Вітер: 3 м./с., Півд
Успокоитель цепи моторной передачи "Минска"
Переглядів: 12482
01.04.2013 р.
http://youtu.be/R_u9Ecqrpd4
Змінено: 01.04.2013 р., Heval
01.04.2013 р. відповів для Heval
успокоитель не интересен! понравилось это!http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=_IacZ55R63U&NR=1
13.04.2013 р. відповів для Heval
Николай Иванович, я видел подобное устройство на ИЖ но там стояла пружина. Когда заводили мотор то успокоитель уходил в низ. У вс же натяжитель закреплен, не будит ли он мешать заводке и движению мотоцикла с горки? Дело в том что очень хочу и на свой мотоцикл что нибудь подобное. Заранее благодарен за ответ
13.04.2013 р. відповів для dam2
Это не натяжитель, а успокоитель работающий без натяга, с малым зазором.
При работе, натяжение цепи немного меняется в такт вращению ведомой звезды, значит и подпружиненый натяжитель тоже станет "играть" отрабатывая эти изменения. Вот опасаясь его  (натяжителя) резонанса я и остановился на неподвижном успокоителе.
Нет, заводить никак не мешает. В кике появилась этакая плавность, задемпфированность - ведь всё в масле происходит. А с горки и при резком сбросе газа - вообще приятно, не дёргается.
Николай Иванович, я извиняюсь может надоедаю. Возможно сделать успокоитель на заказ, сколько это удовольствие будет стоить?
На заказ - почти нереально, потому-что дюралевая вставка, на которую крепится башмак, делается исключительно "по месту". Поскольку все картеры " слегка разные" то не существует даже точного чертежа т.к. измерить уклоны стенок и учесть погрешности отливки - невозможно.
Фрезеровщик (после долгих уговоров) работал по изготовленому мной шаблону с припуском на дальнейшую подгонку, а потом уже я доводил напильниками "на краску".
Я согласен половину из этого доделать напильником. Просто у нас найти нормального токаря проблема, а о фрезеровщике вообще молчу. Пожалуйста 02_sad
Я не против поговорить с фрезеровщиком насчёт дубля, но ведь шаблон придётся изготовить по вашему картеру.
Змінено: 13.04.2013 р., Heval
14.04.2013 р. відповів для Heval
Николай Иванович, может вам проще будет сделать два каблука и две запасных вставки, а крепеж мы с соседом будем мутить сами он тоже имеет Минск. А тоя вас походу и так напряг. Заранее благодарю и извиняюсь что морочу вам голову
14.04.2013 р. відповів для dam2
Я Вам обстоятельно отвечу в личку.
