Вітер: 2 м./с., Пд-С
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 438425
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••28293031323334••37
24.05.2013 р. відповів для odcc48
Какая была цель переделки на светодиоды? Кроме усложнения и удорожания, не вижу в этом особого смысла.
1. Езжу в основном с вечера до глубокой ночи. Асфальт плохой, на штатной фаре - 30-35 км/час максимум, иначе ловлю ямы (не знаю, может у всех зрение лучше?). На этой фаре - 55 км/час час без проблем, все видно.
2. Вас часто слепят встречные дальним светом? Меня перестали, достаточно моргнуть дальним.
3. Почему потратил столько времени, сил и средств? Ну.. тут больше из принципа, решил не сдаваться, а здесь просто выложил итоговый результат, схему и примерную стоимость.
p.s. это реально никому не нужно? просто не хочу ветку ненужным мусором засорять.
24.05.2013 р. відповів для C2H5OH
Если приходиться ездить в тёмное время суток, тогда имеет смысл улучшать свет фары.
В тёмное время не езжу, просто некуда и незачем.
А это правильно, если начал дело, то нужно доводить до конца.
Задумка со светодиодами и у меня была,но ковырять под крепление доп. фар дырки пока жалко,ещё не наигрался новой игрушкой.Идейка возникла закрепить мал фары на лобовом стекле,но вот только выдержит-ли оно езду по нашим дорогам?
24.05.2013 р. відповів для masilunas
Пластик не портил - использовал существующие дырки и винты для крепления передней корзинки. Провода отвел в сторону и просунул в щель между пластиком.
Egordft
27.05.2013 р.
Привет топиководам!
Есть такая проблемка,нужен стоп от модельки 1995г,может у кого то есть,или подскажите от чего ещё может подойти 01_smile
27.05.2013 р. відповів для Egordft
Ну так здесь-же в магазине и посмотри или позвони по их телефонам может будет быстрее. 01_smile
27.05.2013 р.
Продам(желательно в Луганске) Yamaha Jog Next Zone 0954247918.3000гр.Торг.
Змінено: 27.05.2013 р., masilunas
Egordft
28.05.2013 р. відповів для masilunas
Ты видел его там?
31.05.2013 р.
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите подойдёт ли на Топик вот такой передний вариатор http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=91584_11144&product_id=91371 и если нет, то какой подойдет который есть на этом сайте
Staff
31.05.2013 р. відповів для Staff
подойдёт с Dio 4t, Lead48, я думаю что в Одессе на разборках можно найти Японские вариаторы,
а то что на том сайте не запчасти а муляжи ( поставить можно НО ЕЗДИТЬ?????)
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
31.05.2013 р.
Хочется поставить именно спортивный что бы был прирост в скорости, а где ж его взять Японский? Вы считаете что Тайваньские запчасти не стоит брать?
Staff
sanekyoo
поставить вариаторы этой фирмы можно.
но только оставьте паук японский, со старого вариатора.
иначе вот что будет с пауком DLH.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1309539/
в поиске вбейте эту фирму.
у меня вариатор этой фирмы, сам он нормальный, но паук г... редкое.
Змінено: 31.05.2013 р., sanekyoo
Прирост в скорости будет и с родным вариатором, если всё правильно сделать, резина на заднее колесо 110х90-12,
60 км/ч, гарантировано.  Если родной вариатор имеет выработку, то можно проточить.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-129054/%F5%EE%ED%E4%E0%20%F2%EE%EF%E8%EA&all_v_pst=on&page=25#pryam
Змінено: 01.06.2013 р., odcc48
01.06.2013 р.
Спасибо всем ответившим, буду искать что то качественное, а пока на родном поезжу
Staff
02.06.2013 р. відповів для Staff
Мужику 43 года,а всё в игрушки играешься!Не насилуй и не порть аппарат!Топик прекрасная рабочая тяговая лошадка.Переделаешь на гоночный начнутся проблемы то с одним,то с другим.55-60кмчас для Топика вполне хватает!Я рано утром на работу (машин очень мало в 5.30)стараюсь ехать в пределах 40кмчас,а с работы ,по необходимости,стараюсь держаться в "потоке"-55-60кмчас.И все довольны! 01_smile
02.06.2013 р. відповів для masilunas
Что я могу сказать на вышесказанное..., каждому своё да и только, я ведь не об этом спрашивал  03_biggrin
Staff
03.06.2013 р. відповів для masilunas
Если у вас всё родное (вариатор,зад резина) то 55-60км/ч это максимальная но не крейсерская скорость для всех вариаторных внутрияпонских 50сс, а крейсер (для продолжительной езды) соответственно 70-75% от максималки и равен 40 -45км/ч
Вывод сделан не теоретически а из опыта перегонов десятков мопедов разных моделей за 900км
Поэтому если передвижение на Topic предполагает большие перегоны то рекомендую установить хотябы заднюю резину 4.00-12,
ну а вариатор серьезной фирмы это вообще шикарно,
что это даст?
 ну проще сказать к 4х ступенчатой коробке ещё одна "пятая"
и это не игрушки а более рациональное использование мощности мотора, в динамике вы не потеряете а вот крейсер станет реально 55-60 при оборотах мотора близких к тем на которых раньше скутер ехал лишь 45, а это снизит расход топлива и тепловую нагрузку на двигатель что наоборот благоприятно скажется на ресурсе.....
25.06.2013 р.
приветствую всех!
вот преложили мне топик за 150уе взять,думаю не помешает он мне,
весь целенький,без колхоза
по движку снят карб,говорят в нём проблемка и в лепестковом клапане!
будем разбираться
аморты задние убитые и нет аккума,какой он вообще из себя?!
и самое главное где в топике находятся номера рамы и двига,всем спасибо
26.06.2013 р. відповів для sanyavolkov
приветствую всех!
будем разбираться
За такие деньги, можно брать, если не ворованный! Недавно зять купил топик за 1000$, состояние хорошее, но всё равно пришлось всё проверять и настраивать.
Номер рамы не нашёл, правда особо и не искал.
Номер двигателя слева под задним колесом.
Аккумулятор вот такой.
26.06.2013 р.
спасибо большое
не ворованый,на нём дедушка катался умер лет 5 назад,топик в сарае простоял,потом его сынишка пол годика прокатался и бросил туда же(
буду вступать в ряды топиководов)на Эбра за город а по городу на топике)
номер рамы нужен для талона)
