-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 983246
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••14151617181920••342
22.04.2013 р. відповів для djbah
ГТД в комплекте была или просто номер цифровой декларации на справке-счете?
Есть ли провод от датчика уровня топлива на бензобаке? Мне говорили, что у Rangerа нет датчика. Посмотреть сам пока не имею возможности, т.к. мот сейчас стоит в чужом гараже 02_sad
22.04.2013 р.
мануал на карбы PZ: http://yadi.sk/d/WpRvRRqv4FGWL
найдено на http://motofreedom.com.ua/forum/viewtopic.php?f=103&t=25
22.04.2013 р. відповів для Raziel
гтд это государственная таможенная декларация? если да, то скорее всего в цифровом виде будет сразу в мрэо, что- то подобное говорил продавец. из документов получил справку-счет, заверенную копию сертификата соответствия, красный пластиковый транзитный номер.
на баке никаких датчиков не обнаружил.
за мануал по карбам спасибо.
Alex12
А внутри бака? 03_biggrin
22.04.2013 р. відповів для Felix_90
комфортной езды после регулировки клапанов было всего 50км.может дело в усадке толкателей?
22.04.2013 р. відповів для lxa1
сначала я поджимал только впускной клапан,а теперь только выпускной.я думаю после обкатки всё придет в норму.
Ты имеешь ввиду под словом комфортной, то что когда тяга есть? У меня через 50 км после настройки клапанов тяга пропадает немного, а у тебя?
22.04.2013 р.
может ли быть опечатка в мануале?грузоподьебность ранджера 200кг с его визуально хлипкими колесами.а крутящий момент  05_shok
22.04.2013 р.
сколько стоит поставить на учёт прусс? зарание спасибо!
сильно начинают цокотеть клапана,и мне кажется быстрей греется.а комфортно когда ничего лишнего не слышишь.тяги у прусса столько,что даже на не отрегулированных клапанах хватает с головой
22.04.2013 р. відповів для PoPrIgUn4iK
вместе со страховкой 600 гривен
22.04.2013 р. відповів для Sargast
У меня написано 150 кг, а момент 14.2.. Вполне возможно что опечатка у тебя и у меня, обычно такой движок выдает около 16 Нм
А тяга пропадает, когда начинают цокотеть? Просто я почему спрашиваю, хочу узнать может у меня какие-то неполадки, или это пока они не притерлись пока, если чз 50 км после настройки клапанов так и дальше будет только у меня одного, а не у всех кто ездит на пруссе (если у всех, значит такая конструктивная особенность движка) то это уже серьезно....
А как ты кофр прикреплял?
22.04.2013 р.
ребят, а с какой стороны к седухе проходить чтоб ее снять? а то сегодня ходил- ходил, смотрел- смотрел, но так и не нашел легкого пути ее снять.
не то чтобы пропадает,он становится не таким резвым,медленнее реагирует на открытие дросселя.быстрее перегревается,а вот потом уже потеря тяги.
я писал ранее.пролистай страницы
я кофр снял со скутера вместе с универсальной металической площадкой.на моте снял резинки.под резинками 4болта.этими болтами закрепил площадку.на эту площадку ставится любой кофр.площадка представляет собой металическую пластину с кучей отверстий
Отлично, значит на наш мот все-таки можно установить любой кофр 01_smile
