+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 438163
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••2345678••37
kolduns
26.05.2009 р. відповів для Megavolt
на моём топике
26.05.2009 р. відповів для kolduns
Судя по номеру CI675 у тебя родной с ограничением скорости до 55 км/ч. А я доволен своим он без ограничителя,хотя больше 50км/ч стараюсь не ездить (расход топлива увеличивается,износ двигателя,редуктора)но приятно знать что иногда могу и дать газку.Проверял максималку по прямой с рядом ехавшим автомобилем 70км/ч.
Змінено: 13.06.2009 р., Megavolt
27.05.2009 р.
Возвражаясь к дискусии выше, у меня на своем Топике, при скорости больше 30км/ч начинается легкий звон со стороны вариатора, шата вала нет, ролики поменяли, неужели неправильно поставили?
Обьясните еще раз с какой стороны они ставятся?
27.05.2009 р. відповів для Wells44
Смотри фотку,там где отмечено красной линией должен быть закрытый торец ролика.
28.05.2009 р. відповів для Megavolt
Респект и уважуха, 18_good  видно ты топиках спец, мне он тоже нравится среди 50сс.
Вот и я думаю, что на него придумать, этакого?
Думаю устанавливать на него ветровичок и делать семную сидушку, наподобии твоей.
А какой код твоего комутатора без ограничения?
28.05.2009 р. відповів для Wells44
Дело в том что код коммутатора стёртый,остались только цифры которые идут после кода,смотри фотку.Но я думаю что он с DIO 34 ранних выпусков,кстати он стоит как родной провода не резаны фишки родные.
Змінено: 28.05.2009 р., Megavolt
28.05.2009 р.
Вот как покрасили, мне прислал фотку один форумчанин, переделаного Торика на три колеса, ну прям как настоящий квадрик.
Ещё одна мысль насчёт звона со стороны вариатора,посмотри нет ли люфта вариатора на втулке,смотри фото.
06.06.2009 р.
Мопед продал12_cray : остались кое какие запчасти :подшипник заднего колеса(SKF) с сальниками(новые),сепаратор(керамика),пусковой обогатитель(новый),накладка на выхлопную(нерж),если что нужно пишите на"мыло". 47_mail
Змінено: 31.10.2009 р., Megavolt
16.06.2009 р. відповів для Megavolt
Привет. Интересует сиденье.80675793903
16.07.2009 р.
Подскажите, какие свечи зажигания (NGK) использовать для Топа?
16.07.2009 р. відповів для ARG
Ngk-bp7hs.
17.07.2009 р. відповів для Megavolt
Благодарю.
27.07.2009 р. відповів для dn005918
поставил подножки от макаки.иподнял пас.сиденье на 5см.выше переднего.пасажир балдеет!!! 03_biggrin
vetrozum
27.07.2009 р. відповів для Viktordulin
справа подножка сильно близко к трубе.попалит ноги
vetrozum
Kibor_W
17.08.2009 р. відповів для Megavolt
Я смотрю ты хорошо разбираешся.
Помоги, пожалуйста, у меня пищат амортизаторы "может конечно глупо", но что с ними делать?
23.08.2009 р. відповів для Kibor_W
Передние или задние? подтёки масла есть?  31_bigboss
Kibor_W
25.08.2009 р. відповів для Megavolt
Задние амортизаторы, - подтеков масла нет.
При нагрузке на багажник при езде скрипит
Teodar
06.11.2009 р.
Хлопцы! подскажите,продайте, скажите где заказать... нужен коммутатор к моему любимому топику
08.02.2010 р.
Доброго времени суток!  Принимайте нового собрата ! Вот тоже заимел такого коня месяц назад . Уже даже успел активно подготовить его к сезону . Покрасил и отмыл всё , помыл бачок и сменил масло ,смазал тросы , отрегулировал тормоза ,в общем всё сделал поуму . А когда нашол эту тему здесь даже немного обрадовался ,но ток чёто все утихли так дружно , ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ  К ТЕМЕ друзья  давайте общаться и делится нажитым опытом по эксплуатации сих коней ,ОНИ Я ДУМАЮ ДОСТОЙНЫ ЭТОГО НЕ МЕНЬШЕ - ЧЕМ и DIO, и JOG ,так как откатал прилично и на том и на том .Делитесь впечатлениями так как сам пока не могу оценить его по достоинству ,-нелётная погода к большому сожалению-,а главное интересует всётаки расход бензина его и кто как с этим пробовал боротся ? 56_yahoo
Люблю низко летать !!!
1••2345678••37
