+9 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 441220
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••9101112131415••37
13.08.2010 р.
топиководы помогите пожалуйста !!!!! какой редуктор подойдет на topic очень нужно !!! родной сильно воет.
13.08.2010 р.
подскажите плиз какой редуктор подойдет на торіс. мой сильно воет
13.08.2010 р. відповів для qqqqn
Есть два варианта: ремонтировать свой или искать на разборке оригинальный.
Топик грузовой мопед ,у него большой редуктор рассчитанный на значительные нагрузки и 12" колесо,с других моделей мопедов не подойдет ни один редуктор...
13.08.2010 р. відповів для has
Я поставил вариатор dio 27, ремень athena размер 18,3х7,7х781, поршень wland 0.25 скорость возросла до 75 км.ч
13.08.2010 р. відповів для Megavolt
а с китайских скутеров на 2 аморта и 12 колесах
С китайца я думаю не подойдет.
А что мешает отремонтировать свой ? почему сразу замена ?
Для начала смени масло(если оно там есть 03_biggrin )
Если не поможет вскрывай и смотри подшипники и шестеренки.
Масло менял неоднократно. Подшипники поменял . Редуктор с виду нормальний. Вой начинается где то с 30км.ч. на скорости  при сбрасивании газа вой немного притихает.
Ты 100% уверен что воет именно редуктор,вой редуктора это болезнь Ямахи,Хонды страдают этим очень редко.
Мопед был куплен с таким дефектом ? или это уже твоих рук дело ? 03_biggrin
Посмотри подшипник заднего колеса,вдруг ты ошибаешься и воет именно он.
Я просто не представляю как такой большой редуктор можно было ушатать.
Не забывай что Топик грузовой мопед и скорость 75км(как ты писал в другой теме) можно использовать очень редко и кратковременно,редуктор ведь рассчитан на тягу а не на скорость.
покупал я его 2 года назад вой был очень слабий. Накатал на нем под 20 тис.км. Сильно выть начал в этом году. При езде с горы когда сцепление выходит с зацепления вой очень слабый даже при скорости под 60 км.ч( горка с которой я езжу к родителям очень большая) я думаю подшипник колеса нипричем . Я уже говорил что подшипники менял в этом году все. А вот при нагрузке когда двигатель работает начинает выть.На скорости 75 км.ч езжу очень редко при обгоне .
Змінено: 13.08.2010 р., qqqqn
20 тис.км за два года это круто,ты что круглый год катаешь ?
По теме ; присадки добавлять в трансмиссионное масло не пробовал и какое масло лил ?
Подшипники в редукторе тоже менял ? если да то какой фирмы ставил ?
На скуте действительно езжу очень много другого транспорта нету. присадки не добавлял на форумах пишут мало толку. подшипники покупал на авторынке росийские. брал недорогие для опредиления проблемы редуктор это или подшипники. после установки вой не пропал, как был так и остался. может действительно это плохие подшипники но всеже они должны хоть пару км проработать нормально. МАСЛО ТРАНМИСИОНКА АВТОМОЬИЛЬНОЕ
Подшипники конечно зря поставил самые дешевые,нагрузки в редукторе не слабые,быстро ушатаются.
Попробуй в разделе объявлений пробить бу редуктор(шансов найти конечно очень мало,довольно редкий мопед).
Или забить на этот вой,ездить и не парится.
Я в свой Топик заливал трансмисионку Мотюль.
Больше ничем помочь не могу,удачи.
Спасибо! попробую зимой разобрать редуктор мож что подберу
14.08.2010 р. відповів для qqqqn
есть мнение, что у топика он уникальный. ну в смысле только родной подходит. в этом его особенность. хотя, на разборке можно попробовать как-то покомбинировать - шестерни подобрать от других, но нужно что бы выбор доноров был ..
а есть вопрос - куда именно ты крепил пассажирские подножки? в чем сверлил - в раме? если можно - фотку бы крупным планом
спасибо!
зы
судя по фотке - хорошо поработал над скутинкой. зачет! 01_smile
santyago705915
15.08.2010 р.
Случайно ни у кого на Топика электро схемы нет?Накрылся генератор,родного не нашёл(все что мне предлагали были на 6 катушек)пришлось ставить с 4х такного китайца,повозился я с ним конечно,но теперь хоть заводится.Проблема в том,что теперь на пусковой обагатитель приходит малая напруга и он срабатывает минут через 15.Надо подумать к чему его можно подключить.
15.08.2010 р. відповів для has
К раме приварил кусок П-образного профиля, внутри профиля приварина гайка с резьбой на 10, подножки с Явы.
В пластиковой крышке вырезал отверствие.
17.08.2010 р. відповів для vinta
Если с карбюратором и фильтрами все в порядке, похоже на тепловые прихваты в цилиндре-надо смотреть поршневую.
17.08.2010 р. відповів для has
Сливное и заливное - одно.
26.08.2010 р.
Какая родная толщина у накладок на колодки? По жадности наварил 5 мм теперь колодки тупо нелезут в колесо. Я идиот. Как теперь их сточить? 01_smile
26.08.2010 р.
Продаю своего Топа- 4900 грн,или вариант обмена на Yamaha Gear. Все в оригинале,по Украине прошел 3000км,поставил заднюю резину Dunlop 100-80-12,поменял ролики,комутатор без ограничения,багажник.В подарок отдам - Новую резину 90-90-12, банка масла "76" полусинтетика,стекло стопа.Отправлю по Украине,доставка за мой счет,оплата при получении.
