Вітер: 1 м./с., Півд
Музыка на Honda Super Dio SR AF28
Переглядів: 23773
04.07.2008 р.
Я, конечно,  понимаю, что эта тема не раз обсуждалась, но все-таки для себя я так точного ответа не нашел.
На данный момент у меня даже нету мопеда, :uops:  но он будет где-то в конце Июля. мопед Honda Super Dio SR AF28 точно эта модель. Просто я спрашиваю  сейчас пока есть интернет и цывилизацыя, а то потом когда я отвезу мопед в село будет поздно.
Конкретная цель хочу поставить на мопед музыку чтобы слушать при езде, или так если где-то стану(при стоянке не долго макс 30 мин чтобы акум не садить). Чтобы было дешево и сердито. Я розщитую где-то на суму 150 - 200 грн (это без мр3 плеера). Думаю 2 динамика и усилок к ним.
Остается вот тока решить какие динамики и на какую мощность, и так же само с усилителем.
Как правильно все это подключить,  И где в КИЕВЕ луче и дешевле купить динамики и усилок.
Автомобильный акамулятор ДАЖЕ И НЕ  мечтаю ставить.
Покупать этот багажник (как там его правильно корф) не хочу , дорого и говорят что он очень хрупкий. Но ему на замену можно поставить ящечок для посылок (я думаю, что все видели советские ящички для посылок они еще типа с фанеры)   взять по бокам вырезать дырки вставить колонки, а  внутрь  положить усилок. Все это прикрепить на багажник .
И еще можно один немного побольше динамик овальной формы  врезать в торец, чтобы мне в спину было направлено.
Теперь посоветуйте где, как , и что нужно, что не нужно, Как все это подключить, и на скока ват должны быть колонки и усилок.
И еще нужно ли ставить предохранитель , куда, какой  и как ,.
Кто посоветут как сделать так чтобы можно было пускать музыку с моб телефона (Benq-Siemens S-88  мр3 есть , и еще стерео гарнитура .)
Змінено: 04.07.2008 р., shvudkiy
04.07.2008 р. відповів для shvudkiy
вместо усилка я бы посоветовал какую нибудь дешовую магнитолу с аудио входом, в него можно подключить все что угодно через переходник (в магнитоле и радио сразу будет и если кернут то не так жалко будет). Главное прикинуть на скока тебе АКБ хватит, ато если дофига колонок и мощных то акум уграеш, рекомендую слушать при работающем движке.
80638299667
04.07.2008 р. відповів для biper
Разве магнитолка будет меньше тянуть с АКБ чем усилок?  И радио там не ловит, свиснут тоже мала вироятность, И еще главное магнитолка гдето в средньом 400 грн, а усилок грн 50.
Идея не очень,нескоко раз себе ставил,также и снимал,сначала был усилок(не очень),потом маг(очень),тепер снава купил усилок(так себе)
планирую 1ОВАЛ(может саб,на него есть УНЧ) в унитаз вместе с усилком
2 колонки в сомодельний разделитель.
И тд.тп.
Советую воздержется от ящика,ато будет некрасива 03_biggrin .
04.07.2008 р.
То усолок,на него надо цеплять "радиатор"
И уселок тянет меньше зарядки.
По личному опыту могу сказать...что усилок.....РУЛИТ!!!! У меня он собран на микрухе TDA 1555Q....Сначала у меня был вариант как у тя.....Взял простые пасивные колонки.....впиндюрил туды....усилок...Но потом отказался....от такой идэи.....както выглядило не очень...И все же понимая что кофр это хрупкое существо......купил его.....с рук...за сотню гривен....поставил.......и радуюся.....Не буду расказывать о том, что все идеально.....трещины есть и не одна.....но я уж лучше....куплю другой....когда этот убъется.... 8) ....Теперь про энергию.....Реально...быстрее садится МР-3шка...чем аккум....)))))) почему такая аномалия я не знаю.....но....факты на литсо...фотки прилагаю.....если есть вопросы..отвечу.....или сфоткаю.... 20_drinks
злой опозитчег!!!
04.07.2008 р.
А вот собственно.....вариант намбер ту...
злой опозитчег!!!
04.07.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
не в обиду,но первый вариант реально не очень,а 2 гуд.
А что за плата TDA7265 ?
04.07.2008 р. відповів для DEKOY
Да первый вариант....был сделан буквально за вечер......ПРОСТО ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ МУЗЫЧКИ.....а второй уже коды лавандос появилсо.... 03_biggrin  а эту TDA7265 не юзал.....так что ничё не подскажу...нужно характеристики сотреть.....по даташиту.....
злой опозитчег!!!
NIGHTMARE
А че у тебя снизу кофра? дырки? зачем? я думал себе такой вариант но только 2 овала в такой же кофр....
04.07.2008 р. відповів для NIGHTMARE
Так это же ....эти....как они...Фазоинверторы....
8)  без них никак.....Кофр то закрывается.....динамику воздух ганять же нада....вот...и сделал дюрки......когда возле дырок этих стоишь,......то очень чувствуется как воздух лупит...)))) 21_umnik
злой опозитчег!!!
NIGHTMARE
А басы от динамиков есть? нормальные? или пищат? и ето.....мм....на сколько ват у тя динамик?
Басы не очень супер...но есть....после 75 процентов громкости..начинають хрипеть....Смотря какой битрейт и какого формата файл.....Динамик тот шо видно...то он какой то модняцкий....скоко там реально Ватт не знаю....Надписям не очень верю.....Хотя какой то фирменый.....поменял на пиво...)))) а второй динамик не видно....так как стоит внутри....в колонке из первого варианта....именно он и дает басы.....Онный...динамик...советский...ГД-15 вроде...эт которые стоят в Радиотехнике которые на 30 Ватт.... Если не ошибаюсь, то по паспорту у него номинальная мощность 15.... а вытягивает под 30......В акустике большую роль играет объем....Я думаю что вся эта конструкция выдает в среднем Ватт 15...или больше.....но уж никак не меньше...)))))))))) В дороге движка не слышу......))))) 8)  8)  8)
злой опозитчег!!!
06.07.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
Очень рад что хоть  кто-то ответел. Вариант с корфом не плохой но я еще подумаю  та и денег на корф нету.
На днях нашол у себя дома советскую колонку с двумя динамиками. Вот токо характиристик нету . как узнать какой она мочности та и скоко там сопротевелние Ом. потом выложу фотки. Чтобы не куплять динамики гдето за 100-150 грн (пару) можна использывать ту колонку.
Как вы думаете подойдет ли та колонка к усилку.
Нащет почтового ящика что будет не красиво я не пережываю главное чтобы держалось на багажнике , было громко и качествено .
Змінено: 06.07.2008 р., shvudkiy
britanik
06.07.2008 р. відповів для NIGHTMARE
А мне кажется что в принципе магнитолла на мопеде-это лишнее.Хотя,это только моё мнение
06.07.2008 р. відповів для britanik
Я не спорю,  кажному свое, мне хочетса в дороге слушать музычку.
06.07.2008 р. відповів для shvudkiy
И мне...и мне....)))))))) 20_drinks
злой опозитчег!!!
britanik
а наушники не прокатят,там ведь тоже музыка.А так только народ пугать.Хотя,это тоже только моё мнение.
Мне лично в наушниках стрёмно ездить.
07.07.2008 р. відповів для britanik
Когда едеш в наушника то ты нефига не сслышыш кроме музыки, а так когда музика в колонках другое дело.
08.07.2008 р. відповів для shvudkiy
Вот такую колоночку я хочу примутить на багажник.
в длину примерно 450мм,    в шырину 160 мм, и у высоту 250мм,
Что кто скажыт .  Просто я даже не знаю скоко там Ват ну думаю примерно 20 есть.
