положение при котором заводится мот.сейчас пробег 93км.гоняю по полям 07_dirol
Змінено: 15.05.2013 р., Sargast
