Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1002371
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••30313233343536••342
14.05.2013 р. відповів для atom
А зачем их разбирать, или они нуждаются в замене? У тебя двиг 163 FML, они одинаковые по идее..Получается что есть различия, а если я например захочу взять и поставить голову от другого 163-го движка, не обязательно именно с этой модели, она станет на мой?
Смотрю и офигеваю - заваренные оси коромысел! 05_shok Это что - неразборное теперь? И пластина крепления самих коромысел раза в 3 тоньше, чем на моем двиге...
нифига себе китайцы начали экономить!
Пожалуйста, а можешь выложить фото своих коромысел, для сравнения?
14.05.2013 р. відповів для Walkman333
Walkman ты мой герой!!после того как подкрутил ,мот начал по немного ловить холостые.потом отец друга подкрутил тот винт,показал как переключать передачи.где то 5-8км уже прошел и успел один раз упасть.но это просто мощнее всего самого мощного что либо я держал в своих ,может,не самых мощных руках  56_yahoo  57_sunbespectacled  55_yu  07_dirol
не надо громких слов 03_biggrin рад помочь, как ты уже понял тот винт регулирует ХХ, выкручиваем - уменьшаем, закручиваем - увеличиваем
кто не ездит, тот не падает - будь аккуратней
это маленький шаг для человечества и огромный шаг для меня.уже разогнал 47 км на первой передаче.никак не привыкну к переключению передач.завожусь с первой.можно ли его катить с выжатым сцеплением?
мот то конечно твой, но на обкатке я б не рекомендовал превышать 4тыс. об/мин.
тахометра нет.когда начинает реветь я сбрасываю газ и если держу то не долго.мужик который научил переключать передачи сказал что я и без того слишком сильно жалею.
14.05.2013 р. відповів для Felix_90
Вот
Охота пуще неволи...
14.05.2013 р. відповів для Sargast
да и вообще,пока толком не научился переключать передачи езжу тупо на первой.кто то рекомендовал крутить двигатель на разных оборотах.так я 20-30 езжу,редко 30-40 и разок под 50 крутнул.
если не трудно сделай фото коромысел со всех сторон,и померяй размер винтов регулировочных.заранее спасибо.
14.05.2013 р. відповів для BANDANA
Серьёзный шаг в сторону убивания необкатанного мотора. 15_badgrin   Дружище, погугли "переключение передач на мотоцикле" , прокрути это в голове раз 300,  а лучше под присмотром человека который в курсе, и езди себе спокойненько - на первой 15 км в час, на второй 25, на третьей 40 и так далее.
но почему?если остовался ход ручки газа почему нельзя крутить?
1-я до 20, вторая до 30, третья до 40, четвертая до 50, пятая до 60, не превышай эту скорость хотя бы до 500км., но и не старайся "тянуть мот" на высоких передачах при низкой скорости - идет большая нагрузка
зы. мужика не слушай, мот не его - ему пофиг
на первой больше 25-30 ехать на необкатанном движке это смерть движку и коробке
14.05.2013 р. відповів для lxa1
К сожалению, пока невозможно( Мне для снятия крышки клапанов надо снять пластик, морду и бак!
Я просто сегодня заканчивал с регулировкой установленного CVK карба, и заодно решил зазор клапанов глянуть. ну и клацнул пару фот. А мот собрал уже...
Вот еще такая фотка
потому, что все новое, нужно что б рабочие поверхности на деталях притерлись друг к другу
Особенно пугает то, когда только пытаешься тронутся, бросаешь сцепление, так дергает, что кажется голову оторвет 34_wacko2
плавно отпускать не катит?
а если не всю головку,а только пластину с коромыслами.судя по фото более солидная конструкцмя?
Господи, почитай зачем вообще нужна коробка передач...
14.05.2013 р. відповів для Raziel
Я это сказал с учетом того, что он новичек, и с этим могут быть проблемы, сам кода давным давно учился, то знаю...
Ну впринципе, да, это я образно сказал..У него конструкция подобротнее на первый взгляд. Может тогда на Viper XT 2-3 года назад да и на все моты ставили такие. Вот нашел такое...http://begemoto.com/index.php?productID=7366
сказать честно, ты издеваешься над мотором...
на разных оборотах нужно ездить, это правильно, НО имеется ввиду (у тебя тахометка нет, поэтому пример на скорости) 5мин. ехать под 45 (на 5-й!) потом 5-мин. под 60, потом 5мин. под 50, потом вообще стать, что б двигатель остыл
а, извини, я просто на общем фоне слегка офигевший  03_biggrin
BANDANA
Дядинька! 15_badgrin   Не подходи к моту! Если рука к нему потянеЦЦа - другой рукой её шлёпай больно-больно! 59_rofl
Совет по существу.  Купи пива, печеньки или пирожки. Соблазни этим человека по темпераменту спокойного, и в мотоциклах опытного, т.е прокатавшего без проблем лет несколько.  И пусть он тебе устроит элементарный ликбез.  Иначе наломаешь дров. Почему об этом пишу - мне жалко деньги, тобой заработанные и уплаченные за мотоцикл.  Тебя тоже жалко.  Не торопись угробить из-за отсутствия элементарных знаний мотоцикл и себя.
Змінено: 14.05.2013 р., BANDANA
14.05.2013 р.
Давайте не засорять тему! Это тема не под названием СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 09_ireful1  10_ireful2 Перед тем как делать покупку, уже должны быть элементарные понятия, что где да как, и зачем КПП!!!Еще за год до нее!
