+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 439746
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••10111213141516••37
05.10.2010 р. відповів для Alex_hard
Коллеги, вопрос!
А где у нас номер движка выбит? 01_smile
Сливное и заливное - одно.
Таки нашел. Их два 01_smile Во всяком случае у меня (95 г.в.)
Один винт возле которого надпись Oil - это заливной, а сливной немного ниже, почти вплотную к болту, который крепит крышку вариатора к корпусу. Оба (и сливной и заливной) под 10-й ключ и по виду немжко отличаются от других - головка выше и под ними есть прокладка.
12.10.2010 р.
Столкнулся со следующей проблемой, подскажите в чем дело.
Задний тормоз на топике почти не тормозит, в отличие от переднего, хотя тормозные колодки не стерты, тросик тормоза натянут достаточно, и задние колодки нормально прижимает.
qwertyu
28.10.2010 р. відповів для HAF
Скорее всего трос требует замены
28.10.2010 р.
Скутер продал,остались кое какие запчасти
Комутатор без ограничения - 500грн
Стопарь - 100 грн
Ремень новый Bando(Japan) - 200грн
Чехол на сидушку - 30грн.
17.11.2010 р.
Не могу найти на него генератор!
Поэтому скорее всего по запчастям продам!
Есть ВСЁ!Кроме генератора конечно)))
Пишите спрашивайте!Почтой вышлю!
20.11.2010 р. відповів для TOURER_V
Народ! померьте ктонибудь сопротивление контактов генератора и зажигания плиз(естественно на рабочем)
литературы нет никакой!вообще!ПОМОГИТЕ ПЖЛ!Уже весь итернет облазил HONDA TOPIC AF38
Змінено: 20.11.2010 р., TOURER_V
21.11.2010 р. відповів для TOURER_V
Между  жолтым проводом и корпусом ~ 0,2-0,3 Ом, белый провод и корпус ~ 0,2 Ом, синебелый и корпус ~ 145 Ом, между жолтозелеными проводами  ~ 2 Ом. Жолтозеленые провода с корпусом не связаны.
23.11.2010 р. відповів для qqqqn
Спасибо большое!Очень полезная информация! 18_good
Вообще с генераторами на Топик очень большая проблема.Я весь интернет облазил НИГДЕ НЕТ.Есть только оригинал с Японии 7500 р.Тоесть гдето 2100гр.Цена великовата.Я сам аппарат купил за 3000р тоесть гдето 840гр.Ну естественно сломанный.
Померьте ещё ктонибудь сопротивления на выводах CDI,а то может ещё и СDI надо менять
Змінено: 23.11.2010 р., TOURER_V
23.11.2010 р. відповів для TOURER_V
Кстате вот ещё что!Инфа не существенная но всё равно поделюсь может быть кому и будет полезна!Каталога с оригинальными запчастями я нигде тоже найти не могу вот покрупицам коечто насобирал
30410-GBC-000 блок СDI
ремень вариатора
23100-GBC-0030 толщина 17,5 мм
Размер подшипников 20х56х12.Сальники коленвала 19,4х31х7. 15,6х25,5х7
31600-АГ-004 выпрямитель
Народ с какого мопика подойдёт кожух на цилиндр?
Посмотри на  Honda AF34 или AF35 мне кажется должно подойти , но неуверен.
24.11.2010 р. відповів для qqqqn
Пасябки!
25.11.2010 р. відповів для TOURER_V
Народ!А что ещё есть по Топику?Может у когонибудь Мануал имеется?Может какая полезная инфа?
Имплантация вариатора KOSO Drive Pulley Yamaha 100cc на Topic. Картер немного пришлось подпилить (на фото обведено красным).Диаметр вариатора уменшил до 103,2 мм., грузики поставил по 8,5г.Заказал на арматурном заводе новую втулку варика , размер : длинна  38,5 мм нар. д. 20,99мм внутр.д. 13,99мм. Так как толщина варика толще родного, пришлось под крышку вырезать прокладку из стеклотекстолита. Под бендикс подложил шайбу толщиной  2,5мм. Итог: на сток поршневой скорость возросла до 75 км.ч.  улучшилась динамика разгона.
Причина установки варика - на родном большая выработка и скорость 60 км.ч . Ставил варик с AF 27, так ремень выдавило выше варика и его кровкой обрезало ремень.
Змінено: 25.11.2010 р., qqqqn
26.11.2010 р. відповів для qqqqn
Скока едет после установки другого варика? 18_good
05.12.2010 р.
Доброго времени суток всем. Сточил втулку вариатора на 2,5 мм, теперь бежит 65 максимум, раньше шол 55
"лучше сгореть быстро, чем медленно тлеть..." (Курт Кобэйн)
05.01.2011 р.
Люди добрые!Подскажите пожалуйста ктонибудь оригинальный номер на ГЕНЕРАТОР Топика Af38!Очень надо!За ранее спасибо
23.01.2011 р.
Имеется ГЕНЕРАТОР на топик НЕ Б.У цена вопроса 3500 руб.Если что пишите!
25.01.2011 р.
Hi all! I search the crest encircled!! Pls help me,I can not find anywhere else!!
PLS SPEACK ENGLISH WHIT MEE!! PLSSS!!!  02_sad  02_sad  02_sad  38_focus
25.01.2011 р.
Please help me !!!
26.01.2011 р.
heeeeii pleasee help mee boys!!!!!!! :X please
