Вітер: 3 м./с., Зах
Чем смазать ролики вариатора?
Переглядів: 61202
Yan
05.07.2008 р.
Вскрыл варик ролики посмотреть, онные слава богу в полном порядке но смазки там явно не хватает и очень мого грязи. По этому поводу возникает вопрос чем обработать после чистки??? Когдато давно практиковал на аф28 солидол, нигрол, литол но результат один и тотже центробежные силы буквально вытягивают смазку из варика 05_shok ... Недавно узнал что есть спезиальное средство в каталоге малоси и в других тоже, ктото пробывал его? что оно из себя представляет? Укого какие мнения по этому поводу???? 20_drinks
Змінено: 28.02.2009 р., Vervet
08.07.2008 р. відповів для Leon
и толку, всё равно там всё сухо будет....
даже графит не рулит ,всё на картере осталось...
Короче свытер насухо и забил на это дело
Гараж - любимое место отдыха автомобилистов.
- Астронавты! Которая тут цаппа?
- А там... ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое...
- А эта самая ржавая. (К-ф 'Кин-дза-дза')
08.07.2008 р. відповів для smarsa
08_lol  Дело твоё. Вопрос стоял - чем смазывать вариатор (когда в этом есть необходимость, или если предписано инструкцией по эксплуатации).
Ответ - Variator grease.
Солидол, литол, циатим... не годятся.
09.07.2008 р. відповів для Leon
Вот и появилась смазка для роликов,я уже заказал
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1000
09.07.2008 р.
2 Vervet  Вот и расскажешь через 1000км,есть толк или нет 20_drinks ,
думаю многим интересно,но денег жалко 03_biggrin
хотя на лидах вариатор изначально должен быть со смазкой....?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 09.07.2008 р., Dezinermm
09.07.2008 р. відповів для Dezinermm
А МНЕ ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО.С чего ты взял,что на Лидах изначяльно варик должен идти со смазкой?Там изначяльно только ролики смазаны.
09.07.2008 р.
На всякий случай, поясняю, что под смазкой вариатора, я понимаю именно смазку роликов. 08_lol  Смазывать остальное, просто не вижу смысла.
И теоретически...
Центробежные силы, выбрасывающие смазку с роликов, зависят от оборотов, радиуса вращения, и массы смазки. С уменьшением массы, выбрасывающая сила пропорционально уменьшается.
Сила, удерживающая смазку на роликах, зависит от адгезии (прилипчивости) смазки и свойств поверхностей. И это величина приблизительно постоянная (для правильно подобранной смазки).
Легко представить, что с уменьшением толщины (массы) слоя смазки до некоторого порога, центробежная сила становится меньше, чем удерживающая, и смазка с роликов не снимается.
Замечу, что все рекомендации по смазыванию вариаторов, говорят именно и об очень тонком слое смазки.
Если смазки больше, чем надо, лишняя улетит (и будет поймана крышкой в закрытых вариаторах), а останется её ровно столько, сколько может удержаться.
Еще полезно заметить, что в Лидах, где смазка вариатора (роликов) рекомендуется мануалом, относительно низкооборотный двигатель, что также способствует удержанию смазки на роликах.  08_lol
10.07.2008 р. відповів для Leon
Leon--ну а чё ты думаеш по поводу смазки,предлагаемой бегемотом?
10.07.2008 р. відповів для Vervet
Собираюсь много чего заказать у Бегемотов от SIP и Луиса. Наверное, заодно закажу и смазку от Полини (вроде были тюбики по 15 грамм).
Просто потому, что 40 граммов для моих нужд многовато.  08_lol
А если не выйдет - возьму эту.
NIGHTMARE
Я когодато розобрал варик увидел там смазку....(что то типа салидола 15_badgrin  тогда я был полным нубом и подумал что она нафиг нада и вытер ее насухо)....так вот результат такой: скут начал намного резвее ездить, быстрей начал набирать скорость....и тд... так что не знаю нада ли ета смазка....а может мне просто впарили туда реально какоить салидол..... 15_badgrin
10.07.2008 р. відповів для Yan
Уже был похожий спор ранее.
Вариаторы, требующие смазки, идут полностью закрытые, с резиновыми гофрами и установленными сальниками (такой, например, стоит на Yamaha Salient и остальные аппараты с таким же двиглом). Там напичкано куча СПЕЦИального масла, ролики всегда практически как новые.
Там где все открыто, смазка НЕНУЖНА. Можно смазать ролы по своему усмотрению, но совсем грамуль, что-бы были только жирненькие, и НЕ В КОЕМ случае НЕ САЛОдолом а спец смазкой, которая описывалась выше! И то, эффекта будет в основном только по первой, потом оно все равно все вылетит и смешается с грязью. А смазка с грязью - это наждак, увеличивающий износ в разы 21_umnik
Yan
10.07.2008 р. відповів для GiS
Да, ты прав... галимый наждак :spy:
Впомнил один интересный эпизот: на нулячем AF18E, установленом в ZX28, проездил 3 месяца. Разобрав варик, обнаружил что ролики совсем чуть-чуть деформированы, меньше чем на пол милиметра я все обильно смазал солидолом и проездил ещё месяц 11_blum  каково же было моё удивление 05_shok  когда я увидел что за этот месяц ролики превратились в кубики 02_sad  02_sad  02_sad   Хотя там вариатор закрытый...
13.07.2008 р.
Ну как,смазочка помогает? :spy:
Чето тишина,прям,как с ХАДО - вот куплю,вот залью и ....тишина :spy:
Достали МУСОРа!!!
13.07.2008 р. відповів для Dezinermm
смазка ещё в пути,жду пока придёт
Yan
Решил вообще ничем не мазать 03_biggrin  Всем спасибо за советы 20_drinks
beard
26.02.2009 р.
Ну вот и я с той же проблемой столкнулся...
И что я хочу у вас уважаемых спросить... Есть ли какой оналог этому http://www.begemoto.com/index.php?productID=1000, из нашего "земного"?
...а то чето дорого, мне кажется..
26.02.2009 р.
попробуй смазать смазкой с 1 -13 (температура каплепадения 115 градусов)
будем живы-не помрем
26.02.2009 р. відповів для beard
Думаю, аналог только такой:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-212839/#212839
40 граммов - это очень много.
На ролики и торкдрайв у меня ушло 1...2.грамма.
Змінено: 26.02.2009 р., Leon
27.02.2009 р. відповів для 1973cc11
Спасибо,видел!А чем она лучше солидола?И в какие именно места ее надо нанрсить?Знаю есть открытые и закрытые вариаторы.У меня открытый.Без смазки хуже.И как с мультиваром,ведь он тоже открытый? 06_question
ВД40 забрызгай всю трансмисиию ))))))))
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
28.02.2009 р.
Пользовался смазкой роликоп от Полини, 15гр. тюбик, хватит его на очень долго если друзьям не раздавать 01_smile Смазали около 15 скутеров ролики - все почувствовали эффект! Смазка похожа на графитовую, достаточно вязкая, и держит высокие температуру, впитывает в себя хорошо пыль и ролики хорошо работают в своих седлах. Результат - варик лучше раскручивается, и ролики лучше дожимаются к задней тарелке неподвижной. Смазывали совсем чуток сами ролики, я смазывал всегда седла где ставятся они, смазывал пазы по которым ходят слайдеры задней щеки, и смазывал на задней щеке места в которые ролики упираются при центробежке. Один только сказал на Летсе что стало как-то не так.... У него немного пропал старт но динамика стала получше. У всех остальных, в особенности на ямахах стали аппараты повеселее. Тюбик стоит около 50 грн сейчас, Малосси тюбик огромный, это разве что если на нескольких человек покупать
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
06.03.2009 р.
и вообще там должно быть сухо такое встречалось только в некоторых старых японцах!сухо там должно быть да и сам вариатор должен быть ровный без изгибов и неровностей в противном случае разгонятся будешь неплавно а рывками
