Megelli 250R - підскажіть, який ланцюг (цепь) підходить до нього?
Переглядів: 7290
07.03.2013 р.
чи міняти масло після зими, яке вибрати )
Дякуюю 01_smile
продам nokia n 97 нова повний комплект 3000
07.03.2013 р. відповів для mis283
Дякуюю 01_smile
1. "цепь" - це ланцюг.
2. Здається там 428 - поміряй довжину ланки між вісями роликів і переведи в дюйми.
3. Оливу краще цю http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_motociklov_Motul_Motul_7100_MA2_4T_10w40_(4l)-186/index.html
4." Начнем с маркировки цепи. Все знают, такие цифры как 428, 520, 525, но не все знают, что они означают.
Все размеры цепей стандартизированы подчиняются "правилу восмерки". К примеру 530 цепь - расстояние между осями роликов 5/8" = 15.875мм, а ширина ролика (не путать с диаметром, это высота роликового цилиндра) 3/8" = 9.53мм. Для цепи 525 эти размеры соответственно 5/8" и 2.5/8"=7,94мм. Соответственно, все 5хх цепи имеют одинаковое расстояние между осями соседних звеньев, но разную ширину. Кроме этого они незначительно отличаются диаметрами роликов. "
Змінено: 07.03.2013 р., User
08.03.2013 р.
Если планируешь в конце сезона мот продавать, то ставь такую как с завода да и не парься.
Часто есть смысл переходить на "старшую" цепь, чем та что идет с завода. Так на активе буду переходить с 420й на 428ю.
Я бы посоветовал попробовать поставить 520ю цепь и такие же звезды. Лишние звенья - убираются болгаркой. Надо найти только звезды совместимые по креплению.
Плюсы: между подтягиванием цепи будешь забывать как это делается. 250cc просто не сможет её так же быстро растянуть. Цепь расчитана на "слонов" с большой массой и табуном лошадей. Цепи хватит надолго. На трансальпе 520я тянется хорошо, но там 200кг мота и 44 лошадки. А стояла такая же на китайском 200cc мотарде - песня. 18_good
Минусы: цепь частенько с сальниками (o-ring / x-ring) - "уйдёт" пару лошадок. Комплект потянет 100-120 евро.
Итого: В принципе, при пересчете стоимости на проеханный км получится тоже самое.
Но меньше "приседаний":
- реже подтягивать
- 520я пройдет как несколько комплектов 428ых (читай: меньше поисков и замен) - в похожие деньги.
Мыть-смазывать - по частоте так же.
Масло - а что ему станется, не скиснет и пылью не припадет.
Змінено: 08.03.2013 р., vaclav
08.03.2013 р. відповів для vaclav
- реже подтягивать
На активе с завода 428.,это на дельты ставили 420.
08.03.2013 р.
дякую, зараз не маю можливості все вимиріти так як навчаюсь в Польщі. Хочу замовити наперед щоб за вихідні поміняти, і забрати його сюди )
якщо знає хтось конкретно 100 ∅, прошу допомогти !
08.03.2013 р.
цепь 520-я 104 звена, производителя ищи отталкиваясь от своих средств
10.03.2013 р. відповів для Walkman333
спасиба )
16.03.2013 р.
можливо ще знаєте розміри ЗІРОЧОК (зубачок) ?
