27
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 439647
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••19202122232425••37
13.10.2012 р. відповів для kuchera
если крепление есть переднее, то подойдёт любая корзина, хоть тележка из магазина.  если нет, то тоже можно любую поставить, но придётся придумывать как приварганить.
sanekyoo
13.10.2012 р.
на работе(в шахте) используем такое
правда они на 3,6В, но если соединить три таких фонаря, то наша сеть выдержит и не сгорит фонарь.... маломощный 18_good  и светит на дальнем метров на 30-40 оидной точкой,
на ближнем метров на 10 одной точкой..
14.10.2012 р. відповів для sanekyoo
4Ач * 3.7 В / 12 часов = ~1.2 Вт (мощность светодиода)
1.2 * 160 люмен (самый эффективный светодиод) = ~200 люмен
3 фонарика = 200 * 3 шт = 600 люмен
Галогенка на 35Вт дает ~ 1000 люмен
Хороший ксенон на 35 Вт дает ~ 3400 люмен
sanekyoo
14.10.2012 р. відповів для C2H5OH
там отражатель хороший, и дает направленный луч, не слепит встречных водителей---а это главное на дороге 86_bye
в фаре самое главное отражатель и стекло 18_good
Сделаем проще - попроси на работе 3 штуки на посмотреть, прикрепи их к рулю, хоть изолентой, покатайся вечером и сравни с галогенкой 35 Вт.
Я ж эти фары в руках не держал, только характеристики читал.
14.10.2012 р.
кто нибудь знает какой там разъем у замка зажигания? или от чего подойдет может кто знает
sanekyoo
15.10.2012 р. відповів для C2H5OH
это перебор 86_bye
только так могу, светит сейчас от меня до двери по коридору на расстоянии 10м.
http://www.youtube.com/watch?v=M8ly_OSxgqQ&list=UU4dZlMXik-t4sIUwNEOGQSA&index=1&feature=plcp
светит одним лучем, в шахте пробывали по прямой светит до 40м.
http://donetsk.pulscen.com.ua/products/svetilnik_osobovzryvobezopasny_svetodiodny_shakhterski_tip_lyux_ye01_10533627
15.10.2012 р.
по поводу замков - подойдет от лида 90 все замки, но проводку на замке зажигания надо немного переделывать...
15.10.2012 р. відповів для odcc48
Привет всем, мне тоже коммутатор нужен очень.
 подключение коммутатора DC CDI к топику. Коммутатор должен быть расчитан на работу от постоянного напряжения 12в, т.е. с внутренним преобразователем повышающим напряжение на катушку.
а где взять распиновку комута на топик? не понятно как цеплять
16.10.2012 р. відповів для lex15
Вид со стороны разъёмов коммутатора.
16.10.2012 р. відповів для odcc48
спс
а вообще ктото уже реально ставил от 35 коммутатор? как ощущения ?
17.10.2012 р.
вообщем ставил сегодня коммут новый для дио 35 постоянного тока, искра так и не появилась( пропала искра, когда на замке зажигания провода все замкнули между собой...
18.10.2012 р. відповів для lex15
  На замке зажигания у Топика всего два выхода, это обычный выключатель.
18.10.2012 р. відповів для odcc48
я брал замок от лида 90, там распиновка другая, пока переделывал, замкнул где то, скорее всего замкнули все 4 провода, которые приходят на разъем замка зажигания
Подключения надо делать при отключенной АКБ, может перегорел предохранитель около аккумулятора. Если коммутатор работает от постоянки, проверь напряжение подаётся ли на разъём коммутатора.
предохранитель сгорел было который на 15...поставил запасной на 10, но и без аккумулятора же искры нет...даже если предохранители вынуть, скутер заведется с кика
19.10.2012 р.
Наверное скоро буду разбирать свой,устал он.Пишите в личку.
Egorushka
19.10.2012 р. відповів для lex15
 Если подключил коммутатор DC CDI, то аккумулятор нужен для запуска преобразователя, без него работать не будет да и просто может выйти из строя.
19.10.2012 р. відповів для odcc48
завтра поеду прозванивать с мультиметром все подряд....а так всегда с аккумулятором пытался завезти, только про ту схему для подключения коммутатора 34 знакомый сказал, что не верная она,  надо по схеме для CI649 подключать...
21.10.2012 р.
кстати провод блокировки подножки нормальнохамкнутый или разомкнутый? если его вообще в коммут не подключать, искра будет?)
