Вітер: 4 м./с., Зах
Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 439764
06.07.2008 р.
Технические характеристики Honda Topic
Модель: Topic
Год начала выпуска: 1995
Длина: 1815 мм.
Высота: 1010 мм.
База: 1215 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40,0 x 39,3 мм.
Максимальная мощность: 5.5 л.с. при 6250 об.мин.
Крутящий момент: 0.64 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 5,4 л.
Объем маслобака: 1,2 л.
Расход топлива: 2,09 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Тип тормозов: все барабанные
Масса: 88 кг.
Размер заднего колеса: 90/90-12
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Змінено: 25.03.2010 р., Piligrim52
1••17181920212223••37
24.08.2012 р.
Перебрал передние амортизаторы. Переснял наружные размеры - может кому пригодятся.
24.08.2012 р.
и еще.
24.08.2012 р.
и еще тут. вместе с кумом провели расследование, выводы на картинках. менял только сальники на атеновские, размеры 43х31х10,3 помоему, остальное только почистил/пошлифовал/заменил масло. Масло взял мотюль 10W.
p.s. после переборки и заправки маслом сделал круг почета примерно 1 км - пока все в порядке, сальники не текут. через месяц-другой посмотрим..
24.08.2012 р.
Установка выхлопной от гилеры на топик, может кому пригодится. Работает на высоких оборотах лучше стоковой и немного громче.
24.08.2012 р.
Каталог деталей на Топик, что бы не искать в интернете.
24.77 мБ.
25.08.2012 р. відповів для qqqqn
Красава,а с чего такой модный воздухозаборник? 18_good  06_question
А шо от Гилеры глушак точь в точь подходит,или требует доработки?
АssA
25.08.2012 р.
Кто сталкивался - запчасти из какого мопеда подходят на Топик? Слышал про взаимозаменяемость про Лиду 100 и Дио 34.
Требует замены -цпг,колено,вариаторы,комутатор,ремень.
Egorushka
26.08.2012 р. відповів для Egor7676
Привет всем, мне тоже коммутатор нужен очень.
Жить чтобы ездить - ездить чтобы жить.
27.08.2012 р. відповів для Pandor
 подключение коммутатора DC CDI к топику. Коммутатор должен быть расчитан на работу от постоянного напряжения 12в, т.е. с внутренним преобразователем повышающим напряжение на катушку.
Змінено: 27.08.2012 р., odcc48
28.08.2012 р. відповів для jl250-t6
Воздухозаборник сделан из канализационного уголка. 03_biggrin
28.08.2012 р. відповів для AssA
Колено глушака от флянца до цилиндра изготовлено новым. Расстояние крепежных отверствий глушителя немного менше чем на топике, пришлось надрезать нижнее крепежное ухо глушака и подогнать расстояние под топиковское.
29.08.2012 р. відповів для qqqqn
Сделал из TOPIC'a конфетку. Даже пороги не поленился сделать  18_good
p.s.
Как себя Митасовская резина на скользком грунте чувствует?
- собрался стоковые покрышки поменять, остановился на 3х вариантах:
Pirelli SL60 120/80-12, DURO HF903 120/80-12 или Mitas S-09 120/80-12, но все кроме последней - под заказ.
Змінено: 30.08.2012 р., C2H5OH
01.09.2012 р. відповів для qqqqn
А из чего пороги сделал? если не секрет.
"лучше сгореть быстро, чем медленно тлеть..." (Курт Кобэйн)
01.09.2012 р. відповів для C2H5OH
бери Митас даже не думай.
АssA
01.09.2012 р. відповів для Pandor
откопали комутатор
АssA
02.09.2012 р. відповів для Norton
Кабельный кросс АТС Si2000
02.09.2012 р. відповів для AssA
гуд, их и возьму.
А еще не подскажите про масло в редукторе? сколько - вроде понятно, 120мл. А вот какое? и снова три версии  01_smile :
10W40
GL4 80W90
GL5 75W90
...понимаю что истина рядом, но гугл пока однозначного ответа не дал  06_question
02.09.2012 р.
Кто подскажет:Какова длинна задних амортизаторов,а так же какие можно поставить вместо родных... 06_question
03.09.2012 р. відповів для KOLIAN
 Длинна задних амортизаторов по центрам отверстий составляет 295 мм. Пробовал ставить от АФ-35, он длинной 310 мм и получается слишком жёстко. Нужно пробовать амортизаторы от скутеров на которых стоят по два. Основное условие вес пилота. Как выход из возможного положения амортизатор от мотоцикла МИНСК, на 18 стр. Меня устраивает, работает хорошо.
Змінено: 03.09.2012 р., odcc48
