+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1003005
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••23242526272829••342
08.05.2013 р. відповів для lxa1
А эти регулировочные винты с цементацией купить нельзя? Они продаются, как думаешь?
08.05.2013 р. відповів для vovchuk86
ты лутше посмотри на ето
http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=13
что то тебе напоминает от лонцина 01_smile)))))) ?
Блин,одни спорты.лучше бы крутецкого мотарда привезли.
08.05.2013 р. відповів для Felix_90
я видел на сайтах запчасти для команча там винт с гайкой стоит 5гр.размер не указан.у нас м6х0.75 . они по любому должны быть термообработаны,но вот насколько хорошо?
08.05.2013 р.
А есть ли разница по очучениям в управлении, удобстве, между прусом и ренджером?
09.05.2013 р. відповів для Lost
ренджер чего то хают-типа хуже -у них есть ветка  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/
09.05.2013 р. відповів для SERGO82
Это ветка прусса 03_biggrin А ругают ренджера только владельцы прусса 03_biggrin как и владельцы ренджера ругают прусс 08_lol
09.05.2013 р. відповів для vovchuk86
приедут позже лонцов
09.05.2013 р.
Народ,кто где держит свой мот?единственное место где я могу хранить свой это подубитый гараж.у него одна створка ворот не доконца закрывается.петли не совпадают.еле нашел галимый замок который туда потходит.что делать?похоже только ночевать,а днем когда на работе как быть?мб кто нибудь что нибудь подскажет?
09.05.2013 р. відповів для Sargast
я гараж снимаю
10.05.2013 р. відповів для Sargast
автостоянку поищи-5-10 гривен сутки--я на стоянке скут разбирал собирал-ещё и охранники от нечего делать помогали....
а возле работы приковывал к столбу тросом...можно ещё и сигналку-но некоторые садят акум....неплохо б ещё автономную сирену....
10.05.2013 р. відповів для SERGO82
за 300 грн в месяц можно гараж снять
10.05.2013 р. відповів для Raziel
в киеве нет-минимум 600
10.05.2013 р. відповів для lxa1
проехал 80 км.клапана зацокали.зазор увеличился до 0.1мм.это на холодном двигателе,получается за 80км зазор увеличился приблизительно на 7соток
рекомендуют после предварительной установки зазора еще 2 раза провернуть коленвал и перепроверить зазоры, прежде чем затягивать.
Кстати, щупы у вас чьего производства?
Я так понял зазор у нас "стирается" из-за необработанного металла?
10.05.2013 р. відповів для Felix_90
винты изнашиваются,но совсем мало.я думаю это штанги-толкатели они из какого-то лёгкого сплава.
коленвал проворачивал,ничего не меняется.по поводу щупов- попробую найти чё нибудь професиональное
парни вы че шутите или вы не чего кроме клапанов не обсуждаете...???
а зазор уходит потому что болт сделан под конус... для того чтоб оно притерлось друг к другу....
У меня на пробеге 1300 км. нечего не тарабанит и не стучит и зазор не уходит...!!!
вы лучше аморт задний снимите смажьте втулки и затяните его на один оборот..!!
и думайте как убрать люфт с заднего маятника...!!!
займитесь чем то полезным а не перетереть кости у кого и как...
и как по вашему вы выставляете зазор как по вашему должен щуп проходить между клапаном..???
10.05.2013 р. відповів для Banderas
с усилием.и я рад что у тебя ничего не стучит.пробег 1200,и кроме как с зазорами у меня других проблем нет
10.05.2013 р.
кто-нибудь в курсе, у наших дырчиков есть разъем для подключения сигналки?
