Вітер: 0 м./с., Пн-З
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 440849
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••29303132333435••37
26.06.2013 р. відповів для sanyavolkov
спасибо большое
не ворованый,на нём дедушка катался умер лет 5 назад,топик в сарае простоял,потом его сынишка пол годика прокатался и бросил туда же(
буду вступать в ряды топиководов)на Эбра за город а по городу на топике)
номер рамы нужен для талона)
Поздравляю с удачным приобретением и вступлением в ряды топиководов!
Как правило номер рамы набит на рулевой колонке(впереди под ногами)Еще  соответствующая заглушка на пластике встречается..А дублирующая табличка уже крепится иногда в самых неожиданных местах,но обычно справа или слева под поликом.
30.06.2013 р.
как и на всех Хондах номерок нашёлся на правом пороге под пластиком)
04.07.2013 р. відповів для Staff
Я свой скутер разогнал до 80 км/час. Был грузовой стал спортивный. Поршневая от AF34/35 72 см3.(небольшая до работка ребер охлаждения головки цилиндра и изготовление и монтаж резьбы для крепления кожуха обдува ) Коммутатор  без ограничения от AF34. Вариатор такой о котором шла речь. Ремень пришлось поставить 16.5 мм от Ямахи, т.к угол подвижной щеки не соответствует оригиналу. Проблема с глушителем саксофоном для Топика не производят и от других моделей скутеров не подходит. Только резать и переваривать.Резина задняя конечно 4.0/12.Удачи.
P.S. Да скутер свой я купил еще 2007 году весной, пять лет в него не лазил, а тут решил вспомнить раннею юность, как в конце 80-х годах с Карпатами возился.
krab23
04.07.2013 р. відповів для izvekov75
рецепт-ц.п.г С.М.R 47мм дио 34-35,вариатор китайский КОСО дио34-35,втулка варика 36мм,ремень 788-18 Гатес Поверлинк, задний вариатор китай 4т50сс+пружинки колодок сцепления КОСО 2000,камут дио34,резина 130/60-12. Динамика как у дио34 +максимум стрелка уперается в стекло .
05.07.2013 р. відповів для krab23
Как я не пытался ремень 18мм установить за счет втулки. Крышка картера вариатора не позволила. На днях хочу установить тахометр, интересно до 9000 об/мин. получиться раскрутить двигатель?
09.07.2013 р.
всё,забрал сёдня топика себе,сделал талон проехал километров 30)
после Ебра конечно совем мопэдка)))
ну да ладно,мне понравился,
парочка вопросов для начала
вилка совсем мёртвая!всмысле масло давно уже вышло,сальники мёртвые да и пыльники скорее всего тоже
кто что ставил по размерам подскажите!
задние аморты не родные скорее всего,может кто замерить длинну родных!
вечерком скину пару фото,топик простой,даже вместо габарита на руле заглушка(
з.ы. какую свечу устанавливать,маркировка?
Змінено: 09.07.2013 р., sanyavolkov
09.07.2013 р. відповів для sanyavolkov
Ngk 4296
10.07.2013 р. відповів для sanyavolkov
ПС.- между центрами отверстий в амортизаторе 295мм.
Змінено: 10.07.2013 р., odcc48
12.07.2013 р.
чёт не могу понять почему свечи трёх маркировок,тока цифра меняется?!
12.07.2013 р. відповів для sanyavolkov
Цифры обозначают калильное число, чем больше число, тем выше рабочая температура свечи.
Egordft
15.07.2013 р.
Подскажите пожалуйста,у топика и дио 35 правые части картера,где генеретор,одинаковые?
15.07.2013 р. відповів для Egordft
А что случилось с правой частью картера?
Egordft
16.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Посадочное под подшипник раздолбано,и чьи то кривые ручки попаганили посадочное под сальник и место крепления гены 01_smile
16.07.2013 р. відповів для Egordft
Посадочное под подшипник можно восстановить,под сальник и генератор-это смотреть надо,насколько там все плохо....Если с Дио подойдет-тоэто мне кажется лучший вариант,хотя я и не сторонник ставить розпарованные картера.
Danil71
04.08.2013 р.
Всем привет, Купил топик еще в мае, куплен за 8тысяч рублей требовал ремонта тормозов(замена тросиков и ручек), 2  недели назад менялся коленвал, подшибники, поршневую поставил 72cc MSU(тайвань) и вариатор DLH. максималка 65-70 комутатор родной с отсечка,  в целом доволен, до него был tact af30
Есть несколько вопросов, на холодную  когда заводиш все хорошо работает, а когда поездиеш минут 20-30 начинается какойто треск при езде на максимальных оборотах, причем именно на предельных, если чуть газ сбросить то все хорошо( на отсечку не похоже вообще) что может быть?))
И еще поставил на перед такую резину http://scootermag.ru/product/pokryshka-duro-13017-13-vnedorozhnaja-s-bokovym-protektorom-/ все хорошо подошла, подойдет ли такая на зад?))
15.08.2013 р. відповів для Danil71
У меня стоит MITAS S09 120/80 R12 ( например: http://rezina.cc/mitas-s-09-120-80r12-55m )
И спереди, и сзади.
Проходимость сразу лучше, особенно чувствуется на песке
Клиренс больше на 2 см
Ездил с нагрузкой 180 кг (я + 2 сумки)
Доволен 47_mail
Змінено: 16.08.2013 р., C2H5OH
08.09.2013 р.
Всем привет!
Попал мне на ремонт Топик - спалили коммутатор, перелапатил инет (три дня) ,данную тему осилил не до конца, но так и не нашёл достоверной инфы - с чего же подходит коммут на Топик .
 И вот сегодня ,я этот вопрос таки победил  56_yahoo  Подошёл от 51ого Такта ,правда со стабилитроном в придачу  01_smile  Кидаю фото и если получится видео , в подтверждение моих слов:
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
sanekyoo
08.09.2013 р. відповів для YASHURIK
если там пятиконтактная фишка, то от скорее всего подойдет от дио-18/27/34. леад-20-90.
08.09.2013 р. відповів для sanekyoo
нет ! ни как не подойдёт. Разное зажигание у них и коммуты совсем разные. Если бы всё было так просто  39_heat  01_smile
