+26 °С
Сигнализация на мопед, установка, настройка
Переглядів: 86003
02.07.2008 р.
кто знает о надежности сигналки на мопеде????  есть ли выбор и какая лучше???    какие + и -
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
04.07.2010 р.
Подскажите пожайлуста пару вопросов для новичка. Купил сигнализацию Centurion NAD http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7350 Вобщем выбор пал на нее просто потому что покупал у нас на рынке и там выбора особого нету, или дорогие или что то не нравилось, вобщем купил ее от фонаря, еще приглянулочь что не китайская, по крайней мере везде написано что сделано в тайване. За установку заявили 400грн, поэтому я сказал что до свидания и поехал на дачу ставить сам. Сама установка заняла немного времени, больше приходилось разбираться где что находится, куда что притулить, вобщем чисто интелектуальная работа чем физическая. В итоге что у меня получилось - установил саму сигналку (блок), датчик удара, передатчик с кнопкой водителя, соединил все это проводами. Остались лишние - одно реле, 2 жгута проводов, один на двери и т.п., второй на блокировку движка, кнопка и светодиод. Вобщем в таком виде она как работает:  выключию зажигание нажал на замок, все пикает нормально, переходит в режим охраны, начинаю трогать мопед - включается сигналка, нажимаю выключается. С зажигаением аналогично. Если зажигание не включать то сама включается через какое то там время, автопостановка я так понимаю срабатывает. Впринципе в этом виде все устраивает. Поэтому что я хотел спросить - нужно ли ставить оставшиеся компоненты - блокировку движка, сервисную кнопку, диод? Диод кстати хотел поставить но не знаю куда и надо ли? Приборку портить жалко. А если провод вобще не удлинять, то по длине он у меня получается на том пластике что перед ногами,  где то на сантиметров 15 по высоте над площадкой для ног.  И еще непонятная вещь может кто пользовал такую сигнализацию потому что я с ними дел не имел, когда снимается с охраны то все равно на машине остается картинка предыдущего воздействия - или зажигание или удар. Так и должно быть или нет?  Все компоненты я посувал под пластик - крепил на двустороний скотч и саморезы, провода смотал изолентой в жгуты, проложил рядом с основной проводкой. Сами блоки пока замотал немного целофаном но попозже хочу сделать корпуса с пластика типа кожухов для защиты от воды. Вобщем нужны любые советы может кто еще что посоветует умного. Спасибо!
07.07.2010 р. відповів для Eugene-Honda
блокировку притулить не плохо бы, а остольное мне кажется мона и не ставить
08.07.2010 р. відповів для igoryn
Впринципе я тоже думаю что это не помешало бы, но почему я не начал этим заниматься это то, что везде тут читал, что реле 30/40А надо бы заменить на менее мощное. Действительно это надо сделать? и на какое имено реле надо его заменить? вот этого к сож. негде не нашол...
Змінено: 08.07.2010 р., Eugene-Honda
08.07.2010 р. відповів для Eugene-Honda
менее мощных автомобильных я не встречал, если только подбирать какоето другое-но это более проблемно: найти реле с напр.12в, припаять к нему провода разобравшись с цоколевкой и не нужно это абсолютно. Куда уж проще взять стандартное реле которое бывает влагозащищенное и клеммачки у него просто обжимаются, ушко крепления имеется и выглядит симпотно.
Змінено: 08.07.2010 р., igoryn
11.07.2010 р.
Вобщем поставил я то реле что шло с сигналкой, все работает вроде по функциям как и должно, движок по крайней мере блокируется, НО! когда скут стоит на сигналке все отлично, но когда сигналка выключена и он зеведен то это реле постояно трещит, имено внутри как будто бы беспрерывно срабатывает, скут то ездит все норм. но этот шум, это реле должно так работать или нет? Я пока его снял от греха подальше...
05.11.2010 р.
передо мной выбор!
1) на первом месте "Мотосигнализация Bizon Moto двусторонняя" примерно 900 гр
+ 2 ЖК брелка, автозавод.
- не нашел конкретных отзывов от владельцев.
http://www.winauto.in.ua/bizon-moto-p-7529.html?osCsid=62207f31de42eb3e71daf2f9db2dc6c1
2) второе место "Мотосигнализация StarLine MOTO V7 двусторонняя" примерно 1100 гр
+ прекрасные отзывы
- нет автозавода, высокая цена.
http://www.winauto.in.ua/starline-moto-v7-p-4878.html?osCsid=62207f31de42eb3e71daf2f9db2dc6c1
3) третье "Мотосигнализация Tiger MBR-100 двусторонняя" примерно 600 гр
+ нормальные отзывы, доступная цена, дистанционная регулировка чувствительности.
- нет автозавода.
http://www.winauto.in.ua/tiger-mbr100-p-7528.html?osCsid=62207f31de42eb3e71daf2f9db2dc6c1
_______
Кто что может конкретно сказать по данному вопросу? Особенно хотелось бы услышать мнение о BIZON владельцев 31_bigboss
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab156209.gif
06.11.2010 р.
апну! А то нужен совет  27_dash
06.11.2010 р. відповів для evilSMilE
думаеш ты часто будеш использывать автозавод???ето как выбыраеш телефон с камерой(и при етом иметь цыфровик)-хочетсо шоб камера была качественная ..но когда купил телефон то камерой почти не пользуешся...(токо сначала-пару первых недель) 30_crazy
07.11.2010 р. відповів для urbanracer
Ну если есть выбор телефон с камерой или без я бы выбрал с камерой не буду пользоваться да и пес с ней ))) зато она есть  03_biggrin  Я бы взял БИЗОН если б сказали что сигналка нормально функционирует  06_question
lisss забанений
07.11.2010 р.
всю тему нечитал... вставлю свои пять копеек: неоднократно ставлю себе сигнализации и на свои мопеды и товарищам кто попросит, ставлю самые обычные автомобильные,  и с обратной связью и без,  с автозапом не ставил-считаю это ПОЛНЫМ БРЕДОМ такую опцию для скутеров. кто чтобы чего неговорил НЕПОВЕРЮ  что авто сигналки чемто хуже для скутеров, типа много потребляют и т.д. и т.п.  аккуму не вредят, работают отлично без косяков. разве что в режиме ПАНИКА по какойто причине неспервого нажатия кнопки на брелках отключения сигнализации затыкается сирена...  34_wacko2  это имеется на всех установленных сигналках на мопеды, приходится привыкать к этому моменту.
15.03.2011 р.
Подскажите пожалуйста с сигнализацией!!!....Купил себе сигналку: Модель JSE-628.....Как её устонавливать и если есть дайте схему её установки!!** пожалуйста!! 43_help
14.09.2011 р.
здрасте.
можна ли плдобрать пульт к сигнализации?
сигнализация Viper.
Все лгут....
14.09.2011 р. відповів для Malenkiy
здрасте.
сигнализация Viper.
Если простая китайская, то думаю можно.
08.12.2012 р.
Есть реальные пользователи сигнализации Bizon Moto? Как она себя проявляет? Брать стоит?
