+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 439699
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••22232425262728••37
22.02.2013 р.
Пошёл в обратный путь.Сегодня поставил на место стартер.Поставил ведущий узел без ремня.Напрямую от АБ подключил.Работает.Мысли вслух. Сперва крышку бендикса поставил,как стояла,за подлицо.Показанно стрелкой.Не тут-то было !Клинит стартер !Поставил в другое положение.Работает.Видимо,это и была "НЕИСПРАВНОСТЬ" стартера.
Вторым этапом я хочу ЗАПУСТИТЬ двигатель.Не ЗАКРЫВАЯ крышки вариатора.Не СТАВЯ ремень.Это не возбраняется ? В разнос не пойдёт что-нибудь ? Попытаюсь сузить круг поиска источника вибрации.
Спасибо за участие! Жду рекомендаций.
Алекс.
22.02.2013 р. відповів для Sash
Судя по фото,ремень не выходил на максимальный размер вариатора .
 Как определил? Это же не DIO, у него другой диаметр шкива, т.е. 125мм, а ремень выходит на максимальный радиус 44-45мм.
22.02.2013 р. відповів для SanSan
Нужно разобраться почему клинит стартёр. Нужно проверить при снятом шкиве-шестерне, может подклинивает. Можно запустить двигатель и без крышки вариатора, только зафиксировать крышку бендикса, а то вылетит от вибрации. Двигатель в разнос не пойдёт, если не газовать сильно.
 ПС. когда двигатель стоит на центральной подножке вибрация ощущается сильнее. Совсем без вибрации не обойтись, двигатели все вибрируют!
22.02.2013 р. відповів для odcc48
Клинит от того, что слишком глубоко осаживаю крышку бендикса.Или я ошибаюсь? Планка на двух болтах,поджимающая крышку ,есть.С ней и испытывал.
Так значит,"газануть" слегка можно... . Завтра и попробую.
Спасибо.
Алекс.
К
Да можно и не "слегка" .Ничего страшного не будет.
Стартер может подклинивать из-за набившейся грязи в посадочное место бендикса.Если нет,я бы вырезал паранитовую прокладку под крышку бендикса.
Заводить двигатель без ремня нужно без шкива с роликами или хотя бы без роликов, иначе их может перекосить в направляющих и тогда будет вибрация!
sanekyoo
завести можно и без бендекса, с помощью дрели 86_bye
пит стоп рулит 18_good
видео Мастерская Pit_Stop:заводим мотор дрелью
http://www.youtube.com/watch?v=99j233q0DO8
24.02.2013 р.
Здравствуйте.
Сделал  "эквивалент" ремня из кусочка (13 мм) поливочного шланга.Что-бы не гремело (см.фото).Поджал планкой крышку бендикса (см. фото).Попытался завести электростартером.Вжик,вжик,вжик.Стартер крутит,но двигатель молчит  06_question  .
Какой звук должен быть у нормально работающего стартера ? Почемуто кажется ,что частота вращения у моего стартера ниже необходимой.Звук примерно такой: И вжик И вжик И вжик.
Как нибудь влияет на "заводку" то,что глушитель отсоединён ?
Пока ,в ожидании советов, попробую поставить крышку вариатора и попытаться кикстартером.
Алекс.
24.02.2013 р. відповів для SanSan
После долгого простоя двигатель лучше запускать кигстартером, так как аккумулятора может не хватить для запуска, электростартёром следует заводить когда двигатель будет хорошо запускаться. Медленное вращение стартёром может быть из за подсевшего аккумулятора или его недостаточной ёмкости от старения. Запас ёмкости у аккумулятора и так не большой. У меня установлен второй аккумулятор подключен параллельно, установил под сидением. Крутит стартёр хорошо.
Глушитель лучше подсоединить, иначе из за треска ничего не будет слышно, и тем более никаких посторонних шумов.
24.02.2013 р. відповів для odcc48
Да, я применяю точно такой от ИБП.Боюсь,дело не АБ.Для 100 % уверенности проверю запуск с АБ от УАЗа.
Поставил крышку вариатора.Мол, попробую кикстартером "разогреть".Не тут-то было.Не заводится ( ГЛУШАК ? Точнее,потому,что он снят?).Завтра поставлю на место.Повторю попытки с ним.
Педаль кикстартера стала возвращаться в начальное положение плавно-медленно.Но я ничего не трогал на крышке.Снимал и ставил предельно аккуратно.Что это значит ?
Жду советов.
Алекс.
24.02.2013 р.
В ожидании советов по стартеру-заводке разобрал заднее колесо.Задних тормозов нет.Впечатление,что колодки не родные.Диаметр сведённых поперёк 123 мм. Мало ?
Разводной кулачок поворачивается градусов на 30.Можно увеличить развод колодок ?
Жду любых советов.
Алекс.
Если педаль туго возвращается, то нужно очистить от грязи между зубьев и смазать по капле масла. У меня было то же самое, сегодня занимался в гараже.
На колодки можно установить стальные накладки из оцинковки, по форме и размеру с отогнутыми краями. В случае необходимости можно под них подложить прокладки из той же оцинковки. А в будущем нужно готовиться к замене.
Змінено: 24.02.2013 р., odcc48
Направление понял.Большое спасибо.Завтра начну действовать.
Алекс.
sanekyoo
24.02.2013 р.
а если там, где на фото показано, смазать графитовой смазкой??
хуже не будет... 04_blush
а торм. колодки лучше сразу заменить, чтоб каждый раз не лазить туда.
26.02.2013 р. відповів для odcc48
Здравствуйте.Поставил пластины 1мм оцинковки (см. фото).Можно было и тоньше.Проверил на центральной подножке.Работают тормоза.В натуре проверю ,когда придёт весна.
Стартер. Временно параллельно "минусу" скутера от АБ до корпуса стартера подсоединил медную оплётку.Стартер заработал ЗНАЧИТЕЛЬНО веселее.Но двигатель не завёлся,хотя от кикстартера завёлся мгновенно.Проложу "минус" капитально,где возможно.Есть мысль проложить более толстый "плюс" на участке АБ-реле стартера-стартер.Но смущает разъём на самом стартере.Он с защёлкой.Чем и как заменить ?
Жду любых советов.
Алекс.
26.02.2013 р. відповів для SanSan
Основная причина, это потери в местах соединения проводников, т.е. разъёмы АКБ, болт массы на стартёре, контакты реле стартёра и разъёмы, разъём +12в на стартёре. Все контакты и разъёмы должны быть чистыми и плотно зажатыми.
Змінено: 26.02.2013 р., odcc48
28.02.2013 р.
Здравствуйте уважаемые топиководы. Подскажите пожалуйста, отсутствует искра, при проверке статора, было обнаружено обрыв высоковольтной обмотки катушки статора (припаял на место), поставил новые провода, те что с высоковольтной обмотки (желто-зеленые). Искры как не было, так и не стало. При ревизии проводки, было обнаружено, что эти 2-а провода в последствии соединены, я так понимаю для создания возбуждения оплетки генератора чтоли? Комутатор рабочий, отправлял человеку на проверку. Что проверять, куда копать? Подскажите нубу. Заранее благодарен.
28.02.2013 р. відповів для enoka
 На генераторе нет высоковольтной катушки, там только низковольтные с отводом на переменное напряжение. И нет там отдельной обмотки возбуждения, а возбуждение происходит от постоянных магнитов на роторе. Со всей обмотки снимается напряжение на регулятор напряжения.  (Чёрно-жёлтый) провод идёт с коммутатора на катушку зажигания, она  установлена отдельно.
Коммутатор работает от постоянного напряжения АКБ +12в. Без аккумулятора нормально работать не будет, лучше не экспериментировать.
Зелёный - масса.
Сине- жёлтый - датчик.
Красно-чёрный  + 12в.
Зелёный с белой полосой, к.в. боковой подножки.
 Это цвета проводов для коммутатора С1675.
 Проверить датчик на отсутствие обрыва катушки так и проводов до коммутатора.
 Проверить все соединения проводов в разъёмах, в случае необходимости зачистить.
 Нужно проверять высоковольтную катушку, возможен её пробой (витковое замыкание). Свечу, надеюсь, менял. Ещё возможно высоковольтный провод, пробой на массу, ну и колпачок на свече.
 ПС. - какой провод припаял, не понятно. Лучше бы фото.
 Статор генератора с датчиком, фото.
Змінено: 28.02.2013 р., odcc48
01.03.2013 р.
Здравствуйте, вот сделал фото. На первой фото, как раз видно, провода которые менял, и то что припаивал. Просто в последствии, было выяснено ,что эти два провода, с этой обмотки (там где тонкий медный провод и много витков), никуда не выходят, тоесть просто замыкаются между собой (2-я фотка). Сейчас пойду все пробовать. Добавил еще общее фото генератора (такое впечатление, что кривые ручки там уже побывали до меня), и фото одной из катушек, на которой нашел облезший лак (я так понимаю это критично)
Змінено: 01.03.2013 р., enoka
01.03.2013 р. відповів для enoka
Катушки генератора хорошо бы промыть в бензине типа "КАЛОША", просушить и пропитать лаком. Катушка с тонким проводом используется с коммутаторами работающими от переменного тока типа CDI, а на "Топике" установлен DC CDI.
