Вітер: 6 м./с., Півн
Закипел аккумулятор во время зарядки - это смерть?
Переглядів: 14757
03.07.2008 р.
Пользуюсь зарядным устройством без автоматического отключения при полном зарядке батареи. Так вот, поставил заряжать аккум (12 В, 9 ач) сегодня в 1 час ночи с рассчетом отлючить его где-то в 8 утра. Но видимо очень крепко уснул и проспал. В результате, проснулся ок. 10 утра, подхожу к аккуму, а он шипит и медленно булькает (кипит). Сразу же отключил зарядное устройство.
Будет ли мой аккум работать после такой экзекуции? Как вы считаете?
Движение - это жизнь
03.07.2008 р. відповів для roma1918
во время зарядки аккумы всегда выдиляют водород ...
но если он прямо кипел и долго, могут просыпаться пластины...
пробуй его на разряд, если держит - он будет долго и нудно работать...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
03.07.2008 р. відповів для Stasmor
Мне кажется он только-только закипал, когда я это дело обнаружил. В таком случае есть шанс, что он еще поживет 18_good
Спасибо за консультацию  21_umnik
vjgtl
2 часа лишнего заряда это не смерть! да попробуй кинуть на него нагрузку ( например мощную лампочку) если емкость держит то жив-здоров!
Не парься, 2 часа лишней зарядки неповредит аккуму. Только может потребоваться долить до уровня аш2о.
Обычно отключаю заряд после часа кипения (определяю по шипению). Бывали случаи что забывал и он кипел около 5-6 часов, на Москвиче проработал почти 10 лет.
Marchello
04.07.2008 р. відповів для roma1918
У меня отец когда заряжает аккум, таким образом определяет что он зарядился.
Когда кипит - все можно выключать.
То есть, немного лишнего кипения ему не особо повредит, ничего страшного.
DimkaZho
04.07.2008 р.
Ну во первых по кипению можно определить работоспособность банок так как если 2 кипит а 4 нет то они замкнутые. Во вторых кипение не страшно если не продолжительно и ни чего от этого не будет. В третьих кипение страшно только двумя вещами, это выкипание электролита и поднятие осадка и замыкание пластин этим осадком.
04.07.2008 р. відповів для DimkaZho
Осмелюсь поправить, выкипает вода, а не электролит. В банки доливают воду если электролит ниже уровня, кислоту льют в очень редких случаях. Моторойлерные акумуляторы заряжают при токах примерно 0,4А, 1А зарядного тока для них это многовато. Например у меня АКБ гелиевый закрытого типа, в доливании не нуждается, но пока незнаю на скока он хорош.... 21_umnik
80638299667
vjgtl
04.07.2008 р. відповів для biper
аккумулятор заряжается 10% током его емкости, если это акум 10 Ач то 1 ампер как раз номинальный ток заряда
