+15 °С
Усилок на TDA1557Q (стр. номер 2)
Переглядів: 30457
04.07.2008 р.
кто знает что нибуть об етом уселителе
Написано стерео УНЧ 2x30w
на TDA7265
с двухполярным питанием
Uпит   + - 6-25 v
f вих (неравн. 3дб) 20 - 20000 гц
Р вих ( Uпит=+ - 25v,rh=8om) 2x36w
Р вих ( Uпит=+ - 18v,rh=4om) 2x30w
k грам(Рвих=18w)  0,05%
Ubx 250mV
Rbx 20 kom
ЗЫ как монт провода в те серые гнезда.
Змінено: 09.07.2008 р., DEKOY
04.07.2008 р.
Забыл фото 05_shok
05.07.2008 р.
Ну так ты уже сам всё про него нписал в первм посте
05.07.2008 р. відповів для DEKOY
на TDA7265
Uпит   + - 6-25 v
Ubx 250mV
Rbx 20 kom
провода мнтируються в это гнездо при помощи другого штекерка который вставляется в это гнездо! типа мама-папа получается! если брал  новый то мне кажется от должен был быть в комплекте
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
На скутер не рекомендовал бы ставить, т.к.:
1. 2*30 Вт и 2*36 - много жрать будет энергии, а смысла в этой мощности нет. У меня по 2*19 Вт на канал стоит и хватает, когда включаю на половину мощности выше крыши. Исключение, если поставишь автомобильный аккумулятор.
2. Высокое входное напряжение (250mV), надо будет источник мощный (автомагнитола или предварительный усилок), а это, опять же, лишняя затрата энергии.
По поводу гнезд - я у старьевщиков купил штекера (3 грн от "Березки" телевизора).
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 05.07.2008 р., Taras
vjgtl
на мопеде нет двухполярки
05.07.2008 р. відповів для vjgtl
меня интересует то что он "двухполярный" и что УНЧ,
и метод втика в гнезда,и будет ли он качать саб хоть на 30-40%,магнитола качала но хватало на 10мин,слушал тода когда ездил(но люди от басов 26_newrussian ).
Змінено: 04.07.2011 р., Devais
05.07.2008 р.
Двуполярка - проще простого: два диода, два электролита = +/- относительно корпуса, что и требуется.
05.07.2008 р. відповів для Pavnik
Как-то так сильно интересно получается двухполярка, там же не переменка с аккума идет 01_smile Разве что 2 кондера последовательно между + и -, тогда точка соединения конденсаторов и будет общим (массой). Но тогда это будет получаться 2 по 6 вольт, хоть бы он при таком питании 10 Ватт выдал 01_smile
Я бы поставил TDA1555Q, проверенная временем микруха, в мостовой схеме дает около 20 Ватт. Однополярное питание. 4 канала позволяют два использовать в мосовой схеме для саба, а два остальных на средне-высоко частотники...
05.07.2008 р.
Генератор переменного тока + схема удвоения и двуполярка. При питании от аккумулятора  микросхемы мостовых УМЗЧ, используемые в автомагнитолах, TDA1557Q например.
Так ведь еще генератор со своим незавидным КПД чуть ли не удвоит ток потребления от мелкого несчастного аккума скутера 01_smile
vjgtl
05.07.2008 р. відповів для GiS
именно то что нужно! никакой двухполярки с емкостями при такой нагрузке не выйдет! усилок запрется, лучше 1557!
05.07.2008 р.
03_biggrin  Тогда уж TDA1562Q:   70Вт при  14,4В  на 4 омах.
Или класса D что-нибудь, для экономичности...  03_biggrin
05.07.2008 р. відповів для Leon
и аккум от камаза на прицепе
ХАЧУ YAMAHA R-1
09.07.2008 р.
А подойдет TDA1557Q ?
Написано +16в (надеюсь ничего страшного)
А теплоотвод и паста с процессора подойдет ? (нп. не мение 300 кв. см.)
09.07.2008 р. відповів для DEKOY
а можно ли ставить 2 усилка,тоесть TDA1557Q и активный сабвуфер,
и сплитер к плееру
09.07.2008 р.
И рахельная схема того что я хочу
09.07.2008 р.
Черт  13_evil  схема нецепляется
09.07.2008 р.
Этож гитарку тоже можно потключить ?!
http://www.zn-motor.com/
09.07.2008 р. відповів для Vladd
Нипонял
Соло на электрогитаре збацать , через мопедный дивайс ... 01_smile
