+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1003770
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
06.04.2013 р. відповів для VetalOK
Ну это еще смотря какой ученик 01_smile
07.04.2013 р. відповів для Felix_90
при обкатке старайся держать не меньше 3000 и не больше 6000 оборотов. Не переходи слишком рано на верхние передачи, так как это ешё вреднее для мотора чем перекрут.
Если тебе грязь в морду не брызгает, значит отличный щиток. По ногам итак будет брызгать, это ж не дорожник.
Поздравляю, пусть и дальше радует. Завидую белой завестью, тож болею эндуриками. Пока не дожился и до китайского. Хотя щитаю китайца лутше для меня, так как при поломке скажем головки на фирмачей япошке я б просто сидел над ним и плакал.  А к китайцу цены доступные хоть и кусаютса. Также радует что китай не хуже совкопрома и ешё больше асортиментом и отличными дизайнами.
07.04.2013 р.
Вот фотки :
07.04.2013 р.
И вот: на втором фото в отмеченном месте в области соединения патрубка выхлопной трубы с самой выхлопной что-то отстает, то ли прокладка, то ли какой-то уплотнитель/герметик, откалывается кусочками(снизу).
07.04.2013 р.
ВИДЕО : http://www.youtube.com/watch?v=TNCcIyOcGhE&feature=youtu.be
BANDANA
Ай спасибо!  Оень информативно, и фотографии и видео.
07.04.2013 р.
А какое масло лить в этот двигатель? 10w40 ? Вот хочу поехать купить 4 л какого-то масла, может посоветуете какое лучше?
ttl
Можно и 10w40, для жары лучше ... w50 ( ...w 60, не стоит, оно будет слишком вязкое при высокой температуре)
МОТУЛЬ V-300 не надо лить (не хвалят его и тем более он разчитан для гонок и  для дорожной эксплуатации не подходит)
Ликви-молли встречал много отзывов. что на нем сцепление начинает буксовать
АЙПОН, РЕПСОЛ хвалят.
Лучше всего масло брать у офф представителя. в НЕТ-е их сайты звонишь, заказываешь и получаешь по настоящей цене и 100% гарантии качества.
ttl
Спасибо за фото и видео.
ttl
Я при обкатке масло менял так:
0км -замена
500км-замена
1000км-замена
2000км-замена
после обкатки замена каждые 2000км
ttl
На мотоцикле карб без ускорительного насоса.
ttl
Если от туда выхлопные газы не идут, значит не переживай.
07.04.2013 р. відповів для ttl
Выхлопные газы просачиваются... 02_sad
спасибо за фото и видео . смотрел и сибе такой на фоксвеле . а ты брал его собраным или в упаковке ? и что дали с ним с документов , была ли гарантия ?  думаю в мае и сибе такой взять .
07.04.2013 р. відповів для vovchuk86
Брал собранным, из документов справка счет+сертификаты соответствия, таможенные доки в электронном виде, контора фоксвелл стоит в ГАИ на учете. Гарантия 6000
Просачиваются, но звук выхлопа нормальный.
для етого есть азбестова нить и герметик для колекторов . я думаю ето тебе поможет , ну или сварка
ttl
либо холдную сварку попробуй, либо заварить
я хочу взять в коробке и перевезти на дачу а там уже собрать . думаю и цена будет ниже доларов на 20 01_smile
Настораживает, почему оно сразу не было норм заделано/заварено...скорее похоже на герметик некачественный.
